1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Каждая для свое работы. Целина для грубой обработки и рыхления, ГЛ для "чистового" фрезерования.
    Осенью я теплицу прошел Целиной, повыдергивал корни.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...сдается мне, что вы из Сусаниных родом будете.
    ЗЫ: если не можете (и тем более-не хотите) подробно скрупулезно в деталях 100% рассказать о чем-то - не нужно и писать об этом, морочить людям головы! А вы только и делаете что флудите и мечете фейки!
    У меня было много занятий разных по жизни, комбайнЕр - это так с раннего деццтва. Думаю вам про это и не снилось, не то что хлеб своими руками убирать. И слава Богу, иначе и тут что-либо людям поперек сделали...
    И насчет ИНСТРУКций - не вам что-либо утверждать читал/нечитал я что-либо, скажу лишь - доводилось и самому их мне писать и проводить через инстанции.
    Насчет - "Постановка на длительное хранение", а приходилось ли вам знакомится с этим термином отдавая пару лет Родине на Северах или где ещё покруче? Если нет, то - в лес, в сад...или ещё дальше и глубже, причем сам, самостоятельно, пока кто-то не указал и направил ТУДА и не сказал ЧЕМ конкретно вам бы стоит заняться... НЛ
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Олег, имел в виду вот как эти -
    Т. е. они "саблевидные" и по геометрии близки к кротовским. Но, технология производства вероятно отличается - не ковка в том понимании, как мы привыкли. А ближе к штампу...
    А сами ротора встречаются как разъемные, так и цельные.
    Если лично мне самому, то достаточно и прямых, лишь бы были крепкие. :)]:|:
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А вы с другой планеты что ли? Работали люди с таким вариатором и вполне справлялся этот механизм
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Celjanin, А вы не представляете, что чел село не видел даже в телевизоре? Я же не удивляюсь, что многие не представляют себе работу различных ракетных систем...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжим исторический экскурс из жизни Кротов.
    На сей раз о том, в какую сторону пошла линия развития Iseki AC1 в Японии...
    О японском "вздрюченном перевертыше" Изеки КС18. Да-да "все не ново под Луной" оказывается :)]
    Перевертыш Iseki.jpg Перевертыш Iseki2.JPG Перевертыш Iseki3.JPG Перевертыш Iseki4.jpg Перевертыш Iseki5.jpg Перевертыш Iseki6.jpg Перевертыш Iseki7.jpg
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
  8. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Я тоже нашел клона крота Культиватор бензиновый Нева МК-70-KASEI 168F с двигателем Kasei 168F. фотографии посмотрел один к одному .
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ..."а они все на одно лицо, как вы их отличаете?"(с) :)]:hello:
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Патриота крота случаем не нашли. Китайцы в каждом сарае кротов собирают.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...второе пришествие Удода-Кротомера! :mad::(
    Как было тихо и славно тут без вас... прямо идиллия, нега и райское неземное :|:;):super:
    Вы это :aga: ...чаще доставляйте нам празднеГ, Ок? :hello:
    ЗЫ: Готовится статья про "китайцев". оказывается, онЕ и не знают о вашем существовании совсем...
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Сегодня с утра съездил за 80 км, купил недоКРОТА с двигателем B&S 3,5 л. с. Недо потому, что рама с редуктором отдельно, двигатель отдельно, фрез нет. В гараже осмотрел, раму разобрал, есть трещины на площадке под двигатель, приварю уголок (уже есть подходящий), короче, намерен доводить "до кондиции". На двигателе шкив двухручьевой, хозяин не знает, родной или нет. В редукторе осевое перемещение около 2 мм на ведомом и около 1 мм на ведущем валах. На сальнике снизу с правой стороны видны трещины, но потеков масла нет. Так как слил грязную жижу с редуктора, склоняюсь к замене всех сальников. Импортные искать или не заморачиваться? Парни, подскажите, проблем нет при замене? Прокладка, судя по толщине, паронитовая. Её оставить или вырезать другую из картона?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Интересный вопрос. если не секрет, почем его купили?
    Насчет люфтов, вроде бы, по РЭ - продольные до 5мм допускаются...
    Сальники - не важно чьи, если совсем не прохудились. Беру в "Кирелисе" подходящие по габаритам/размерам. Прокладка- лучше паронит. Имеется в сервисцентре на Лодочной ("Маховик", кажется называется). Менять сальники можно без разбора редуктора, "с наружи". При этом, старые портятся в хлам. Можно вытаскивать ввертыванием саморезов и вытягиванием...
    Кстати, снизу их два - "пыльник" и "манжета", типаразмеры, если правильно помню - 47х8 (7) х25
    Уточнение - в крайний раз взял эти:
    Манжета армированная 2-24*47*7
    Манжета армированная 2-25*47*7
    Манжета армированная 2.2-25*47*10 ГОСТ 8752-79
    Манжета армированная 1.2-26*47*10 ГОСТ 8752-79
    ими и оперирую в зависимости - какая получается толщина.
    Приэтом "ужать" Д26 можно укорачиванием кольцевой пружины - срезая 2-3витка...
  14. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Без разницы, можно вообще на герметике, вот и люфты уменьшатся. :)Только сальники меняются и без разборки редуктора.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да вроде совсем не похож! И редуктор там совершенно другой, в стальном корпусе и шкив с другой стороны...
    По скоростным и весовым характеристикам действительно похож, а в остальном другой.
