1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Хочу всё же сделать ходоуменьшитель, как тут на видео:
    Какого диаметра лучше сделать шкивы ходоуменьшителя?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @idw, человек делал из того, что нашел. Вам следует подбирать таким-же образом!
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я хочу заказать у токаря сделать шкив в два рукава, один по-меньше, другой больше. Поэтому могу выбрать нужный диаметр.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а никто не делал (пытался делать) 2-х ступенчатый планетарный редуктор навешиваемый вместо ведомого шкива?
    Что-то типа такого, но "обратно исполненного" -
    473345-vms-Reduktor-planetarnyiy.jpg shkiv-reduktora-k-importnomu-dvigatelyu-mk-krot.jpg
    А напрашивается! Если такой сделать, плюс ещё с принудительно стопорящимся корпусом, - будет переключаемая "низкая передача"! Или Крот с "4-мя педерачами" (если есть з/х в редукторе)
    ;):um::super:
  5. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Добрый день. Или вечер или доброе утро) кому как, дело в том что стал обладателем Крота с родным двигателем и хочу его заменить на 4 т, но тут как раз возникают вопросы о ходоуменьшителе. Дело в том что продают моторы уже с редуктором, ну и соответсвенно вопрос купить с редуктором или без ? Просто как то не понятно, многие на форумах говорят что с установкой 4т обороты стали больше. Вот собственно вопрос на сколько 4 т нужен ходоуменьшитель, к сожалению на редукторах нет переключения скоростей) так сказать понижайки и по этому как то не хочется деньги на ветер выбрасывать. А то приобретешь с ходоуменьшителем а потом будешь мучатся как поднять обороты).
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @sergungi, если у вас планируются только стандартные опции: культивация, прополка, нарезание борозд, окучивание, - то вам с 4хТактником 6,54л.с. ходоуменьшитель ни к чему.
    А вот при уборке картофеля, или глубокой вспашки оборотным плугом - так понимаю, без доп. веса и ходоуменьшителя (доп. сниженной скорости) - будет не хватать.
    КМК чтобы не дать промашки - лучше взять 4хТактник без редуктора. А потом, по мере необходимости, задуматься об оном...
    Вариантов доп. редукторов для снижения оборотов ИМХО уже море:
    самоделки, заказные, стоковые...
    Вот открыл для себя уникума с Тольятти -
    с_понижением оборотов в 2,66 раза.jpg 2х скоростной с переключением.jpg 2х скоростной с переключением2.jpg 2х скоростной с переключением0-1.jpg Вариатор и етс.jpg
    Первый - цепной редуктор понижающий на 2,66
    Второй-четвертый - двухступенчатый цепной с переключением
    Пятый, "мечта" - вариатор!
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня первый коп КРОТОМ...
    Зная нагрузки при обработке земли - вариатор мечта тупицы.
    Напомните хоть один трактор на вариаторе?
    (Я тут еще на вариаторе езжу, так что в теме плотно!)
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Если бы была возможность управлять вариатором, то это было бы удобное приспособление. Тракторов раньше отечественных на вариаторе не было, но зерноуборочные комбайны имели вариатор на ходовой, был вариатор и на приводе на подборщик, изменения оборотов мотовила. Но управление ими было ручное-обороты задает комбайнер.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Представить боюсь вид этого советского "вариатора".
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Трактора - не знаю, комбайны, пожалуйста - СК-4, СК-5...
    Представте себе, целую эпоху с СК-3 (самоходный комбайн, третий), с годов 60хх.
    Работал на СК-4 году в 1970м кажись...:faq:
    СК-5 Нива - обслуживал (и возможно Дон), когда с п/я мнс-снс отправляли в "колхоз" на лето. Знатные были времена... :)]
    Вот про Дон-1500 - не помню, какая у них была ходовая...:no:
    https://pikabu.ru/story/samyie_rasprostranennyie_kombaynyi_sssr_kotoryie_kormili_vsyu_stranu_5420776
    Вариатор обведен...
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @AlexSobol, Вариатор ходовой весил 50-60 кГ одному поднять не сильно затруднительно. Но и передвигал не легковушку. а комбайн весом за 7 тонн. Opera Снимок_2019-03-25_230506_yandex.kz.png Устройство очень простое но на МБ мне ума не хватило, как можно его приспособить. На рисунке гидроцилиндр отклоняя рамку со шкивом перегоняет ремень на разные диаметры шкива. Средний шкив может свободно перемещаться. тем самым ремень или выдавливается или наоборот уходит на минимальный диаметр.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А у нас ещё снега слоем около полметра на огороде...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, @ROS13, все правильно - но вариатор работает там, где надо ехать, но не тянуть. Хотя советский вариатор - это реально круто. Капризный был вот только, полагаю...
    В огороде хоть и без снега, но пока влажновато. А вот в теплице даже избыточно сухо и тепло. Сбоку вода подсачивается, а середина суха:
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @AlexSobol, Там ломаться было нечему и если хорошие ремни то по полю с полным бункером на максимальной скорости-для Нивы около 18 км/час можно было двигаться.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    :aga: А мне и до теплиц-то ещё пока не добраться...
