1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Уважаемый Молот!
    Может быть здесь чуть подробнее про свой ходоуменьшитель расскажите?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какой такой "ХУ Молота"? Он новый МБ уже сделал, Крот в прошлом...
  3. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Вы полагаете что все, что делалось раньше сейчас в прошлом? Память кончилась?
    Ютуб я сам смотреть могу. Есть вопросы по схеме расположения шестерен
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вини Пух, я просто пытаюсь понять - что есть "ХУ Молота"? Видео про редуктор есть...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну для меня так, красиво- это не означает что хорошо и качественно! И жена не ругается, если там много следов. Если много следов, значит сапогами проваливался глубоко и земля рыхлая.
    А глубина обработки- это то что по весне вдоль и поперёк, а иногда и ещё раз вдоль и это если под дождь культивация не попала, а то ещё приходится.
    Осенью кстати прохожу только один раз- вдоль.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну что тут непонятного?
    Красным внесены комменты: под з/х - с задним ходом (ручка, лев. рама, редуктор), ЦРО - двиг с центробежным регулятором оборотов.
    Как всегда бывает у "великих" - нашел исправил ошибки.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, у Ивана лучше качество, интереснее конструкция за гораздо меньшие деньги! Сам значит даром!
    Просто поржать...:aga:
    Теперь я понял, почему дедушка свою работу на Кроте не показывает...;)
    И только топот копыт, только комья летят!
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сначала не понял чего смешного, но потом правда поржал. Мало того что он нормально с родным движком не смог разобраться, так он вообще культивировать понятия не имеет как. На транспортных колёсах, похоже для чего сошка вообще не знает. Повезло ему ещё, что у него не моя земля. Фиг бы удержал, не догнал бы просто. А ещё: подписывайтесь на мой канал. Вот урод. Его канал надо назвать: как не надо делать. Или как книжка то детская называлась, типа вредные советы, что ли.
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    https://www.forumhouse.ru/posts/22583808/ Не ленитесь читать ранние посты и на все вопросы найдете ответ. :aga:
    Похож, то он похож только двигатель на моем намного выше от земли и клиренс 29 см. а не 24. Плюс мой не нужно разворачивать на поворотах он сам это делает за счет разблокировок каждого колеса. А так же передняя и задняя сцепка, как и ВОМ.
    И скорость движения имеет отличие, 4 вперед и одна назад, что дает передвигаться от 0.7 …….до 4.0 км. И все эти скорости направлены на полноценную обработку земли, а не на покатушки. :aga::hndshk:
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Обещанные фото в дополнение
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Obhome, смотрю по цвету (серо-синий) одного крота из двух собрали. Кстати поставьте под двигатель защиту от земли. Движок Вам спасибо скажет.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нет, это он грязный и не разу не мытый за 30 лет, обслуживался по системе "лишняя грязь сама отвалится" :|: Он новый был, из коробки, ничего кроме двигателя и ремней не меняли ни разу.
    Еще помною когда двигатель хондовский ставили пришлось крепления придумывать из чего попало, хотя в магазине продавец говорил что встанет как родной.
    Да, спасибо, почитал тему и проникся этой идеей. Когда в начале 2000-x двигатель меняли, форума еще не было :hndshk:
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня так стоит IMG_0282.JPG сделал из имевшихся отатков профлиста. Узкая часть для окучивания картошки кротом на фрезах и полольниках (у Вас они вижу есть) а сверху прикручивается широкий лист для фрезерования. Китаец стоит с 11 года и фильтр бумажный не менял, только поролон стираю после продолжительной работы.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго послепраздничного утречка! Коллеги, вчера дошли руки до моего редуктора. Немного помучился снимая его (по незнанию как и что) :|:, но в итоге все-таки снял. Открыл, промыл и обнаружил такую штуку: если крутить вал, на котором стоял большой шкив, то цепь не шевелится, а вот если наоборот крутить вал (на котором крепятся фрезы), то все элементы приходят в движение. Сложилось впечатление, что есть какая-то проблема с маленькой цепной звездочкой, но вчера не хватило ума как к ней подлезть. Как она крепится на валу? Надо как-то измудриться снять подшипник, но пока не сообразил как. Посему прошу подробную инструкцию. Да, еще по всей видимости где-то потерял внешнюю крышку от подшипника, сталкивался ли кто с подобной проблемой и как выходили из положения?
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Съемником, вообще-то, можно снять. Ну или отвертками поддеть с двух сторон.
    PS: в крайнем случае есть такой прецизионный инструмент как "кувалдометр". :)]
