1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Пока ждали отделочную доску, то потихоньку утеплили наружные стены и смонтировали ОСП (ОСП служит в роли конструкционного материала, поэтому стандартных укосины нет).
    Сразу отвечу на вопросы, почему ОСП, а не укосины... всвязи с тем, что получилось сэкономить на пиломатериале, то на эти деньги было куплено ОСП (монтаж произвёл бесплатно, так как это была моя инициатива и Антон (хозяин дома) согласился на ОСП).
    IMG_20181222_131629.jpg IMG_20181225_105046.jpg IMG_20181225_105058.jpg IMG_20181225_105056.jpg
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приехала отделочная доска.
    Наружная часть будет отделываться имитацией бруса 29*190мм.
    Монтаж будет производиться в пласть на два гвоздя.
    Отбили шнуркой первый ряд.
    Первый ряд монтировали на самозенкующие саморезы для того, что бы можно было снять первый ряд в любой момент, а моменты могут быть разные... например при отделке цоколя.
    Так же был сделан шаблон для монтажа имитации с помощью нейлера.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Соединение имитации по длинной стороне, производим по центру окна.
    Продолжаем монтаж
    Имитация бруса необычная, у неё очень резкий угол наклона скоса на кромке... смотрится прикольно, я впервые такую вижу ИБ.
    Отделали фронтонную стену... ИБ смонтировали быстрее, чем устанавливали строительные леса :)
    Одновременно, делаем обрешётку по карнизу.
    Карниз отделывали перфорированными софитами белого цвета.
    Один фронтон готов, оконные проёмы временно закрыли от непогоды.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Юр, на фронтонах в коньке лучше ставить Н-планку, а не 2 J- рейки.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали окна. Перед монтажом, на оконный проём была заведена СДМ-мембрана. Сами окна фиксировались на нагеля сквозь раму.
    Так же смонтировали металлочерецу.
    По одной стороне ската, ветровая планка хоть и накрывает волну, но при сильном дожде, есть шанс, что вода пойдёт под планку, ставить псул посчитал не рентабельным и просто загнул край металла и тем самым образовался жёлоб для стока.
    Так же, всвязи с обильным снегопадом и минусовой температурой, ПСУЛ невозможно было приклеить к металлочерепице в зоне конька... поэтому приклеили его сразу на конёк.
    Наружке почти закончили, осталось отделку окон и углов сделать.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    При малых углах наклона кровли, то согласен, что Н-планка может примениться... но я всегда ставлю J-рейку, так как в основном отделывают кровли с большими углами наклона (а на них Н-планка смотрится неказисто) и осталась привычка. Ничего страшного в этом нет :).
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    дико извиняюсь за глупый вопрос:close:
    а бруски по холодному фронтону также как по стене под перекрестное не продолжаются до конька?
    или они там вертикально по стойкам добавляются чтобы плоскость выдержать под будущую обрешетку фасада? спасибо
    :super:
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Поперечные рейки продолжаются, но не утепляется... просто не смог сфотать.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Юра спасибо! просто не увидел, и подумалось, а не муд... ли я:aga:
    а еще такой вопрос, а там где дверь во фронтоне, что получается два раза обрамление этого проема делается?, первое когда поперечная расшивка делается (по сути она примыкает к также как с окнами на первом этаже), и потом когда туда приходит вертикальная расшивка под обрешетку фасада еще раз?, а если потом дверь межстоек вставлять с желанием заподлицо с фасадом, на чем она тогда будет висеть, на этом сендвиче из 2х 50ых? спасибо
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, обрамление под мансардное дверцу, тоже двойное. От этого никуда ни деться, да и страшного ничего нет, так как размер проёма 600*600мм (из за малого угла наклона кровли, сделать более высоким проём не получается), то и дверь имеет небольшую массу.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Raper, Юра, :hello: у меня есть пара маленьких вопросов:
    1. Сколько не вглядывался, не увидел места стыка досок нижней и двух верхних обвязок на длинных стенах. Это оно?... или где?
    2. У Ярослава в проекте стропила отторцованы вертикально. Ты сделал прямой угол. Почему?
    Screenshot_20190225-185537.jpg Screenshot_20190228-201235.jpg IMG_20181205_095752.jpg
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мембрану то неправильно смонтировали. Пришлось монитор переворачивать чтобы название прочитать.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    1. Должно было быть вот так...
    Но в таком случае, пришлось бы производить монтаж перегородок вместе с основными стенами, а так как перегородки не являются несущими, то я их поставил после того, как полностью утеплили, обшил ОСП и запароизолировал наружные стены (что благополучно сказывается, так как ОСП и пароизоляция идут без разрыва на перегородках). Поэтому вторая обвязка просто где-то соединилась. :)
    2. Я сделал карниз по своему от того, что хотелось сделать красиво "по скандинавски"... да и на доме у брата Антона, точно так же сделано (там тоже проектировал Ярослав, но там сделал под прямым углом).
  14. ushakh
    ushakh
    ushakh
    Подскажите пожалуйста, на гвозди или саморезы крепите брусок для перекресного и для фасада. Вертикальный брусок ориентируете потом по стойкам или со сдвигом от них.
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Raper, Юрий. У вас на фото компрессор не больше 24 литров на взгляд. Это основной рабочий*Хватает его для такого нейлера?
