1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    На крайняк, как мне сказали сервисмены - подходит дюраль от mkm-3 lander -
    shkiv-reduktora2-mb-mkm-3-lander_515.00.00.008.jpg shkiv-reduktora-mb-mkm-3-lander_515.00.00.008.jpg
    Сам не ставил...
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Когда делал первые грунтозацепы, покупал комплект с подходящей на вал посадкой. Сделан добротно, втулки толстостенные, ножи прямые но не кованные как у Крота, загнули и закалили.
    Сравнивал обработанные рядом участки прямыми и саблевидными фрезами. Субъективно, на родных, прямых ножах, комки земли были более мелкие, по сравнению с родными, саблевидными ножами.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так все от людей зависит. Одному если нужно он найдет, а другому нужны ключи от квартиры где деньги лежат. это я к тому что Вам надо чтоб кто то сказал езжай туда, я вчера специально там был, видел и цена больно дешевая:)] Не будет этого ни когда. такого
    Ну что поделаешь с человеком который все знает (мол из бывших комбайнеров), инструкций отродясь не читал особенно раздел "Постановка на длительное хранение" Там все сказано.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В продолжение темы про ходоуменьшители, может кто подскажет какого диаметра стоит сделать шкив как в этом видео
    150 мм большой (как большой шкив крота) и 60 мм малый (вроде такого диаметра шкив на двигателе)?
    Или не стоит заморачиваться и поставить увеличенный шкив на 180 или 200 мм на место родного на 150 мм?
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я пока заморочился только шкивом 225.
    Но это только под фрезы, тянуть на таком шкиве плуг не получится. На пропольниках гагаринских окучивать можно, у меня такой проблемы с окучиванием нет - Крот только для черновой площадной работы.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я хочу крота использовать и для копки картошки картофелекопалкой.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @idw,
    Тогда заморачивайся ходоуменьшителем, никакой шкив двигаться на колесах не даст! Разве 500 мм диаметром! :)]
  9. sergungi
    sergungi
    sergungi
    А что им (ножам родным) делается? У меня два комплекта, один с двумя ножами второй с одним.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня в исходнике без фрез редуктор был. Не стал заморачиваться "родными" и купил Целину и ГЛ, сразу на 90 см захвата.
  11. sergungi
    sergungi
    sergungi
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да, кабинка летнего душу, бак снят на зиму.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да наверно на каждом строительном рынке они стоят. И в бочке ТЭН стоит чтоб воздух греть.
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я про фрезы.) Вижу там два вида. Какое из них удобнее?
