1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 171
Мало за много или много за мало... Каркасная дача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 27.02.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всю нагрузку от второго этажа, несёт вот такая обнаружила балка. Она клееная сечением 150*100мм. Балка всего одна и её пролёт 3000мм.
    Перекрытие второго этажа, тоже из доски 150*25мм, но с шагом 300мм, а не 600мм, как на первом этаже.
    Вот так выглядит опора несущей балки.
    Ну а эти палки, это стропильная система. Как думаете, какого сечения стропила? :)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Злой вы тезка, наговариваете на них, вот же доска 50, и... ригель, да... :aga:
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, есть там доски потолще чем 25мм, их немного и они сечением 150*37мм.
    У этого заказчика, друг живёт через три дома и этот друг является... мной :) и да, это не помогло!
    Вы что! Каркасник из палочек тоже можно на гвоздики собирать, а для саморезов нужен шуруповёрт, да и заказчики умные пошли, они где то вычитали, что чёрные саморезы, это зло! :)
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну а теперь вообще трэш...
    Итак, дом имеет ширину 6000мм. Доска для мансардного перекрытия имеет размер 150*25*6000... вопрос: как сделать вынос кровли, что бы были свесы, то есть как опереть стропильную систему на перекрытие? Не знаете?
    А вот легко... итак, берём лагу размером 150*25 и сбоку (с краю) приклеиваем доску размером 150*37*1000! И на эту приклеенную дощечку, можно опереть всю стропильную систему! Это что за... "мат"?!?!
    IMG_20180731_195937.jpg IMG_20180731_200033.jpg IMG_20180731_200035.jpg IMG_20180731_200040.jpg IMG_20180731_200051.jpg
    На этой ноте, я закончу... продолжу завтра.
    Всем спасибо!
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго вечера, уважаемые форумчане!
    Продолжаем... трэшить :)
    Как вам висячая обрешётка в воздухе?... но зато контррейка есть :).
    Подкровельную мембрана, также самая, что и на стенах.
    И лаги из дюймовки и бриджингов нет... интересно, а набок они могут сложиться? Пол очень сильно батутит.
    Какая бы ширина у оконного проёма не была бы, но со всеми нагрузками справляется ригель 150*25 :)
    Особенно здесь вид хороший... проём 1500мм и нагрузка и от перекрытия и от стропильной системы... а ригель тот же, одинарный 150*25мм. IMG_20180804_101049.jpg IMG_20180804_101024.jpg
    А это "кукушка" вид сквозь перекрытие.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Зачем здесь этот "огрызок"? и тем более, это на производстве изготовленной!
    Кстати... дом привозится, как домокомплект! От весь напилен и стропильные системы, уже "фермами" привозились.
    Вот как качественно утеплить пустое пространство, особенно в зоне примыкания с наружной частью? Почему заранее не утеплили? А потом просто вату запихают... а может и забудут и будет сифонить.
    И вообще, отчего нижняя обвязка уже, чем стойки? Доски кончились? :)
    А вот и подпорная стенка, которая распределит нагрузку от стропильной системы на перекрытие... вернее, вместо настоящей стенки, здесь просто палка к стропило с боку колотиться
    Вот они... опорные стойки, распределяющие нагрузки :)
    А вот так, теперь монтируют стойки фронтона к нижней обвязке стены... через какие то брусочки! И утеплять легко, правда ведь?
    Да и подоконные перемычки монтируют, то на кусок доски, то на брусочек :)
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это стропильные фермы... их на производстве изготавливают!
    Это верхняя часть треугольника.
    Даже какие то цифирки написаны...
    Это нижняя часть треугольника.
    Как это всё держится и какие это всё нагрузки выдерживает, непонятно...
    Что то, куда то запиленно... это фронтонной стена и стропильная система.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну а теперь самый ТРЭШ!
    У многих при сильном дожде, течёт с потолка и знаете почему? Объясняю...
    Итак, в зоне "кукушки" никаких ендовых строил и в помине нет... просто сперва делается двускатная кровля с мембранами и обрешёткой и потом по обрешётке, делаются фальш-ендовы и фальш-ендовы "кукушки".
    Двускатная кровля, от которой начинается кукушка, приходит прямо в зону комнаты и когда происходит протечка, то вся вода по мембране стекает на потолок "кукушечной" комнаты... всё! Это жесть!
    Вот здесь видно окончание двускатной кровли и кровлю кукушки.
    Дркскптная кровля опирается на балку... а балка находится прямо в комнате.
    Вот прямо отсюда и течёт... это окончание двускатки.
    Вот она, культура строительства... фальш-ендовы (которая состоит из доски 150*25 и бьётся плашмя на обрешётку) прибиты огромным гвоздём, который прошёл сквозь мембрану... но течёт не по этой причине :)
    А если присмотреться, как соединены фермы стропил и потолочной лагой, то можно заметить, что стропило опирается не на лагу, а на огрызок доски, который прибит к лаге.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Надеюсь, что объяснять не надо то, что видится на фотографиях? Идеальное примыкание кровли к стене кукушки... только интересно, а уши продукт, если кровать поставить у стены?
    При плохом монтаже кровли, здесь не только ветер будет мешать, но и водопад можно будет лицезреть :)
    На сегодня всё, завтра продолжу... а то устал (днём работаешь, а вечером трэш выкладываешь:)).
    Всем спасибо и до завтра!
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ладно, хорош глумиться над домиком из спичек :)
    @Raper поскольку конец темы - вещь недостижимая в принципе, может уже озвучите цену вопроса в обоих рассмотренных случаях?
    Вангую лям на все про все за одноэтажный каркасник 5х8 сделанный по уму, и где-то 800 за спичечный двухэтажник 6х9 сделанный людьми-снежинками. Итого, старания людей-снежинок, в пересчете на квадратный метр построенного - раза в 2 дешевле. Угадал, нет?
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Raper Юрий, а не осталось фото расшивки ферм первого домика?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот это только.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера!
    Заключительные фото от СК...
    Немного отделки.
    Половая доска на чёрных саморезах.
    Лестница забежная.
    Забежная ступени выполнены из половой доски.
    Балюстрада требует "доделки"... иначе за детьми придётся присматривать (я не просил ребёнка залезть сквозь балясины)
    Двери филёнчатые.
    Подарок от строителей...
    Подарки пришлось собирать по всему участку с помощью магнита и верёвочки (как собачку выгуливали этот магнит :)).
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Итак, ВЫВОД:
    1. "Мало за много:
    - Одноэтажный дом, площадью 40м2, общая стоимость 1,150тыс рублей.
    - дом сделан с соблюдение всех требований и при реконструкции или переделки, проблем не возникнет.
    2. "Много за мало":
    - Дом с мансардным этажом, площадью 90м2, общая стоимость 1,4млн рублей.
    - дом выполнен с нарушением большинства требований и реконструкции или переделке не подлежит. Дом одноразовый. Строила этот дом, самая знаменитая СК в Москве.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raper,
    Юра, это с работой или только материал? Фундамент вошёл в стоимость или нет?
    а по документам он с мансардным или двухэтажный? И вскоре появятся люди, которые напишут "вот ведь строят дом за не дорого, а Вы пишите про цены по 30 тысяч за квадрат", может эта тема их заставит задуматься. :faq::hello:
    Юра, огромное спасибо за очень познавательную тему:hello::super:
