1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Брусок применялся 50*50мм, поэтому фиксировали на один гвоздь 3*88мм и один саморез 5*100мм.
    Когда применяю брусок 45*45мм, то фиксирую на два гвоздя 3*88мм.
    Вертикальный брусок под отделку фиксирую с определённым шагом, если под сайдинг, то 400мм... если под имитацию бруса, то 600мм по осям. Относительно стоек нет смысла ориентировать.
    Этот компрессор вспомогательный, основной у меня большой компрессор, но сюда небыло смысла его тащить.
    Этого компрессора (24литра), в принципе хватает, если работать пневматикой от Бостич, то хватает, так как Бостич нужно не так много воздуха. А вот когда работаю нейлером от Трасти-тулс, то не хватает, так как жрёт воздух вёдрами :). Так же влияет на работу и шланг, чем больше внутренний диаметр, тем лучше (от 8мм).
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Юра, привет.
    А как цоколь будет отделываться?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет! Цоколь это уже не моя прерогатива... но изначально нужно участок облагородить (после всех земляных работ по канализации) потом отмостку сделать, а уже потом и цоколь отделывать.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Продолжаем...
    Так как зима была снежной, то погода частенько загоняла нас во внутрь...
    На улице шёл снег, а мы решили утеплить и запароизолировать мансардное перекрытие.
    Сперва утепляем все "карманы" между бриджингами на фронтонной стенах и между стропил. Ставим утеплитель стоя относительно волокон, это позволило более плотно и без всяких зазоров утеплить периметр перекрытия.
    Так же, сразу утеплили углы в перекрытиях... потом туда будет неудобно подлазить, из за малого угла наклона кровли.
    Монтируемых пароизоляцию. Применяем армированную от Ютафол. Та же монтируем контррейку, она сечением 30*40мм. Наличие вент. зазора позволит бороться с излишками влаги, особенно при зимних наездах, когда дом не поддерживается на постоянной плюсовой температуре.
    По краю плёнки с ретировались двухсторонний скотч, для склейки пароизоляции. И одновременно утепляем перекрытие.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Мансардное перекрытие запароизолировали и проклеиваю все швы.
    Так же и утеплили. И да, эта конструкция стропильной системы позволяет без особых усилий доутеплить перекрытие... но поползать придётся :)
    Занялись цокольным перекрытием.
    Так же, изначально утеплили "карманы".
    Монтируем снизу мембрану Изоспан А.
    Смонтировали доску для поддержки утеплителя.
  6. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    @Raper, Скажите какие гвозди вы использовали для наружной имитации? Винтовые или ершистые?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали утеплять перекрытие.
    Так как шаг лаг перекрытия 417мм, то режем утеплитель размером 600*800 с помощью шаблона пополам.
    Утеплили.
    Монтируем пароизоляцию, контррейку 30*40мм и по краю двухсторонний скотч.
    Перекрытие готово.
  8. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Raper, Юрий. А вы контррейки монтируете всегда, или только в этом случае, в связи с не постоянным проживанием?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Использовал ершённые, но не из за того, что лучше, а от того, что были в наличии. Что винт, что ёрш держат хорошо.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всегда... ибо сегодня будет как дом для ПМЖ, а через какое то время перерастёт в дачу с зимними наездами без постоянной плюсовой поддержки... и наоборот.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raper, Юрий, а пароизоляцию по ОСП как крепили? Скобы? А то на фото не видно:aga::)]:hello:
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А скобы все под плёнкой! Сперва плёнку прибивали по краю, а потом этот край прикрывался другой плёнкой и проклеивался. Вот так :)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Когда погода позволяла, то мы добивали фасад и подшиву крыльца. IMG_20190108_151439.jpg IMG_20190108_151454.jpg
    А это небольшой лайфхак, как одному монтировать горизонтально обрешётку с помощью упоров и струбцин.
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А вот подскажите пожалуйста, почему не используется обычная первичная пэ пленка?
    Дешевле же должна быть чем эти брэнды, а пароизолятор вроде не хуже.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я так понимаю из-за зимней стройки ИБ предварительно не красилась (ну и бюджет с готовой крашеной другой)
    Юра: когда оптимально красить фасад после монтажа? время года / "выдержка"?
