1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @idw, нет...:no:
    Смысл окучивания в том, что после прорастания и дальнейшего роста стеблей картофеля - закрыть почвой нижние ответления, с тем, чтобы они перешли в корень и на них проросли клубни...
    Ниже почти по науке -
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня в деревне в прошлом году несколько семей сажали картошку "в гребень", распахали мотоблоком гребни - в них и воткнули. Окучивали (не видел) по готовым канавам?
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Сорняка бывает очень много. Сам быстро прохожу самодельным полольником.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383847/
    По ровной поверхности, им пропалываю быстро, когда засыпал сразу под гребни, пропалывал Кротом с ушастым окучником, травы на гребнях оставалось больше, приходилось повторно проходить и ручным плоскорезом.
    Посадка клубней примерно на глубину 10 см (от верней части клубня до ровной поверхности почвы)
    Окучивание делаю 1 раз (считаю что этого достаточно), т. к. последующие окучивания культиватором, приводят к повреждению ботвы.
    По гребням.
    Земли над маточным клубнем будет больше, на свет стебель будет пробиваться дольше.
    Этиолированный стебель (белого цвета, на который не попадает солнечный свет) будет выше, где ближе к поверхности, на этом стебле тоже завязываются столоны, которые оттягивают созревание у клубней, которые образуются около маточного клубня (основной урожай).
    Окучивая картофель, необходимый воздух попадает к корням (а их образуется очень много), а также разрушается капилляры в почве, по которым влага поднимается на поверхность, т. е уменьшается её расход .
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А как лучше тогда сажать? Не в гребень, а просто окучником нарезать борозды, в них картофель и граблями зарыть. Так?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У нас давно так сажают и я в том числе. P_20180520_203233.jpg А окучивать как обычно. Не понял вопроса. 123.jpg
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По логике в идеальных условиях полива - лучшее в гребень. Земля хорошо прогревается, дышит... но сложность окучивания. С хорошим фрезовым культиватором - но у нас таких нет!
    Просто трудно создавать идеальные условия.
  7. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, можно просто запихивать руками...
    Мне, например, нет смысла иметь картофелесажалку и картофелекопалку - не нужно столько картофеля. Поэтому сажать можно и в гребень, если немного.
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    А раньше как сажали? :)
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Так легче пропалывать и окучивать?
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Ведром и лопатой.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Если урожай устраивает, то культиватор вместо лопаты упростит посадку и заменит помощников. Сажать приходится в одиночку, культиватором нарезаю борозды, раскладываю клубни, засыпаю граблями. После чистовой прополки полольником, окучка с формировкой гребня. (Крот 2Т)
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...конным отвальным плугом. Посадка под плуг иначе.
    Вот что-то похожее -
    Причем, картофель клали на отвальную сторону борозды, не на дно (чтобы семена не глубоко уходили). Следующим проходом плуга - семена засыпались.
    Этот способ, своего рода похож на вариант посадки окучником...
    Думается, проще в данном случае - мотыгой :)
    И ещё, в гребень-высоко - лучше там, где вода рядом. Или ожидается дождливое лето...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что Вы сразу бузу поднимаете или не прочитали о чем я писал
    Вот и скажите правду были у Вас случаи вышедшего из строя редуктора крота или нет. Большего от Вас и не требуется. А были так и что были и скажите крот такого то года вышел по такой причине.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, ...
    Сегодня поднимал целину электроКротом, работал ГЛ. Так на целине Крота колбасит так, что в руках не удержать! Скачет влево-вправо - куда до него Лоплошу. Редуктор гремит, дергается. Короче, дрянной культиватор для черноземной целины.
