Посмотрите пожалуйста, покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ziggard, 28.02.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще вопрос - а почему обязательно одноэтажный?
    Почему детей не поселить на втором этаже, а вам и вашим родителям жить на первом.
    Дети вырастут рано или поздно... комнаты будут пустовать. А на 2 этаже их можно будет отапливать меньше.
  2. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    как мне в этом случае положить плиты перекрытия на пол?)
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    не ну можно конечно стены из картона сделать) но кирпич лучше!
    люблю я всех одинаково, не вижу проблем в том что мальчики в одной комнате, а девочка в другой, любовь-это же не отдельная комната)
    кухня столовая смотрит на юго-восток (это прям если точно) её расположение меня вполне устраивает-это её лучшее место.
  4. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    вы читаете через строчку как будто... пересечение наших домов с соседом будет 1-1,5 метра (входами в дом) при входе по длинной стороне (вход у меня будет находится на расстоянии 5-7 метров от фасада соответственно входы будут пересекаться. да и есть еще минусы входа по длинной стороне.
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    изначально хотел 2 этажный) но потом передумал и решил делать одноэтажный...он проще по конструктиву. да и по лестнице не надо бегать)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас отличная планировка которая полностью вас устраивает
    Удачи в стройке и последующем проживании.
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Я не говорил что она меня полностью устраивает) Думал вы какие то дельные советы дадите исходя из исходных данных, а получается одна вода на три страницы...то размеры другие, то вход с другой стороны, то двухэтажник...И вам удачи!
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Слушайте:
    Никуда не годится..., - нет проходов в "зону спален" и в Кух-Стол...
    Зачет не сдал..., приходите в конце сессии..., стипендии не будет.)
    Пожалуйста!
    Ну, а если всерьез, то - без ген. плана и меблировки, это - пустое занятие,
    - обсуждать некую концепцию..., по сути, - "свободная планировка"...
    Вам об этом толкуют, а вы - брыкаетесь.
    Пи Эс: ..."бульбочка", в стене между Кух и Кот, - под вент. шахту?
    Кух. мебель рисовать станете, не будет мешать?
    И вообще, кирп. ВШ, сейчас, не строют...
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    на второй странице обозначен вход в кухню!
    да бульбочка это труба
    мебель которая точно будет тоже на плане на 2 странице!
    Кто вам такое сказал что сейчас не строят из кирпича?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, это - также, абстракция..., - так я это воспринимаю...
    Почему?
    Потому, что вижу, что можно оптимизировать площади, уменьшить, хотя бы, ДЛИНУ домика...
    Такая задача не ставится?
    Если ставится, то потребуется более тщательная проработка плана.
    Есть, ещё, отклонения (чую), от общепринятых, размеров дверных проемов...,
    например..., - нет, давайте, попросим Вас, дать новый чертежик, и, там же,
    попросим проставить размеры дв. проемов...
    Не помешает, согласны?
    А-га! Ещё один "неуд"?.!
    Строют и строят..., - чо, тока, не вытворяют...
    Но, вы же, совета просили..., нет?
    Ну, так, СЛУШАЙТЕ-2...
    Вент. каналы, с какой отметки стартуют?
    А, до тех пор, эта бульба, - сплошь каменная баба?
    Подробнее, - Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Конкретно, про кирп. ВШ, автор вышеприведенной темы, создал спец. тему,
    адресом не располагаю..., - спросите у него же...
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А у вас будет цоколь под домом? если нет - плиты зачем?
  12. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Если дом сократится по длине это будет здорово!
    Сейчас пока нет возможности переправить план, но там в принципе все стандартно санузел 60-70см комнаты 80см кухня двойная дверь около100см
    вентканалы под потолком стартуют, для котла чуть ниже.
    дом будет из кирпича, давайте не будем его обсуждать!
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Да цоколь конечно будет, фундамент ленточный!
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ваш ответ-отписка наводит на мысль, что мы имеем дело с некой девушкой,
    сбежавшей с бала, под бой часов..., потерявшей туфельку..., далее, - тыква и пр.
    Отвечая невпопад, бездумно, кому делаете нехорошо?
    Кто сказал "сократится"?
    Сам по себе, что-ли? По щучьему веленью?
    Ну-ка, посмотрим, как это было:
    Скриншот 02-03-2019 124731.png по-моему, весьма однозначно сформулировано...
    Или мы принца ждем?
    Нарисуйте, образмерьте. Словам не верю. Нужен чертеж.
    Проставьте наруж. размеры дома, толщину стен/перегородок.
    Вот, один парень "наступил" на ЭТО:
    Так что, давай, золушка, не ленись:
    Скриншот 02-03-2019 130815.png чечевицу - туда, горох - оттуда...:)
  15. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Ну во первых я вам не золушка, вы что то видимо сказок перечитали...
    во вторых если вы не обратили внимание сообщение я написал в 3 часа ночи, поэтому что то переделывать возможности не было...
    Ответ невпопад-это вы о чем?
    Про сократится вы сами писали "Потому, что вижу, что можно оптимизировать площади, уменьшить, хотя бы, ДЛИНУ домика..." - ваши слова!
    Размеры дома на первой схеме...и писал я уже об этом...внешние стены 65см, перегородки12см, 2 несущие стены внутри дома 25см
    Позже постараюсь обозначить на плане и выложу!
