1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Из воспоминаний...
    @valerich, на моих МТЗ-50, МТЗ-5, ЮМЗ-6...и других ДТ с пускачами - такого подогревателя не было.
    Ибо, электростартер (если и был он) пускача переставал работать когда "скисал" аккумулятор. Он был естественно автомобильный и его старались "скоммуниздить" сразу же...
    Они были только на тех, где был электростартерный пуск...
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго дня, коллеги! А подскажите пожалуйста какая смазка наиболее правильная для редуктора Крота. Решил сам залезть в него (уж оч. неудобно везти его в сервис, в Тушино), а посему надо подготовиться к замене жижи. А вот если придется что-то менять... вот тогда будем думать - куда бечь.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Editor13, ТАД-17
    ...ну тогда, лучше сначала вскрыть, посмотреть, дефектовать...и уже тогда начать бегать искать, когда выяснится что потребуется...
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо, это понятно, что сначала вскрыть. надо только время выбрать, а то сейчас забот полон рот, а болезный пока не нужен, вроде как.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, Алексеич, Крота сломали! Помогай!
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSobol, а что тут помогать? Масло купить так любое трансмиссионное подойдет. Кстати еще лет 5-7 назад прошла информация что ТАД17 сняли с производства. Видел потом конечно ее в продаже но чья она не скажу так что любую трансмиссионку можно залить.
    Ну а вскрытие покажет что дальше делать.
    @Editor13, лучше не затягивайте с ремонтом. Березовый листик уже появился так что скоро сажать будем.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, вскрытие показало... что больной умер от вскрытия! :)]:)]:)]
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSobol, а кто вскрывал? Если Ваш друг то не удивлюсь. :)]:)]:)]
    Мне это не грозит мой крот работает. Сегодня соседке небольшой участок сделал, на праздник загашник имеется. Ну а после Пасхи и себе все прокультивирую без проблем.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а ДОПУСК кротомер имеет? А то будет пытаться делать по телефону аборт порванной цепи, к тому же цельной и не имеющей замка, через задний проход...причем всё испортит, он же по ево же словам - редуктор никогда не вскрывал...:aga::son:
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Несколько раз ремонтировал редуктора, как Крот, так и МБ-1 и МБ-2... НИ РАЗУ не видел никаких замков на цепях, используемых в этих редукторах!
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто внимание не обращали. Если бы почитали на МС про культиватор Нева МК100 так у него основная болезнь была в цепи и именно в замке.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, в этих редукторах просто нет надобности ставить замок...
    Их ставят, если иначе нельзя собрать цепную передачу (нет доступа например. Кстати, с замком - цепь будет стоить дороже). Или при ремонтах, когда удаляют лишнее звено и ставят замок для технологичности. Не все могут собрать цепь вальцовкой... Точнее, надежно собрать!
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    После Ваших сообщений специально смотрел, и очень внимательно! НЕТ никаких замков в указаных редукторах, которые мне довелось ремонтировать!
    Вот и сейчас у меня в ремонте редуктор МБ-2, нет замка на цепи от слова СОВСЕМ!
    Крота последний раз разбирал две недели назад - тоже специально смотрел, не было замка! (Знал бы, сфоткал обязательно)
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Пришла весна и словно "подснежники" повылезали в ящиках НОВЫЕ КРОТЫ:ogo:;):)]
    Всё бы ничего, и комплектация "боХатая", только цена 27тр. смущает... :(
  15. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Так Вы к нам приезжайте. Нам еще до листика далеко:)]
