1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, на счет сцепы смотрю уже раза три спрашивали? Чем она так Вас заинтересовала? К тому же вижу у Вас кроме металлолома кротов даже руководства по эксплуатации нет или Вы его не читали.
    Так посмотрите там в приложении 8 на последних двух страница показано и рассказано каким образом крепится кронштей и подвеска к раме. Может тогда успокоитесь с вопросами.
    Да он и владельцев давно мало интересует. Работает и работает. Ломаться то в нем нечему.
    Неужто в Питере есть второй такой же @ROS13, :aga:
    Александр а где Ваш мыльный пузырь под названием ходоуменьшитель? Ведь два если не три движка разобрали чтоб шестерни вытащить. Тоже наверно лопнул? :)]
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кажется что то пошло не так. При попытке натянуть новый А750 передние болты крепления 4Т двигла уехали за край рамы.
    Это у меня крот с короткой рамой? Рулеткой очень примерно прикинул полка сверху где то 34-35см. Потом в инете нашел, что вроде должна быть 36см.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кмк, популярны только редукторы от кротов.
    ps. Ну и фрезы конечно тоже хороши.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто у Вас старый крот который делался до 89-90 годов там рама 36 мм На поздних кротах когда стали устанавливать инодвигла завод увеличил длину рамы до 40см. Пробуйте установить ремень А-710 который раньше стоял на старых кротах. В продаже они имеются.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Слесарь пилит, мне не к спеху. Вам процесс интересен, или потрындеть?
  6. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Приветствую сообщество Кротоводов. У меня вопросик я кротенка присмотрел с движком форза 6.5 и с навесным то есть помимо фрез с ним отдают плуг окучник и грунтозацепы и за все энто просят 11 килорублей. Не дорого ли .
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @duserdd, дешево - это бесплатно... остальное надо смотреть. Если не убитый да еще с советским редуктором - можно брать. Но дороговато! :mad: По мне край - 6 тыр.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Можно только помечтать крота с 4Т движком за 6тыр. Там один движок только столько стоит. Редуктор с фрезами еще 5тыр. Ну и остальное навесное уже считай в подарок идет.
    А если с задним ходом, то 11тыр вообще даром.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если сторгуете за 8-9 тыр, то будет вообще отлично!
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это новый движок там, что-ли? Или уже пару лет отработал? За год укатать легко!
    Впрочем, о чем я? Нравится - берите. Я свои первые Лаплоши тоже за 11 тыр. взял... пару.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Коль пошла такая свара... :)
    Начну отвечать с конца
    @AlexSobol, сказать дорого/дешево затруднительно. Ибо пошло начала нового сезона. И как правило, цены лезут вверх поначалу... Кстати тот крот новый в ящике за 15-нашку уже исчез с продажи...
    С другой стороны, количество кротов на вторичном рынке, тоже сокращается...
    У вас обычная нормальная рама. На такую 4хТ садиться легко с А-750 ремнем. Вы просто слишком выдвинули двиг.
    Исторически сперва рамы удлинили с помощью задних пластин
    Только потом удлинили рамы -
    Опрора Левая длинная.jpg Опрора Левая короткая.jpg Рама обычная стандартная.jpg
    Удлиненные рамы имеют другой вид - четвертый ряд профильного окошка. У мня такая рама есть, сниму как нить на досуге - выложу.
    А вот Виктор, отсканить/сфотать-выложить эти две страницы - слабо?
    У меня пока действительно нет и небыло гумажных РЭ. Да и откуда им у меня взяться? :)
    Только вот обещали сделать копию на заводе.
    А насчет этой сцепы для телеги - спрашивал всего лишь раз. Потому как не знал для чего сие необычное...
    @МОЛОТ-73, роман/нероман...:)]
    Тут такое дело, задал поиск в тындексе по истории Крота... И знаете, ничего и не вылезло на тему: кто когда и зачем разрабатывал сие чудо...:faq: Равно как и по МБ-1 "Нева"...
    В И-нете есть много рассказов про создание мотоблоков-культиваторов типа Кутаиси и прочее и прочее... Про Крота-Неву ничего нет...
    Понимаю, их МАПу (Минавиапрому) навязали с ЦК. И усердно контролировали план выпуска ;)
    Ну производство худо-бедно выпускало. Про Историю создания как-то и не задумывались... считая это дело лишним...
    А теперь и людей уже считай нет, кто это помнил :(
    Истории создания Крота-Невы нет даже в таком куцем виде, как про Тарпан - https://dm-st.ru/node/105
    А когда очевидцы молчат - возникают фантомы и сказки...
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    750 какая длина - внешняя, внутренняя, рабочая?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ремень клиновой А-750 Lp / 720 Li ГОСТ 1284-89
    Сечение (профиль) ремня: А
    Ширина большего основания: 13 мм (+ 0.6; - 0.4)
    Высота ремня: 8 мм (± 0.4)
    Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 750 мм (+8; -4)
    Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 770 мм
    Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li=Lp-30): 720 мм
    Номер ремня (~ длина в дюймах): A 28.5
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Хочу купить бу крота. Можете подсказать на что обратить внимание при осмотре?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Безусловно результат работы.
