1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    @Raper, в вашем исполнение этот домик:
    но с мансардным этажом в какую бы цену примерно вышел бы?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ценник можете умножить на полтора... и то глядя какая мансарда. Но при таком размере дома, самое лучшее, это не мансардный этаж, а лофт.
  3. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    @Raper, прокомментируйте, пожалуйста ваш вариант монтажа пластиковых окон. Изнутри пена не закрыта пароизоляцией, а снаружи - мембраной, если я правильно поняла. Никаких дополнительных изоляций оконного проема снизу от влаги. Понимаю, что небезопасный вариант установки вы бы не использовали, но на форуме есть другое мнение по поводу защиты пены со всех сторон и нижней части оконного проема.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Прокомментирую, пожалуй, я.
    Саму пену в условиях средней полосы России и системной глубине профиля около 60 мм пароизолировать не обязательно, если нет условий для влагонакопления в ней.
    Аэробарьер здания замкнут на оконные проёмы. Но в заявке и нет никаких пассивхаузностей и прохождения блоутестов. На отечественные нормы неконтролируемой инфильтрации - с запасом, учитывая и пропенку внутренних откосов.
    Снаружи да, небольшой огрех с точки зрения ресурса, если выбрано бюджетное решение с укрытием утеплителя от УФ и атмосферных явлений только внешними откосами, то пену резать не рекомендуется.
    По низу проёма есть СДМ мембрана. Этого минимально достаточно, хотя бы я рекомендовал её- в два слоя, так как укрывается горизонтальная поверхность.
    И в который раз повторяю - саму пену спасать не надо. Спасать надо оконный проём и окружающие его ограждающие конструкции. Нет УФ и потоков воды в вентилируемых внешних откосах- и то ладно.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И, пожалуй, дополню, если кто превратно понял.
    Пароизоляция пене не нужна, если снаружи она ничем вплотную не укрыта.
    Припенил к доске внешнего откоса, помазюкал чем-то из какого-то полупустого тюбика, заклеил какой-то поднятой с пола тряпкой - значит создал неравные условия внутри\снаружи.
    Чтобы не забивать черепную ёмкость турка или албанца с дрелью в руках ненужными вещами типа Мю или sd, паропроницаемость и т. п., немцы пишут фразу
    "Изнутри герметичнее, чем снаружи!"
    Ясно-понятно, что если штукатурка снаружи, то изнутри полиэтилен, а не наоборот.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По материалам, выходит 19тыс за м2... как то так.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот, посмотрите, что привело "много за мало" и зиму не смог пережить.
    А вот и первые попытки улучшения для получения комфорта...
    Повторяю, что я строил дачный дом, но этот дом легко перевести в ПМЖ (ущерб будет незначительный)... а вот дом от СК переделать в ПМЖ не получится, только под снос и строить нормально!
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Проблема купить ЕВ, напились в размер, чтобы не повело, при желании прострогать и построить ?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сейчас живу в доме размером (сам строил :)) 7,2*7,2 https://www.forumhouse.ru/threads/289167/ и пришёл к выводу, что мне и половины хватит (ту часть, что с лофтом) и если честно, то мне и поменьше хватит, но всё таки решил место добавить для печки-камина (буду в кресло качалке с трубкой сидеть и огнём любоваться :)) и вот хочу воплотить проект 4/8м., с кодовым названием "Тини-хаус".
    Уже и "внешний вид" в голове держу... опять буду немного спонтанно строить. Но проект будет весёлый!
    п. с. В лофте будет окно, с которого буду видеть закат... поле с лесом и закат :)
  10. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Надеюсь, темку этого домика откроете?, да и планировочку срисовать хотельсь бы...:aga:
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raper,
    Юрий, а сами то верите в это? А работа как же? А помощь братьям? А помощь семье? В итоге, камин 3 раза в год, с кресла качалки с больной спиной вставать тяжело, смотреть на поле с лесом некогда:)]:)]:)]:hello::hndshk:
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Почему боятся щелей после возможного усыхания ЕВ, они же закрыты плитными материалами ?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про щели это ваш сон. Кстати, меньшее из зол.
    А вот вылезающие в каркасе сабли и винты при строительстве из ев, неравномерность усушки, убивающая плоскости - доставляют.
  14. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    @Raper, Юрий, спасибо за развернутый рассказ и пояснения. В очередной раз очень познавательно!
    Смотрю, что в этом доме окна вроде установлены по внешнему краю стоек.
    Вы всегда так их ставите или есть нюансы?
    Мне предстоит установка окон и не могу понять какой вариант лучше: по внешнему краю стоек или с размещением рамы вглубь дома (если так, то на сколько?). Влияет ли на размещение толщина оконного профиля?
    Или может @logi2121 сможет проконсультировать?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По центру теплового контура. 07 Низ рамы стоит на трёх деревянных проставках.jpg
