1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Экслюзива нет и не будет. Я не клоун. К тому же лучше иметь свой экземпляр чем искать в инете.
  2. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Спасибо вам опытные кротоводы вас послушал и сторговал за 8 килорублей. да движок отработал 3 года но не убитый заводиться с пол пинка. сам крот советского исполнения. да и продавец мой давнишний товарищ вместе в технаре учились .
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На комплектность и цену в первую очередь. Должны быть сошник (штырь который в землю втыкается) и фрезы обязательно 4 штуки (больше приветствуется) Какой двигатель стоит если 2-х тактник то сгоняйте цену культиватора поскольку потом сами будете менять его на 4-х тактник а это цена 5,5-7 штук. Ну и обратите внимание на длину рамы здесь в посте 39 показано как ее мерять ну по этому вопросу посмотрите сегодняшнюю переписку думаю поймете почему на этом акцентируется вопрос. Как посмотрите так напишете (лучше с фото) и Вам подскажут стоит брать или нет.
  4. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Поздравляю! На мой взгляд - удачное приобретение!
    @viktor48, Мне не понятно Ваше упорство...!?
    У меня рама Крота обычная, 35 см. На ней стоял 2-х тактный движок. Я ЛИЧНО установил на неё Хонду GX200, при этом длины рамы хватило, даже осталось «лишнее», просверлил лишь пару отверстий впереди «по месту» крепления двигателя. Все фото есть выше (сегодня уже выкладывал).
    Может и были рамы короче 35 см, не знаю, лично я таких не видел... Но доводилось слышать, что у кого-то длины рамы не хватало для установки китайченка!
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто у старика память еще не отбило и он помнит что было в 11 году когда менял двигатель. Вот и все.
    Сейчас сходил разобрал немного завал чтоб сделать фотку. Вот и сравните вылет конца рамы на Вашем двигателе 2-х тактном (пост 34 первое фото) и моего IMG_0276.JPG Есть разница? А установив инодвигл на эту желтую раму и так чтобы ремень можно было натягивать так понял что передние болты будут висеть в воздухе как сейчас у @DSerov, в посте 17 на фото. Потом уж сравнил длины рам старой и новой (крот где то 89-90 г. выпуска). Поэтому и написал чтоб посмотрели размер рамы. Без обид будет сказано.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, мотор обслуживался в 85 году? Грязь и ржавчина всюду.
    Возраст аккуратности не помеха! :(
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @viktor48, Так у Вас видимо, именно та рама, которая имеет длину менее 35 см (~31-32) и на неё китайченка не поставить без переделки!
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вот пока фото с интернета. Двигатель 2-тактник.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну неужели я мерить не могу. Ну если +- 2мм в разные стороны но 36см от 35 см уж точно отличу.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @idw, завести культиватор Вы сейчас вряд ли сможете на морозе, бензина 80-го думаю у Вас в продаже нет. Что Вас так на крота потянуло не знаю видно материальное положение. Честно говоря сейчас бы я лично на крота не смотрел бы (лично мое мнение) Сейчас есть намного больше хорошей техники имею ввиду по развессовке. У крота явно выраженная задняя развессовка. Отговаривать Вас не буду но лучше чуть подкопить и взять что то получше. Не на один год ведь берете технику.
    Кстати какая площадь обработки у Вас и что хотите им делать скажите.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кмк это совсем древняя модификация рамы без дыдочек под крепление крыла.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    6 тр.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Редуктор с задним ходом похоже.
