1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Перевертыши на мастерграде обсосаны. Про 4т только ленивый не снял видео на ютубе. Эта конфа чисто для потрындеть остается...
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Какие именно: фрезы или стопора?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DSerov, то что "обсосаны" - ничего не значит и там уже половины не найдете...
    Если бы был FAQ-ЧаВо или "концентрированная" пошаговая инструкция, то ДА, это была бы вещь!
    Пусть хотя бы в таком виде, вот например, чек для себя сделал и нам выложил такой концентрат -
    "Что делать если Крот не заводится"
    А иначе, все будет начинаться "с дня сурка"
    и бесконечного повторения пройденного...
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я конечно не имею ничего против FAQ, сделали FAQ по выбору техники, и что?
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    шплинты) Вроде нашел во всехинструментах.
    И еще такой вопрос, у меня есть одиночные фрезы и двойные. Как их совместить? Сделать тройные. На одну фрезу наварить трубу большого диаметра или продаются какие-нибудь переходники?
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Надо смотреть, что у Вас есть...
    Штатные фрезы от Крота (на одну сторону) состоят из двух блоков по четыре ножа каждый. Один блок внутренний (с фланцем), второй наружный. Наружные блоки легко соединяются друг с другом (хоть два, хоть три, хоть больше...). Внутренний ставится только на редуктор.
    У Вас какие? (Хорошо бы фото)
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, и faq-и и инструкции бывают разные...
    Бывают "закостеневшие/замороженные", бывают "живые" - обновляемые и добавляемые.
    Это я к чему, допустим, есть ЧаВо с перечнем извечных вопросов от новичков, есть ссылка. И они или сами находят, или кто сердобольной - укажет. И он же периодически обновляет/добавляет/убирает...
    Допустим, есть пошаговая Инструкция по "вздрючиванию" - аналогично, или автор идеи/изобретения/метода - вывесил его куда. И сердобольной - дает ссылки.
    Авторам, как правило, бывает недосуГ, онЕ живут в другом мире. :hello:
    Вона, Молот, которого я бесконечно уважаю и преклоняюсь, пишет, что работает без чертежей... В крайнем случае, наверное эскизы. В которых, кроме него, вряд ли кто разберется...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ROS13, я к чему, менталитет такой, что будут знать что там есть описание их проблем, но вопросы будут задавать здесь в теме. :)
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, само-собой...
    Сам такой иногда:
    Как представишь, что, чтобы выяснить какую-то проблему - НУЖНО снова перелопатить 900стр.+ ещё 200...волосы дыбом! ;)
    А если ещё с памятью недевственной :|: "тут помню/тут - не помню, тут ващще селедку заворачивал...", - можно в шизу отправиться...
    Но если есть ЧаВо, на худой конец-Указатель/Оглавление, где чего искать...
    Тем более, по отправленным ссылкам чото-не нашел (или не понял) - вопросы конечно задаются в форуме...
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ROS13, вот и получается, дело нужное, и в то же время не благодарное.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, вот с внутренними, похоже пришел крантеЦ - похоже, они "кончились" :(
    Их нет. Во всяком случае, у нас в регионе...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А от Салюта 100 не подойдут?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Был бы WOW - сказал бы точно...
    А так, нужно сопоставить размеры. Ножи - подходят. Dвала=25мм, Dнаружний, чтото=32мм кажется...
    Длины до и после пластины - нужно замерять...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про это и хотелось бы узнать, надо салютоводов потрясти, мож чего и звякнет.
