1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Опять знатоки все знают. Жаль, Иван не в курсе...:)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Алексеич, если у вас в старости куры деньгами не питаются, а вы живете в огороде - ваше право иметь гараж крутых МБ. Мне интересно в железе ковыряться, обработка земли тут ни причем... Дачнику крутой МБ не нужен: или сломается - или украдется!
    На втором фото пустырь в середине села, даже местные не пашут - а мне зачем...
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    По каким словам искали на авито? Просто "шкив"?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @idw, 220мм во Владимире - "Всероссийский портал запчастей для садовой техники", 1,4тр
    и вообще от МБ МКМ-3 lander -
    shkiv-reduktora2-mb-mkm-3-lander_515.00.00.008.jpg shkiv-reduktora-mb-mkm-3-lander_515.00.00.008.jpg
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну так и ставьте редуктор от Москвича и работайте. Обычный то крот землю не пашет.
    Так у меня такой пустырь за забором из рабицы. Тоже лет 5 не обрабатывался. Ну и что я пойду его обрабатывать? Да и кур у меня нет. Дешевле купить в магазине.
    Ну а фото моей осенней обработки огорода так менее часа назад выложил в теме про выбор культиваторов. Там как раз и горчица показана. Ну и зачем мне пахать плугом когда и фрезы справляются. А так жизнь заставила купил мотоблок с телегой, который окупился за 3-4 года но использую то его я в основном для транспорта и копки картошки.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    " Мне интересно в железе ковыряться, обработка земли тут ни причем... Дачнику крутой МБ не нужен"©AlexSobol
    Поставил Копирайт (Copyright ©)! ;) Примерно это и ожидал услышать... :um:
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Алексеич, проще было и здесь выложить, чем столько букв набирать.
    Весенние фото мы увидим осенью? Или через год?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Уже не знаю сколько повторять, земля земле рознь! Я ясно написал: по моей земле.
    Если бы у меня была земля как у Вас на первом фото- я бы и культивировать не стал, сразу бы сажал. Жена и та сказала даже руками бы посадила. А с моей земли впору кирпичи делать. Глина сплошная.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, ну так этож МБ, там скорость валов по-меньше. Мне вот сегодня скорость валов понравилась...
    Походу при применении ходоуменьшителя на шкивах без переделки рамы не обойтись!
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    М. б. вырезать уж новую раму? ! :um:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ходоуменьшитель - это времянка, раму надо править под коробку.
    Но сначала подготовить коробку...
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Смотря на сколько увеличеный?
    Например, подходит шкив от Нева МК-80, он же от снегоуборочной приставки Нева СМ, наружный диаметр 170 мм, посадка 15 мм. Он больше стокового (150 мм), но не значительно.
    На 220, как у @AlexSobol, в продаже пока не встречал...
    Но при 220 мм имеются подводные камни. Надо что-то делать с «топорами» крепления сошника и колхозить рычаг прижимного ролика. Ну и соответственно, защитный кожух ремённой передачи стоковый не подойдёт (если используете).
  14. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Зачем вы сравниваете стокового Крота с кардинальной переделкой. Глупо.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @robiking, Вы не поняли... даже «кардинально переделанный» Крот не дотянет по весу до 130 кг, а пашет плугом...
    Над этим и иронизирует @AlexSobol!
