1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я постоянно использую полиэтилен 200мкм 1-го сорта. Но здесь не стал, ибо объём не тот, что бы ехать за ним, потраченное время обойдётся по деньгам столько же, сколько стоит пароизоляция от Ютафол и скотч.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Лучше красить летом, когда она "усохнет"...
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приступил к монтажу половой доски. Сечение половой доски 36*110мм.
    И да... практика показала, что половую доску, в конечном итоге, лучше крепить на два самореза, один в шип, другой в пласть.
    Я знаю, что если заморочиться, то доску через год можно "якобы" перекрутить, но если честно, этим никто не заморачивается. Поэтому при "красивом" монтаже в потай терпеть в будущем скрипы, либо придёте к тому, что придётся докрутить в пласть дополнительный саморез, что в корне убивает кучу времени, так как при уже смонтированном "красивом" монтаже, придётся искать лагу перекрытия.
    Поэтому, и было принято решение, сразу крутить так, что бы потом не было проблем.
    Начали...
    Без струбцин никуда...
    Для монтажа в потай, используем зенкер, что бы саморез не ломал шип.
    Саморез в потае.
    Для того, что бы саморезы которые крутились в пласть, смотрелись гармонично, то я сделал шаблон.
    По шаблону делал отверстие для самореза.
    Два самореза... один в потай, другой в пласть.
    В е саморезы в одну линию и на одном расстоянии... гармония :)
    Обидно было то, что я забыл дома наколенники... а ползал по полу целых два дня, так что не повторяйте моих ошибок и берегите суставы!
    На сегодня всё... всем спасибо и до завтра!
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Raper, Полосы пергамина там под доски, против скрипа...
    Сам не пробовал, но говорят спасает...
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    ТП нет? По деньгам электрический ТП+плитка сильно будет дороже приличной доски (лиственницы)?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет, не будет... но если Антон захочет что бы был, то это делается без проблем и всяких последующих негативных последствий.
    И сравнивать плитку с ТП и лиственницу, это некорректно... это два разных типа покрытий.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Каким образом при наличии пола из доски?
  8. ANDREYY63
    ANDREYY63
    ANDREYY63
    @Raper, я правильно понял, что снизу сразу идет пароизоляция Изоспан А, закреплённая бруском и утеплитель. Т. е. чернового пола нет?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Два варианта:
    1. Эконом вариант для дачного использования:
    - поверх доски раскатать гидроизоляцию пола Технониколь с небольшим напуском на вагонку, поверх этой гидроизоляции кинуть Кнауф супер-пол, на супер-пол раскатать маты тёплого пола и уложить плитку.
    2. Не эконом вариант для частого использования и в зимний период:
    - демонтировать вагонку поверх и поверх доски раскатать гидроизоляцию пола Технониколь с небольшим напуском на стену, поверх этой гидроизоляции кинуть Кнауф супер-пол, на супер-пол раскатать маты тёплого пола и уложить плитку. И обратно смонтировать вагонку.
    У меня второй вариант, но вместо Кнауф супер-пол, у меня стяжка.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изоспан А, это не пароизоляция, а ветрозащита... и да поверх неё смонтированна доска 25*150 с определённым шагом для поддержки утеплителя. Этот вариант хорош тем, что пол полностью заполняется утеплителем 150мм, но плох тем, что придётся ползать под домом.
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Если есть, где поползать, вариант очень хорош :)
  12. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Raper, Юрий. А если в этом месте использовать гидро-ветро защиту? Хуже, лучше, не имеет смысла? Или что то лучше изоспана А?
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    @Raper, Юрий, а если вместо "вашей" половой доски, я по такой же методике "в бок и в пласть" сделаю пол из доски 40х100? Просто после постройки карскаса она осталась и вполне хватит на КО в бане 4х6. Ваш варинт конечно более "монолитный" за счет шип-паз. А если как я предлагаю- контррейки 40х40 также ставить как у вас? Ну и доска 40х100 не идеальная, из сухостоя...видимо потом придется ОСП 3 - 3 мм или 6 мм сверху нашить ...под линолеум? Кастит если линолеум постелю, полагаю ПИ сверху утпелителя не нужна. так?
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Stalin2011, А если над ней поработать? Фуганок, рейсмус. Фрезер или пила? Фрезером сложнее, но надежнее. Пилой проще, угол только выбрать. Доски на пол дорогие. Я примерно так и хочу поступить. Тоже сороковка лежит...
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А-шка она и есть ВВЗ, только самая дешманская, работает (на стенах) только в 2 слоя, а так:
    - цоколь будет зашиваться
    - более качественная ВВЗ имеет бОльший водоупор и при протечке сыграет плохую шутку
