1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Парни, что скажете про двигатель Вымпел дбг-6.5 л. с? Есть у кого такой, стОит ли брать?
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Посмотрите это видео-особенно комменты. Немного правда, но воспользуйтесь гуглом..Свою родословную стопудово ведет от бабушки Хонда и дядюшки Лифана.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Editor13, А у Вас полностью блок с этой звездочкой из корпуса редуктора не вынимается? Пока не снимая подшипников (или вместе с подшипниками)?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @s916, цена вопроса главная...
    А таГ да, копия Лифана (от Хонды 200).
    Единственно...все эти двигуны собирают на одной линии. Только по заказу рассиянцев/укров/казахов и быввш. стран Союза. Вот тут главный вопрос - по какой цене их ТАМ купили, WOW когда то на МГ писал что-то 30-60зелени в китайском порту в базарный день.
    Бывает всякое - привезли както Юнионы партию с указанием "на заборе 6л.с.", по ходу выяснилось -4л.с. и не более. Распродали по 4тр. однако...
    Вам бы знать у кого берете и по чем (с тем чтобы гарантию на 1год хотя бы и щоп поставщег/продован за это время не канул в лету).
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @ROS13, компания тюменская, далековато, но стоимость с доставкой ТК нормальная, меньше 5 тыр. выходит.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, у него, кстати, цепь с замком вродеБ...
    Из причин - вероятно звездочка с шестерней разъехались-развелись?
    А вот крышка прорезинная - дифицит. Мона купить или в Омске 700р комплект в составе сальников-пыльников 5шт. 3крышек (или на Лодочной в Мск. поштучно 100руб. если прально помню). И м. б. у того чека с ВК...
    Выбить промежуточную ось легко - снять с той стороны аккуратно следующую крышку и выбит выколодкой (или керном по центр. отметке).
    Подмосковье?
    Тада на Лодочную... За 5тыр двиг с гарантией легко...
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, согласен! Над выходным валом редуктора звено очень похоже на замок! Впервые такое вижу!
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А поточнее.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Маховик - называется.
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вытащил серцевину и оказалось, что сорвало сварку на маленькой звездочке. Приварили и заменили один подшипник, а то что-то тугова-то крутился. Вечером буду собирать. Вопрос к уважаемым знатокам: сколько трансмиссионки вливать, 0,5 литра? И еще - можно ли использовать старую паронитовую прокладку при сборке, она вроде как не пострадала при разборке.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если прокладка не порвалась, то вполне можно снова использовать...
    По мануалу масла в редуктор надо 0,5 литра. При этом, на корпусе редуктора имеется контрольное отверстие (чуть выше выходного вала), закрытое винтом!
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все собрал, завел, вроде как все получилось. Завтра предполагаю ходовые испытания. Если конечно погода позволит.
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    В этом случае, ручки поднимаются выше, работать культиватором легче, чем с колесами в рабочем положении. Сегодня так пробовал нарезать грядки, Крот хорошо заглубляется, никуда не бежит. Откуда берутся байки о худшей работе в транспортном положении колес - непонятно... След от колес ни на что не влияет, кроме как на устойчивость культиватора от заваливания в стороны. (Все проверяется.)
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Копировать можно по разному. В целях оптимизации на некоторые двиг ставят пластиковые распредвалы, например.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Просто немного свободного времени и примерка плуга к культиватору. Для чего? Возможно потребуется когда-нибудь запахивать сидерат, кроме как плугом остальные способы мне не нравятся. Просто сидерата еще нет и не предвидится. Так что...
