1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Если земля не налипает на грунтозацепы то можно и наоборот, так даже зацепление лучше.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @idw, точно обратно!
    См. - https://www.forumhouse.ru/attachments/6500230/
    @nordalt, при прямой она "паразитная", без нагрузки, может крутится сколь угодно долго...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Главная проблема окучивания - выбор правильного состояния почвы для этого. Или создание такого состояния. Вчера работал на двух половинках картофельника: нормальной и переувлажненной. Есть значительная разница! На влажной не шло!
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В общем не получается окучивать. Зарывается нос, приходится толкать. Вот что у меня сейчас:
  5. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Не видя что происходит, трудно давать советы. :) Попробуйте сложить крылья и регулировкой угла атаки (стойка), добиться того, чтобы при начале движения, окучник сам начал сразу заглубляться (носик не должен смотреть вверх). Глубину захода отрегулируете пяткой. Он не должен глубоко нырять и сильно якорить. Я бы опустил стойку ниже, а вместо красной распорки, между упором и стойкой, временно вставил сточенную на угол деревяшку, для быстрой подборки угла атаки. Потом регулировки с раскрытыми крыльями.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы окучиваете на грунтозацепах, выходной вал у Вас выше земли на много, а окучник получается завернут вперед и вверх. Пятка при этом касается земли только в конце. Пробуйте развернуть окучник так чтобы нижняя плоская часть пятки полностью стояла на земле. Необязательно чтоб сцепка была паралельно земле, переставьте ее чуть выше в отверстие окучника.
    Будет большее прилегание пятки к земле будет меньше нагрузка на утопание окучника. ПРобуйте варианты.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @ROS13, @AlexSobol, Почитал, почитал Ваши сообщения тут, давно не заглядывал. до этого. Месяца два наверное. Но вот с месяц читаю и удостоверился: Два торгаша - придурка, пытаются засрать всю тему про Крота. Зачем можно спросить?
    Извините, Но у Вас понятия нет о работе МК Крот!
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сколько лет экспериментировали чтобы так рассуждать?
    Окучивал и в сухую погоду и после дождей даже когда полольники забивались сразу землей. Просто снимал полольники и ставил по одной фрезе на сторону. Один недостаток на окучник земля сильнее налипает поэтому чаще его чистить надо.
    НЕ шло то потому что Вы и Лаплош тащите руками и окучник с землей.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С полольниками окучивать у меня как то не сложилось, как я писал. Но! полос как у Соболя не делал и окучивал всегда, Хоть в засуху, хоть сырое, правда на ГЗ А вот окучники Чёрный Крота, красный Салюта. Снимок правда не очень DSC00185.JPG Но Крота окучник мне очень нравился!
    PS: Учтите что ещё Крота окучника раазмах крыльев не весь, а Салютовского весь. И Кротовский он как бы острее, легко шёл.
    @ROS13, Кстати, вопрос разрешите? Почему на одних старых Кротах (2,6 л. с.) был задний ход, а на других нет?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Отпустило? :nono:
    Вообще соревноваться с селянами у меня не было ни возможностей, ни (это главное!) желания! Рад вашему большому опыту ковыряния в навозе - жизнь не даром прошла! :hndshk:
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот тут Вы правы! Я блин в навозе этом дрёбанном вырос. Уехал в город и у меня не было никакого желания сюда вновь возвращаться, Но как всегда это Но...
    Мама заболела и пришлось вернуться. А я уже с детства терпеть ненавижу в земле ковыряться, эти дрова, воду таскать, но приходится. Не могу же я маму бросить.
    Кстати моему отцу было бы сегодня всего 78 лет, а его нет уже 8-мь лет...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @valerich, вот видишь - здесь я тебя понимаю! Так что и ты уважай мою неспособность разобраться в сортах навоза...:hndshk:
  13. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Это неприемлемо. Не зная вида навоза Вы не сможете правильно осущесвить выбор аппаратта для его перекопки: крота или лаплоша...:)]
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Дело в том, что с детства копаясь в навозе, я понял, что в есть механизмы, для этого дела. И потому я с детства с техникой. Перечислить или не надо?
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...за придурка - спасибо (Спаси Вас Бог)! Буду помнить...
    Согласно Программы выпуска на одни ставили, на другие - нет.
    Это пошло уже после кончины СССР, заодно и МАП (Министерства Авиационной Промышленности, одного из министерств из "могучей девятки") и отделов ЦК курировавших выпуск "ширпотреба" в оборонных отраслях... Производство Кротов выполнялось на двигателестроительных предприятиях МАП. Крайним Руководителем двигателестроительной отрасли был Виктор Михайлович Чуйко...
    После развала вышеуказанных организаций, каждое из предприятий выпускавших Крота, отныне были предоставлены сами-себе (з-д Чернышева, Омский, Воскресенский). Чернышевцы, получив свободу, посчитали возможным реализовать то, что было заложено изначально, т. е. - з/х.
