1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. myhouse78
    myhouse78
    myhouse78
    @Raper, думаю затяжки хотя бы через одну стропилу не помешали бы. В снежную зиму снеговая нагрузка на стропильную систему может быть очень значительной.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! Из темы в тему, я говорил и буду говорить... я против обработки деревянных конструкций (единственное что я антисептиком, так это день, что монтируется на бетонный ростверк и антисептиком по всем правилам, а не абы как).
    Если все "пироги" конструкций соблюдены, то древесине ничего не будет, а если сделано не по правилам, то и антисептик не спасёт.
    Поэтому я делаю по правилам и берегу ваши деньги и своё время.
    Дом проектировал один из лучших проектировщиков форума и он может предоставить в цифрах все расчёты по нагрузкам. Так что здесь больше от меня зависит, насколько я соблюдал проект по сборке ферм :).
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Можете скинуть чертеж ферм? Очень интересно. Не понял узел соединения мауэрлат-балка перекрытия-стропило.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы правы. Поэтому затяжки заложены не "хотя бы через одну", а на КАЖДОЙ стропильной паре.
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Доску камерной сушки нет смысла мазать сенежем, она и так гнить и портиться будет меньше чем любая "сырая-кривонапиленная-антисептикомНамазанная", это да.
    Но если уж совсем по скрижалям - лежень поверх бетонной ленты надо импрегнированный. Чтобы на сантиметр внутрь дерева ядовитая бяка всю потенциальную плесень и грибок убивала на корню. Но всем лень искать где-то эти 6-7 импрегнированных досок на дом - никто не заморачивается. ;)
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну на бетон кладётся гидроизоляция, снаружи все закрывается фасадом, зачем импрегнацию то класть? Из бетона влага не пойдёт
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Имеете ввиду нижний пояс ферм?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, верно.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Накладки я руками считаю, в экселе. Усилия в узлах в любой проге КЭА можно - АПМ, SCAD, Лира и тд.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По СП можно без ферм... затяжки поднять на 1/3 высоты конька.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Спасибо! Но фермами удобнее по ряду причин ИМХО.
  13. zheltov
    zheltov
    zheltov
    Пока нет свежих фотографий, хотел спросить у авторитетных строителей каркасников и не только. Планирую буронабивные сваи, возможно Тисе. на них обвязку из тройной доски 50х150, далее лаги пола. Вопрос, можно ли начинать и делать утепление пола не с лаг пола, а с обвязки? Что бы утепление пола сделать не 150-200мм, а около 300мм. Идея, конечно, не свежа однако... Для экономии планирую утеплить пол опилками с гашеной известью.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Можно... сейчас как раз так и делаю IMG_20190227_155347.jpg IMG_20190227_155353.jpg IMG_20190227_155408.jpg
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера.
    Напарник выздровел и поэтому продолжили поперечное утепление и монтаж СДМ-мембраны.
    Поперечное утепление не доводим до конца, так как смысла нет... дальше только холодный чердак. А вот мембрана идёт до конца.
    Вид поперечного утепления изнутри. При монтаже поперечного утепления или просто мембраны, не забывайте закладывать предварительно утеплитель в труднодоступные места.
    После того, как закончили с поперечным, то стали монтировать контррейки под отделочную доску. Так же контррейка преобразует вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
    Контррейка выполнена из бруска 50*50.
    В нижней части дома, подрезание мембрану в зоне свай и заворачиваем на обвязку.
