1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Вопрос - для чего? Увеличиваем диаметр,- увеличивается скорость. У Крота 2Т, во время окучки или нарезания борозд, грунтозацепы на 380 проворачиваются по почве. Что произойдет с нагрузкой, если они будут, например на 600? :)
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @OlegNF, само-собой проступит тема ходоуменьшителя и допгрузов... ;)
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня был не МК 2 правда, а Крот МК-1А-02Ц, с задним ходом завода Чернышёва, так во в его инструкции о плуге и слова нет:
    .JPG
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А лучше два в одном:
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, согласен, это по ТРИЗУ ;):):um:
    Использование и того и другого в одном, без деления на отдельные функции...:)]
    ЗЫ: а на фото, так понял, редуктор перевернут по вертикальной оси? А если оставить как есть и двигатель нормально, бензобаком вперед, а коробец соответственно, развернуть, - обороты/ход - будет соответствовать положенному по передаче движению. Т. е. 1-3 педерачи - вперед, з/х - назад? Или все будет наоборот...
    @valerich, вот бы ещё Инструкцию на МК-2 найти...
    Догадываюсь, что и там про оборотный плуг ничего не будет. Хотя...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, КПП одновальная, выход вращается в ту-же сторону, что и вход. При обратном расположении двигателя-коробки будет 3 назад + 1 вперед! :)]
    При таком расположении двигателя нужна 2-х вальная коробка, от мотоцикла Днепр-Урал... там вход и выход вращаются в разные стороны.
    Как сделал уважаемый @Trent63.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, пониль...
    А вес КПП ск?
    Такие коробки от 400-401 Москвича/Опиль кадед к38 идут?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, КПП весит 13 кг (по ТК). Я искал именно КПП первых серий (401-403-407) - они трехскоростные, с простым переключением, и главное - хвостовой подшипник в теле коробки (на позднейших - в чулке). Лучше-бы от 401 - но попалась такая, задешево.
    Переключение - 2 рычага раздельных (1-ЗХ и 2-3), крайний размер без валов - 20 см.
    На Украине можно найти интересные комплектации и новые запчасти - у нас трудно, хотя кто-то находит на консервации!
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вот это совершенно согласен! Некогда мне тоже во время работы фигнёй заниматься. Обычн только могу, во время перекура и заправки, сфоткать результат.
    По моей земле, по крайней мере, он по существу и окучивать то нормально не может, не говоря уже о нарезке борозд, Что называется только с пердячим паром, пихать надо. А у меня уже здоровье не то. Поздоровей пока был так казалось всё нормально. Потому и поменял на Салют, этот сам тащит, правда и он с утяжелителями на ГЗ.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А еще лучше купить нормальный мотоблок с несколькими скоростями и не городить огород.
    Валера а ты бы спросил у @ROS13,есть ли у него огород?
    Ну у меня то земля не лучше твоей Только окучиваю я постоянно на фрезах чтобы разбить землю сначала а окучник разгребет ее, правда за два прохода делаю чтоб аккуратней было. Сейчас последние 3-4 года делаю на Гагаринских полольниках IMG_0224.JPG Те же фрезы только пластины добавлены для лучшей тяги. Как видишь жив пока.
    Как пахать кротом землю честно скажу просто не предствляю. Легкий он да и обороты большие. Не его это дело. Считал и считаю что траты на плуг и окучник для крота выброшенные деньги. Увы это не докажешь ни кому. Здесь пир ведет продавец б/у кротов.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я на фрезах пробовал, в том числе и обратной стороной, буксует, не идёт. Полольники хотел попробовать, но как то не случилось не сварить, не купить. А пахать, не говоря про Крота, я и Салютом не собирался и не собираюсь. Даже не задумывался о покупке плуга. Пахать нужно что то кг за 130, а так это либо самого дурачить или издеваться над собой.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Скорее последнее. Знаю из опыта работы плугом на мотоблоке Оке весом под 100кг. А фрезами и навоз закроешь и сидераты уберешь в землю быстро.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. Первое (дурачить)- это я в том плане, что просто землю царапать и делать вид, что вспахал.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Кто-нибудь может подсказать, где можно купить увеличенный шкив редуктора?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @idw, я лично свой брал на Авито, чел продавал новый ненужный. Ищи!
