1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня обрезал самодельное крыло и опробовал его в работе! Понравилось, не то, что было раньше!
    Землю под собой не тянет и функцию защиты ремённой передачи от попадания земли выполняет отлично!
    E043C251-9299-4BD6-A0BB-A2B941B3157E.jpeg C38D729C-1125-4F08-BB8B-EF5DE76D8DA8.jpeg 099F8961-D04A-4A74-837F-81690661BEC8.jpeg E2BBF880-4613-428F-8A25-6EE9877118A6.jpeg
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Кстати @ROS13, почитайте эту ссылку https://www.forumhouse.ru/forums/42/ по правилам размещения объявлений на форуме, чтобы потом не говорили, что не знаете.
    Можно было бы еще обрезать, хуже не было бы. Кстати а зачем Вы транспортные колеса мертво закрепляете в раме крепящей сошник. Я в отверстие рамы вставляю только штифт и на него сверху кладу колесо, получается колесо выше лежит и нет следа на земле от него.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Все по-старому...
    Из нового: опыты по использованию штатных колес-грунтозацепов Крота закончились не начавшись. Не входят, скорее не проходят! Мешает увеличенный шкив 225 мм. Решим, конечно! Подрежем, поставим удлинители осей...
    IMG_20190427_201829.jpg IMG_20190427_201835.jpg IMG_20190427_201842.jpg IMG_20190427_201853.jpg
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пахать на фрезах можно (отфрезерованное!). Вот только фрезы у меня неразборные...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, как и я парируя заносящий момент на паханную сторону :) :) :)
    Уже писал, тот ещё фитнессс...
    НО, смею заметить, оборотный плуг делает своё дело отменно - сорняки после него лезут гораздо позже, чем просто после фрез...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, На узком ходу плуга не будет, равно как и окучника. Так мне оно не надо от слова совсем. Хотелось посмотреть на штатные грунтозацепы, но надо сделать удлинители осей.
    Завтра попробую еще пахать целину на фрезах, так, ради эксперимента. Пахота мне нужна прежде всего для запахивания сидерата, которого нет и не предвидится!
    Но только после того, как разберусь с движением на грунтозацепах - возможно подниму вопрос о плуге.
    Словом, все так запущено! (С.Королев)
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вам нужен ОДИН удлинитель! Со стороны отвала...
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Логично, пойдем и по этому пути сходим. Но покупать буду пару.
    Вообще мне в Лоплоше не хватает одной функции кроме площадного фрезерования - это картофелекопалка-трясучка. Не сделать ее из Лоплоша никак! А копать руками лениво, хотя я и не копаю).
    Пока же хочу научиться размачивать землю перед землеобработкой. Спреем...
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...вродеБ они парой продавались всегда. Это если делать самому адЫн шт.
    Хотя...
    Был тут один случай, когда манагерша в И-нет магазе - мне пыталась доказать, что написано "стоимость одной шт." и практически при мне онлайн-изменила объяву. Хотя, когда я заказывал, висело - комплект. Я плюнул, деньги уже были перечислены, а возврат - гемор...
    В итоге, отпускающие товар лица мне отдали пару, типа "...а иина идет она в лес-сад...ещё подальше, куда мы денем остаток-неликвид в виде одной штуки?"
  10. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Прониклись?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня дернул дерн - и понял: не мое! На фрезах плуг не тянет, сразу начитает фрезеровать.
    Отложим до дальнейшей модернизации!
    IMG_20190428_091539.jpg IMG_20190428_091548.jpg IMG_20190428_091554.jpg IMG_20190428_091604.jpg IMG_20190428_091736.jpg IMG_20190428_091756.jpg
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, это у вас не кротовский плуГ!
    ИМХО вам нужно что-то типа лебедочно-тросового плуга заюзать :)
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    А вот "Крот-ОМ" пашет с плугом -
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пахотой это можно назвать с большой натяжкой: рыхлит отфрезерованное.
    Единственно что видно - Крот плуг тянет, без догрузов...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это для рекламы Крота снято смотрю. За такую работу и руки можно было отвернуть. Глубина то обработки около 5 см судя по расположению грунтозацепов и сапог пахальщика.
