1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @idw, вижу только ДВА отличия в ваших кротах (на видео и у вас):
    - у него штатный угол редуктора
    - и другие грунтозацепы...
    М. б. в этом причина?
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Много зависит насколько хорошо (глубоко) произведена вспашка. У меня земля "тяжелая", приходится при нарезке и окучке, подталкивать культиватор и удерживать для прямолинейного движения. Стойка окучника, у меня ставится на такой высоте.
    Пробуйте различные варианты настройки, на лучшем остановитесь. При измененном наклоне редуктора, стойку окучника поставьте ниже. (сейчас культиватор завален назад)
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я оставлю 60 см. Результат (урожай) меня устраивает. Тем более что этот год на тот не приходится по оснащению! :|:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Зацените реставрацию...
    Кротомеру - культиватор не мой, отроду - свыше 30лет, был один хозяин, претерпел 2капа 2хТаткника, рама короткая-35см :aga:
    Реставрация заключалась в отшкуривании на 100% до металла (я бы скорее застрелился), обработке ортофосфорной кислотой с цинком, покраске всего. Заменен двиг на 4хтактник Даман, аналог Лифана. Заменена одна фреза вместо сломанной. Ручки - будут позже, неподоспели.
    Ремень Бош, зубчатый 710, от авто Субару. И да, крылья - новый дизайн (на фото - не установлены ещё).
    Работу выполнил мой старинный друг. Мое участие - советы, наставничество и з/ч.
    На 9мая уедет в Пдмск. сажать картошку.
    Напоследок передал напутствие: "Вы там аккуратнее, не повторите как в тот раз...":)]
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А вверх стойку окучника я как раз поставил, чтобы не зарывался он.
    И еще вариант конечно не глубоко произведена вспашка.
    Как лучше пахать с поднятыми колесами или опущенными?
    Мне показалось удобнее пахать с опущенными колесами, а если их поднять приходится на руках таскать крота.
    Положение сошника влияет на глубину вспашки? Чтобы глубже пахать, надо сошник вверх подымать, чтобы не глубоко в земле был?
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Чтобы не зарывался, делается регулировка пяткой, которая не дает окучнику "нырять". Даже на стоковом варианте положения редуктора, стойка опущена ниже, а Ваш редуктор изначально наклонен, поэтому стойку поставьте пониже, все остальное регулировками наклона окучника, вылетом пятки размахом крыльев.
    Вспашку делаю с колесами в горизонтали, есть небольшой упор от заваливания. Кто-то пашет с колесами в транспортном положении, так развесовка больше на фрезы.
    Сошник - это тормоз, чем глубже в земле, тем медленнее бежит Крот, и глубже зарывается. Чтобы не зарылся глубоко, культиватор слегка покачивают вправо-влево. Нужно найти баланс сил, для равномерного движения вперед.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Понял, сошник поставлю по глубже, чтобы была больше глубина вспашки, а то мне кажется, что маловато заглубляется.
    А вот насчет стойки не понял, что это. Стойка - это то на что крепится окучник к кроту?
    Пятку окучника я опустил по максимуму.
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Планка с отверстиями.
    Когда дорабатывал свой окучник, увеличил ширину пятки, так регулировка лучше.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На той картинке ты применяешь 2 окучника и трактор? Просто пешком за окучником все равно острый уголок затопчешь!
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только с поднятыми и чем выше тем лучше. Я колеса вообще кладу на штифт IMG_0304.JPG чтоб следов от колес не было на пахоте, ну а глубина сошника тоже показана на фото (по отверстиям посмотреть можно.
    Здесь крот просто бежать будет и глубины вообще не будет.
  11. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Даже красить не буду:)], попробую как видел на ютюбе, вперёд окучником борозду, разложить картошку а задним ходом завалить.(места мало для разворота:)]).
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @nordalt, вы это поосторожнее с з/х на кроте...:)
    Оно не предназначено для долговременной езды.
    Там на шестернях з/х всего лишь втулки скольжения стоят...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я всё пробую настроить окучник, пока не получилось, вот изучал видео.
    Там грунтозацепы правильно стоят? По-моему в другую сторону.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Так она и на прямой передаче тоже крутится только без нагрузки естественно.
