1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    3100
    Теперь ищу фрезы по 100 :)]
    :hndshk:
    Нет такой вещи, которую я не смог бы сломать. Потом сделать :|:.(В молодости был слесарем-инструментальщиком 5 разряда).
    Сомневался, (уставший был к вечеру), поэтому и спросил. Точно, :hndshk:, там же они ставятся снаружи.
    Тогда обойдусь без разборки редуктора :super:.
    Всем СПАСИБО за советы.
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Такие стоит взять?
    Набор фрез (ножей) для культиватора и мотоблока
    1 000 ₽
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Решать Вам, но выскажу своё мнение.
    Это всего по одной фрезе на сторону, для Крота маловато. Такие лучше использовать в качестве дополнительных.
    Кроме того, эти фрезы отличаются от кротовских, не сабельные!
    Я бы не торопился и подождал...
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Золотые слова. :hndshk:
    Спасибо.
    Только что позвонил, но "абонент временно недоступен"...:(
    PS: кстати, как фиксируются фрезы на валу. Пальцами калеными или болтами с гайками?
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Как Вам удобней, так и делайте... (ИМХО).
    Однако... Существует мнение, что каленые пальцы на фрезы лучше не ставить. Сторонники этого мнения говорят, что каленые пальцы разбивают как ступицы фрез, так и отверстия в осях редуктора. Обычные пальцы исполняют роль срезных предохранителей... зато они (каленые) не деформируются и всегда легко вынимаются.
    Лично я пользуюсь обычными мотоблочными стопорами. Пока хватает.
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Фото можете выложить (по возможности)?
    Про каленые Вы правы, могут вал разбить.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Легко:
    B3984834-13A0-4474-A1FB-BDC93AE020F3.jpeg 4881DBE7-A713-49BF-8C9C-3FEC96A724DC.jpeg
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Шкив родной? d58 mm
    Есть трещины от вибрации на детали рамы:
    Процесс пошел. Вот так будет выглядеть:
    Осталось проварить.
    Шкив ведомый d 150 mm и его состояние:
    PS: загружаю полное изображение для лучшей видимости дефектов.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, последние - Салютовские-100. Но к ним нет внутренних роторов/втулок...
    Которые первые (выше) - от МБ - нужно узнавать внешний диаметр фрез. Легко может оказаться выше 33см.
    Я беру эти - Комплект фрез бу для культиватора-мотоблока.
    Правда, потом приходится их адаптировать на Крот:
    - сверлить доп. отверстие под вал
    - вальцануть чашку (диаметр менее 65мм), чтобы насадить на выпуклость редуктора (диаметр под 70мм). Хотя многие этим не замарачиваются и ставят торцами впритык.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Какой диаметр нужен?
    Развальцовываете как? На станке или по рабоче-крестьянски - молотком?
    Куплю комплект. :)
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ростислав, так ведь можно и без защитных чашек...
    У меня есть два комплекта фрез для МБ Нева. Один старый, без защитных чашек, второй новый - с чашками! И оба нормально работают!
    На обоих кротовских комплектах - оба с защитными чашками...
    Да и наличие затих защитных чашек - тоже вопрос дискуссионный, кому-то нравится, а кому-то нет!
    Лично я за них. Но слышал мнение, что когда земля забивается под них и там прессуется, то это тоже не есть «гуд!» для сальников!
    Как в поговорке: два юриста - три мнения! (У каждого своё, плюс одно консолидированное!):aga::hndshk:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Покажите где допускаются
    Да откройте Вы хоть раз ГОСТ и посмотрите в конце концов какие размеры манжет выпускаются.
    Чушь не несите на самом деле. Вы пружину видели эту чтоб так говорить? Сжать резину на один мм или насадить тугую манжету на 1 мм это надо сильно постараться.
    Только не говорите что я не знаю ничего. В свое время приходилось ездить на заводы РТИ для согласования чертежей манжет для карданных подшипников чтоб по нашим чертежам изготавливали прессформы для их изготовления.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так в темной комнате все кошки одинаковые. Не знаете что ли этой пословицы
    Ни те ни другие не кротовские фрезы.
  14. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Ну что ребята! пока Вы все здесь спорите и рассуждаете, мой крот вылез после спячки из своей норки. :son: И начал новый сезон полевых работ. :pioner: :aga: :super:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вам проще а у нас еще снег лежит. Сегодня +12 град а завтра будет +5 и ночь мороз.
    Нам только после 20 апреля выгонять технику.
