1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой нужен ремень на шкив диаметром 230 мм?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    А-900
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не подходит. Поставил удлененный ролик. Если ставить ремень А900, то ролик упирается в двигатель, точнее крышку, где заливается масло. А если отодвинуть двигатель, то получается, что всё в натяг.
    Вот что у меня получается:
    1-е фото, что было.
    2 и 3 - это уже шкив на 230 мм, измененный угол редуктора и удленный ролик.
    На фото ремень А950.
  4. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Попробуйте двигатель приподнять (подкладку мм 8-10)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @idw, у меня с малым шкивом стоял А750 (чутка слабовато!), а с большим шкивом стоит А850 (в перетяг сначала был, сейчас растянулся и требует поджимной ролик). Двигатель, правда, поехал взад. Так что А900 должен быть впору.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А в качестве подкладки, что можно использовать?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Ремень А900 нормально садится, если не менять наклон редуктора, а вот с уже измененным уже всё в натяг.
  9. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Для начала фанерку, для посмотреть на результат, а потом метал. Помоему в предыдущей теме кто то трубу профильную делал. Так рассуждая я полагаю текстолит был бы в идеале... Но это у кого что есть.
    Ну у вас то грандиозная переделка под электромотор, а у меня то просто бензинка, установленная пару лет назад.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А бывают ремни между А900 и А950?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @idw, с 220мм - штатно шли А-900 с удлиненным рычагом.
    Правда, там иногда приходиться устраивать "танцы с бубнами" - местно изменять геометрию рычага (выгибать/отгибать) - чтобы не упирался в двиг (точнее в маслозаливное). Иногда существенно... Жаль фото не делал...
    Затем завод сделал рычаг "нового образца" - с ним стало легче, но у него крепление уже несколько иное. Впервые сие применили с двигом Хаммерман (Лифан).
    Кронштейн-рычаг одинарный ролика-натяжителя2.jpg kronshtejn-importnogo-dvigatelya-bez-rolika-mk-krot.jpg 150082600000 Рычаг тяги ролика-натяжителя.jpg
  12. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Если верить интернету, то бывают. А 915, А920 и т д.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    То есть поджать крепление ролика? У меня видимо старой версии ролик.
    Это проще сделать.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ROS13, думайте хоть о чем пишете. @Editor13, сам менял двигатель на кроте а Вы ему предлагаете вместо ремонт на копейку и времени порядка 3-х часов купить б/у редуктор или б/у крота. На хрена ему это? Тем более живет в Москве где запчасти купить не проблема а пахать надо уже через неделю.
    Если движок вперед больше не двигается просто отогните Вы крепление ролика о рамы и все проблемы исчезнут. Не Вы первый с этим сталкиваетесь.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @idw, можно и поджать...
    Но мне приходится, как правило, работать по оси вращения рычага отгибая-отводя от двигателя. Вот получу "нового образца" - будет существенно легче...
