1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А двигатель у него только от 80 работает? На 92 не будет?
    Сейчас культиваторы от 15 идут, а на этот за 6 тр можно еще поставить какой-нибудь Лифан двигатель на 6 лс. Нормально будет.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я бы поторговался, если до 4 тыр скините, то нормуль будет!
    @DSerov, а заднего хода вроде нет! Только два чёрных «шланга» от руля идут! Один - на ролик сцепления, второй - трос газа! Белый - разрыв цепи зажигания.
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Удалось строговаться только до 6тр, хотели 6500 р.
    А собственно чем плох крот? У нас с отцом есть уже крот - один на двоих, был двигатель Хонда на 4лс, но поршень полетел, поставили двигатель Лифан на 6,5 лс, стал зверь. Вроде не плохо копает, правда другими не пользовались. Есть минус конечно, в строну его постоянно уводит.
    Есть ли другие варианты культиваторов за не очень дорого?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Грязь есть не спорю но ржавщины нет однозначно. Да и стоит то он с 2011года на задах заваленый всякой всячиной. Хлеба не просит и ладно может когда на запчасти пригодится а не пригодится так дети на металлолом отдадут.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Коллеги, седня выкроил несколько времени для разрешения наших споров...
    Итак факты -
    20190305_124834.jpg 20190305_124844.jpg 20190305_125538.jpg 20190305_125751.jpg
    Первый Крот ("рыжий"), вероятно мог бы быть ровесником "рыжего" Крота от Виктора,
    НО сей Крот выпущен Воскресенским заводом "Салют" -
    В каком году - ХЗ...
    Как видно из фото длина всех рам (верхней плоскости под установку двига)= 35см.
    Даже рама крайнего Крота под "Tecumseh".
    Как известно, сей двиг был первым официальным "иносранцем".
    Функциональную раму под него удлинили (за счет зад. планки), чтобы впихнуть "широкий" ведомый вал редуктора с D220мм.
    Есть действительно удлиненная рама (я тут ошибся утверждая выше, что он имеет 4окна - это не верно!) -
    НО это уже с другой оперы. Вероятно, эта рама уже пошла под двиги 6л.с. типа Хамерманн, Хонда-200, Лифан 168...
    Выводы:
    - Рама "рыжего" у Виктора короткая чем были все остальные. Скорее всего, как у оригинала ИЗЕКИ. Дальше уже пошли 35см.
    - Мой "рыжий" - имеет специфическую особенность - завтулен только один вал - верхний...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кстати, вот Крот МК-1, тоже из первых выпусков.
    Рама похоже, тоже оч. короткая -
    Неа... Это Омский Крот. Так понимаю, у них з/х не было...
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ой точно! Прошу прощения. :|:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже должен сознаться... Рама у моего тоже 35 см, но редуктор весь завтулен. Как теперь жить с этим?
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Радоваться и не парится! ;):)]:super:
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, Но Виктор утверждает, что у него тоже рама 35 см, а китаец не умещается, как у других...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вот ещё один короткорамный Крот МК-1, второй - фото ИЗЕКИ
    Сравниваем внешний вид. Они существенно отличаются от общераспространенных...
    С другой стороны КМК всё зависит от того, КАК ИЗМЕРЯТЬ? Т. е. начало и конец... ;)
    Ранее уже писал - https://www.forumhouse.ru/threads/140175/page-190
    Вероятно, Кроты с первых партий имели рамы схожие от ИЗЕКИ...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я ни чего утверждаю. Просто рассказываю свой опыт установки инодвигла на крота. Ну и для примера сделал два снимка крота с инодвиглом который эксплуатирую с 11 года. Ремень менял весной, стоит А-750 из магазина 15 соток так что как поставил новый, натянул как должно быть и забыл про ремень. Вот рама IMG_0283.JPG крота с инодвиглом, а вот расстояние от болта переднего крепления двигателя до конца рамы IMG_0281.JPG Движок китаец Гринфильд ПРО-4,0 посадочные места как известно у китайцев такие же как на Хонде благо копируют один к одному. Все грамотные вот и посчитайте будут передние болты держать двигатель или нет. А я покурю в сторонке.
    Кстати эти рамы для крота обсасывали в теме про крота на МастерСити еще году в 12. И для информации в магазине кротовском продавали в свое время ремкомплекты для установки инодвигла на крота (Ведомый большой шкив, защитный кожух, две полурамы длинные) но это так для информации.
    @ROS13, и скажите Вы за все время ставили на кротов из металлолома инодвижки?
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @viktor48, от заднего края рамы до центра заднего болта 160-165 (по фото). Между центрами болтов 162 (по чертежам от honda gx-120). Всего 322-327мм. Как раз все четко впритык под раму 35см. Но как получается рама 42? :faq:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Еще раз к теме частотников-электриков: Крот-мечта!
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, это тривиально! :hello:
    :victory:А ватета Крот-мЭчта! -
    Этот "металлолом", рама-редуктор новые с хранения! Двиг - 2019г.в.
    Рама - "длинная, 40см"(с) Викор:aga:, на самом деле-42см(!) :|:, редуктор-с з/х, ведомый шкив - 220мм...
