1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А вот такой штукой нельзя выкопать картошку?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Такая картофелекопалка встречается в комплекте с кротами... Весьма вероятно для Крота его изготавливала сторонняя организация-кооператив (вид слишком неказист). Вместе как правило бывает ещё такой плуг и штатные грунтозацепы с окучником -
    картофелекопалка.jpg 500руб_Подольск2.jpg 1501161959_Motokul-tvator-Krot-novyiy_1.jpg
    Как задается фиксированный угол?
    Деталей жесткой фиксации я не заметил. Только цепь, собственный вес и ось.
    В любом случае, такая кострукция позволяет задавать "качение" и плавающий режим...
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такой штукой можно выкопать картошку если у Вас будет мотоблок весом от 70кг (или с утяжелителями и только на пониженной передаче. У Вашего крота обороты выходного вала будут 80-120об/мин что слишком много грунтозацепы будут проскальзывать и тонуть в земле а крот сядет на брюхо редуктора. У меня для копки картофеля МБ Ока имеется IMG_0066.JPG с таким выкапывателем. А крота я использую только для фрезерования и окучивания картошки сначала много лет на фрезах IMG_2879.JPG , а последние года 4 на Гагаринских полольниках IMG_0224.JPG . Они не только разбивают ножами землю но и создают тягу кроту.
    Как по мне так грунтозацепы и выкапыватель будут для Вас выброшенными деньгами. Окучник у Вас имеется пластину о которой говорили выше сделать не проблема. Так что если есть возможность отмените свой заказ на ВРМЗ.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Да уже поздно. Заказал. А если не на грунтозацепак выкапывать, а на фрезах, может лучше будет? Или еще утяжелить крота.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не получится, у меня Нева МК 200 и вешаю на неё ещё 40 кг, тогда идёт, иногда толкануть надо, но не часто.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А что там у Молота сделано?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у Вас на Неве есть низкая передача а на кроте нет.
    Почитайте первую тему про крота ближе к концу
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    AlexSobol, а кокой конструктив? :hello:
    Чой-то ходоуменьшителем задумался... Пришел садовод-любитель-манияГ и тереть типа, как здорово, когда всё в одном месте: пропашной трактор-окучиватель-уборщеГ, и когда всё это мини-мини...
    Ходоуменьшитель, так понимаю, самый простой выход - это двиг со встроенным редуктором 1/2 при всем прочем, чтобы направление не менял. Что-то типа такого
    Ещё просматривается грамотный вариант - цеплять вместо ведомого шкива приблуду типа планетарного редуктора. Причем, который можно сделать переключаемым, и будет у Крота 2-пониженная передача...
    С другой стороны - инна? Лучше всетаки МБ будет, вероятно и по денГам тоже...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По схеме @МОЛОТ-73, два блока моторного редуктора Крота, в сумме 7:1
    @МОЛОТ-73 сейчас понижайку-КПП из автомобильной городит, но походу это уже будет не Крот...
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Добрый день!
    Парни, подскажите, стоит брать этого Крота? ...
    Цена не завышена?
    Двигатель, если не ошибаюсь, 4-х тактный, судя по клапанной крышке.
    PS: Нужен для "поднятия целины" (1-2 сотки) и в дальнейшем для обработки этих соток.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @s916, Крот обычный, цена нового. Нравится - бери.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Добавлю: китайский крот... без з/х, 4хТактник...
    За эту цену чек седня поехал за этим -
    Двиг GC135 - "неубиенная" минимум 2000м.ч., з/х, крылья...
    Возмет/невозмет - ХЗ
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ржунемогу!
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Пошто? ! У вас есть другие данные? :)]
    Вот данные завода по ресурсам, заметим, эти данные "лохматых годов", маркетологи ещё не научились "ломать мАзХи клиентам" и поэтому можно считать достаточно достоверными -
    Кстати говоря, это уже потом, ресурсы Хонд для мотокультиваторов посчитали "избыточными", ибо не могут вырабатываться и за десятки лет. 50м.ч. за сезон считается предельной нормой, умножаем на 10лет, аккурат выходит 500м.ч... Вот эти данные для нонешних (и в т. ч. для клонов Honda GX 200) будет предельной нормой. И вероятно, для самого основоположника тоже... Если только не стоит на энергостанциях :)
    Статья на эту тему - https://master-forum.ru/resursnyj-test-benzinovogo-dvigatelya-honda-gp200-dlya-sredstv-maloj-mehanizatsii-i-spetsialnogo-oborudovaniya-eto-nadolgo/
    PS: и да, AlexSobol, тот чек что помчался за кротом с Хондой - спец с 30-летним стажем по сервису их... Посему за пустышкой для себя любимого, гнаться не будет, ИМХО :) Или я ничего в людях и машинах - не понимаю :faq:
