1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А что мне исправлять - он так сажает и сообщил об этом, потому я удивился. :hndshk:
    Интересно, а как урожай при такой разряженной плотности посадки? Хотя это тут не по теме ...
  2. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Вы вселили уверенность что все потянет.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По-любому электромотор слабее бензодвижка, потянет и 1200...
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А не проще ещё по одной фрезе поставить? Крот на 6-ти хорошо работает
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Вчера попробывал окучником поработать. Не получилось, окучник с ушами закапывается и приходится толкать крот руками вперед, сам крот не тянет. Можете подсказать как настроить окучник? По вертикале окучник надо вверх поднять или вниз, чтобы не закапывался?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @idw, в работе окучника и плуга с закапыванием борются настройкой положения пятки! В рабочем положении пятка не должна позволять окучнику погружаться дальше, стало быть окучник надо регулировать так, чтобы ее опускать. Я настраивал даже ее положение механически, смещая молотком вниз.
    При работе от пятки должен быть четкий след!
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    То есть чтобы окучник шел повыше, надо пятку опустить ниже?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @idw, у тебя надо наклонять окучник, поднимая нос. Или как я писал - механически опускать пятку вниз, молотком. У меня наклона нет - только молоток!
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это только Лоплошевцы пользуются молотком и кувалдой а кротоводы используют гаечный ключ IMG_0018.JPG .
    @idw, поменяйте скобу другой стороной посмотрите мое фото IMG_2879.JPG настройки окучника. Ну и пробуйте не на только что вспаханой земле в которой грунтозацепы прокручиваются. На фрезах видите окучивал картошку. много лет
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, какой ключ? Ты сначала на его окучник посмотри - а потом заумные советы давай! Кротоводы махают кувалдами!
    Твой окучник - прошлый век, такие уже "не носят!":)]
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Найди отличие IMG_0017.JPG не считая что скоба у него покрашена в красный цвет. :)]
    А вот молоток, сварку и болгарку применяете только Вы на Лоплошах когда нужен ремонт редуктора чтоб определиться что дешевле.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Настраивая угол атаки окучника (наклон), надо стремиться чтобы профиль междурядья, выглядел как угол а не как трапеция.
    Вот пример, с поста выше, как неправильной настройки окучника. В междурядье создается ненужная, широкая полоса.
    Смысл в окучке - чтобы в основании гребня, где больше всего корней и клубней, было больше земли.
    Такой профиль задается наклоном угла атаки и вылетом пятки, чтобы нос окучника стремился сам заглубиться а пятка удерживала бы окучник от излишнего заглубления. .(не на последнем месте ширина междурядья и глубина посадки)
    Посмотрите на профиль окучника
    Если носик окучника будет излишне задран вверх, окучник работает задней частью крыльев, он сильно бульдозерит и расталкивает землю оставляя позади широкую полосу, задняя часть крыльев находится на уровне захода носика.
    Если носик направить вглубь - нарезаемый профиль получится требуемым углом, т. к. задняя часть крыльев будет выше носика.
    Чтобы заводской окучник хорошо работал (меньше бульдозерил), я удлинил ему крылья (для уменьшения угла размаха крыльев, и лучшего отбрасывания земли к вершине гребня) и увеличил их по высоте (чтобы земля не пересыпалась через окучник обратно в междурядье)
    Для лучшей тяги, хорошо бы пригрузить перед культиватора.
    Освободите шплинты и поднимите до упора задние колеса, чтобы не удерживали под собой землю.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    @OlegNF, это фото так сделано, на самом деле колеса подняты.
    Насчет утяжеления я думал, надо что-то сделать.
    Пятку я опустил по-максимуму и по-вертикале поднял вверх.
    Красную скобу открутил, держится теперь вроде на одном болте. Вроде по-удобнее стало, но всё равно тяжеловато идет, не так как на этом видео.
    И почему то не получается идти по линии, всё время уводит в сторону.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    То пример стародавний, когда земля в междугрядьях предварительно не пахалась, а междугрядья 60 см. Да еще по очень пересохшей почве. Примеры - они такие разные!
    Такие остроносые окучки, как на идеальном примере - это при более широких междугрядий и хорошо увлажненной почвы... Теперь это управляемый процесс!
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Ширина междурядий - 60 см. В этом году попробую на 70 см.
