1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Смонтировали нижний плинтус, верхний и угловой.
    Смонтировали межкомнатные двери.
    Стык половой доски в дверном проёме.
    Входная дверь пластиковая.
    Тамбур.
    Кухня гостиная.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Окно в ванной.
    Полностью отделали окна.
    Угол дома, тоже отделан доской.
    Общий вид.
    Всё, дом сдан!
    Отдельное спасибо Антону за предоставленный домик... в котором было тепло, несмотря на суровую зиму.
    Завтра начну показывать то, что много за мало... а потом подводить итоги.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот кухня-гостиная в потолке виднеется труба. Это просто проходка сквозь перекрытие, труба уходит в холодный чердак и там заканчивается, а уже потом, Антон сам будет делать проходки либо в кровлю, либо во фронтон (во фронтон лучше).
  4. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Юра, подоконник держится только на пене? Как фиксируется его торец к оконной раме? А то скоро предстоит это занятие, вот хожу головнячу.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, только на пене. К торцу рамы лучше не заводить вплотную, там лучше оставить зазор, который заполнится монтажной пеной. Контролировать глубину подоконника, можно торцом выступающего подоконника проходящего вдоль стены (место, где подоконник примыкает к стене и это примыкание прикроется наличником). 1551936365255534493627311246737.jpg
  6. psLib
    psLib
    psLib
    Никак не могу понять устройство внутреннего вентзазора. Отделка пола, потолка, стен - да, на рейках, но соединения с внутренним пространством помещения на фотках не видно. Наоборот, все закрыто плинтусами. Под вагонкой получается замкнутое воздушное пространство, тогда за счет чего вентиляция?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На форуме некоторые заклеивают скобы на пароизоляции, что бы сквозь них не сифонил пар... а тут дерево кругом, неужели вы считаете, что вагонка, плинтуса и всё остальное, так подогнано и никогда не усохнет, что лезвию некуда будет пройти? И пара не так много, как кажется... ну если конечно не проливать вёдра воды каждый день на пол :)
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Некоторые ветрозащиту от пароизоляции отличить не могут.
    Какая пленка выпустит воду, а какая нет? Что такое ветрозащита с гидроизоляцией?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Отвечу своими знаниями:
    1. Ветрозащита - это однослойная мембрана, типа Изоспан А. Именно Изоспан А и применяю в качестве нижнего слоя чернового слоя р в перегородках от пыления утеплителя.
    2. Влаговетрозащита - это трёхслойная мембрана (в простонародье СДМ- мембрана), применяется для стен и кровель.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Не много не так. К примеру tyvek housewrap- однослойная мембрана, но воду держит аж 1,55 водяного столба.
    Изоспан А -250 мм в. ст.
    Обе однослойные.
    Вывод: в конструкции перекрытия, в качестве ветрозащиты использовать мембраны с низкой водоупорностью. В стенах-с высокой.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Крылья..., ноги..., - хвост!(с)
    - если Юра не против
    ps роквул венти батс 80кг/м3, но монтаж так себе удовольствие.
  12. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @костянК, а если сеткой подшивать?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Ну что же .. ЭПИЗОД 2
    "Много за мало" от СК...
    В главной роли, дом с мансардным этажом. Размер дома 6*9. Утепление по кругу - 150мм.
    Вот он красавчик! Красивая картинка, а что, ведь похож на дом, а больше и не надо (да и по комплектации почти под ПМЖ тянет:)).
    1. Начну с фундамента:
    - фундамент - винтовые сваи 108мм (толщина стенок не известна). И кстати, на весь дом применено 12 свай (по четыре штуки в три ряда) и две сваи 89мм для крыльца.
    Свай мало для дома такого размера, расстояние между сваями по осям 3000мм (в любую сторону).
    - Ростверк (обвязка свай) выполнена из металлического профиля 80*80мм (да на трёх метрах, между сваями... по-любому нагрузки просчитывались :)). Даже если толщина стенок будет 4мм (что навряд ли, не более 3мм), то на трёх метрах, эта труба под моим весом прогнётся... а здесь дом в два этажа!
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дом строится из сухой доски... всё по СНиП и СП!
    Итак, перекрытие...
    Перекрытие выполнено из нано-технологичной балки! Т-профиль 175*86мм, ну размер внушает доверия... наверно будет стоять монолитом, ведь пролёт лаги перекрытия 3000мм.
    Но по факту, эта самая Т-талка, выполнена из доски 150*25 и снизу неё прибина и приклеена доска 86*25мм (служит для опоры чернового пола и утепления)... всё! И вот эта высокотехнологичный Т-профиль! Да у меня Бунгало обшито доской 150*25мм и это отделочная доска, а тут аж лаги перекрытия!
    Под фронтонной стеной идёт модуль с уложенным утеплителем и сверху пароизоляция.
    Торцевая доска перекрытия, тоже из дюймовки... Всё перекрытие выполненной из дюймовки, так что будьте готовы принять это!
    Но зато перекрытие антисептировано... а это аргумент :)
    Стены... стены тоже выполнены из доски 150*25мм. Стены собираются прямо на перекрытии, на каркас сразу монтируют мембрану (типа Изоспан А, так что забудьте об СДМ-мембране, она вам не нужна), поверх мембраны монтируют вагонку... никаких контрреек для вентиляции нет и не будет. И да, мембрана не выпускается на перекрытие, а заканчивается прямо на стене, но не переживайте... перекрытие же антисептировано и по-любому не сгниёт.
    Стенка за стенкой, так собираются стены... и да, никакого перехлёста мембраны на углах дома нет, так как это сделать невозможно, так что возможно будет продувание углов.
    И заметьте... никаких укосины НЕТ! Дом держится чисто на вагонке... а дом находится в Можайском районе и последние три года, у нас появляются весенние ураганы!
    Ах да... дом то, по скандинавски! Видеть ригель врезанный в стену? :)
    Усиление нижней части подоконного проёма... бобышки решают всё! Интересно, а при утеплении, в утеплителе вырежут этот элемент? А то несостыковки могут появиться.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А вот так выглядит перегородка, на которую приходит часть нагрузок от стропильной системы... всю нагрузку держит нижняя обвязка сечением 25*100мм.
    Но зато, несущая центральная перегородка, тоже имеет ригель! Так то :)
    Несмотря те, что подогнан ригель не хорошо и никакой нагрузки уже не распределяет... но ведь гвоздём прибит же, вот гвоздь и будет держать :)
    Как же трудно попасть гвоздём в толщину 25мм... и это не шутка. Вот поэтому как то так...
