1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    2 AlexSobol, исключительно...
    ДивисЯ, Александро, ваттета Крот! ;):ogo:
    Электрицеский, с задним ходом, с "длинной рамой 42см", шкивом 220мм! И дааа, крылья...какиЯ крылья! ;):super: А мощщя - 3кВт! :super::super::super:
    Не думал, что такие бывают:no::faq:
    Ведь куда проще сделать электрореверс! ?
    Может КУПИТЬ ? ? ?:faq: (а чо с ней буду делать)...:(
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Брал себе фрезы б/у в конторе, которая находится в деревне между "ленинградкой" и "дмитровкой".
    PS: НЕ реклама.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...да, берем там. Но их нужно дорабатывать - отверстия под вал Крота и с чашкой что-то делать: вальцевать/вырезать. И они - прямые...
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Не знаю, там у них две корзины (куба по полтора) с фрезами, я взял "кривые". Да, отверстия надо сверлить.
    PS: чашку не обязательно делать впритык, ИМХО.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @s916, на мой скромный взгляд - это худший вариант:
    - насчет грязи, набиваемой меж ступицей и чашкой. Там чем меньше зазор - тем лучше, не набирается грязей (самоочищается) и не создается усилий для вывода из строя/продавливания пыльников/сальников.
    - короче плечо замкнутой части вал-ротор, что хуже для "расшатывания" отверстий-посадок
    Поэтому -лучше срезать, а ещё лучше - вальцануть
    И да, фрезы там, не очень "кривые". Если попались, "совсем кривые" (с литером "ВН", вроде бы) - вам повезло!
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да этот Александр и одной десятой того что может быть не написал. Поверь на слово.
    Иваныч основной FAG по двухтактнику крота чтоб не было танцев с бубнами и бесцельно затраченного времени и денег на запчасти это выкинуть двухтактник и поставить любого китайца 4-х тактного.
    Нормально все. Грязь набьется сразу и затвердеет больше туда ни чего попадать и не будет. Осенью перед постановкой на хранение можете отверткой вычистить ее. Ни чего редуктору не будет проверено годами.
    @ROS13, а где ответ на вчерашний к Вам вопрос по редукторам кротов? Жду или снова сказать нет чего?
  7. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Мне из своего опыта - ответить нечего, ещё не ломались, и дай бог - не поломаются!
    А из услышанного и прочитанного "из первых рук"-такое случалось...и не раз.
    "Пополам и вдребезги" - из-за налетевшего на полном ходу на бетонный блок при культивировании. Попросил показать остатки, ответил - "Сдал в цветмет".
    Читал "про 20 с лишнем кротов со сломанными редукторами в сервисе". Верю. И знаю причину. И также знаю способ недопущения - замена люфтящих подшипников... и "снятием, по меньшей мере, со стороны полости редуктора, защитной крышки закрытого подшипника". Особенно если этот подшипник с Юго-Восточной Азии.
    Был такой прецедент - вскрыл не эксплуатировавшийся и сухой редуктор. Стоят подшипники - закрытого типа, инна спрашивается:faq:. Для интереса снял, наощуп - есть слабый люфт. Позвал друзей, инженерА-механики, кто маЁвеЦ, кто бауманка, с изрядным опытом работы "с железом".
    Спрашиваю: "ну чО?"
    Один отвечает - "да есть люфт"
    Другой - "да пофиг, они счас все такие идут"
    Подаю другой, не говоря откуда и чей (новый с завода, без намека на люфты...и вообще как "для тонких прецизионных работ"), типа - а этот?
    Отвечают - "нету люфта, этот советский...причем с высшим классом точности изготовления".
    Ну, я-то знаю, встречал, что в работающих редукторах всегда есть, хоть маленький, но люфт. Где больше, где меньше встречается. По ТУ, из опыта сервисменов, допустимый продольный люфт - до 5мм.
    Если не веришь, можешь купить ТУ на Крота и справиться. Цена, кстати -
    ТУ 1-01-0761-84 – 10 358,00 рублей включая НДС.
    ТУ 1-01-0827-88 – 6 158,00 рублей включая НДС.
    К ним ещё есть куча Извещений по изменениям параметров ТУ.
    Удовлетворил? :hello:
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Ставить открытый подшипник, и всего делОВ-то.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Верю! :)]
    И дай бог, чтобы долго не пришлось поминутно искать потерянные очки, особенно если они при этом - оказываются в руках...:);):super:
    Закупился, остатков советских подшипников, что есть... А чего нет - импорт. Хоть закрытый хоть открытый. Какой есть - снимаешь крышку, и всё...
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Это похоже на компьютер без монитора. :aga: Что-то на жестком диске есть, а на экран вывести, чтобы пользователь увидел, низзя - нетУ монитора. :(
    PS: а увидеть-то хоцца, даже рисунок.
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    У меня две фрезы и обе внутренние. :(
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Внутренняя - с чашкой.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Эти две фрезы одинарную и двойную можно соединить?
    Сделать тройную.
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Можно. На сварку. :|:
