1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Само-собой!
    Но, мы живем в век ОДНОРАЗОВЫХ вещей...
    Уже писал, в моем ДЭУ (и на однокласснике Хенде тоже) - с рождения ставят пластиковые подшипники скольжения на выходной вал редуктора -
    Подсчитал, что на ТРИ сезона при нежесткой эксплуатации - хватит. А это как раз срок гарантии и есть.
    А потом уже - или ремонт за свой счет (замена пластикового подшипника) или - выброс...
  2. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Подскажите ещё), сломан один пололник или как его там, нога короче, сейчас их продают в интернет магазинах отдельно ?
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые, поделитесь опытом, если кто-то удлинял штатные ручки Крота. Уж очень не удобно в три погибели работать. Чисто визуально нравится руль, который был на Салюте, но как его примастырить к Кроту?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что продавцы не знают того что знают обычные пользователи что достаточно бумажный фильтр продуть и компрессором или даже пылесосом на худой конец. Конечно это не новый фильтр но выбрасывать каждый год-два по 600 руб за фильтр (половина денег остается у продавца если не больше) не каждый захочет. Вот поролоновый чулок снять и постирать времени от силы 5 минут надо и трудозатраты нулевые. Хоть каждый месяц стирай.
    А кто ни будь из здешних пользователей на форуме видел в живую пластиковый распредвал?
    Поэтому и говорю что ОБС. Не такие Китайцы дураки чтоб себя еще и об...ть. Им гроши нужны и чем больше тем лучше.
    Про ДЭУ не знаю а на счет Хендей так здесь на форуме есть один пользователь под ником Штиль так он знал что в редукторе пластиковые втулки стоят и купил культиватор из=за его дешевизны. Сразу переделал редуктор под себя и поставил подшипники качения. Теперь доволен культиватором
  5. altim
    altim
    altim
    Все о чем говорил выше, касалось вот такой конфигурации фрез IMG_20190512_083822.jpg . А сегодня нужно было пройти междурядья на картошке, поэтому, снял крайние фрезы, а на оставшихся крайних развернул ножи во внутрь, т. к посажена картошка на 65 см. Колеса не стал поднимать, воодушевленный вчерашним опытом и... Короче случилось то, о чем предполагал, задумав ставить китайца, крот утонул, зарылся по самое не могу. Изарядно поматерившись, добил таки эти четыре ряда, вниз по междурядью, вверх, в холостую по меже. Вот сейчас сижу, чешу репу: как заставить крота работать на четырёх фрезах (хотя бы на четырёх, про две даже не мечтаю, на моей земле это не реально) также как на шести, опираясь не на сошник а на колеса. Пока видится вариант, подобрать фрезы большего диаметра, см на 34-36, блин, ну не лопасти же наваривать, хотя...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @sergungi, не встречал...
    У мня есть 4шт - некомплект
    Люди ставят много от чего...
    Например от Тарпана. Делают квадратную площадку на 4 болтах, а к нему косая из профиля...
    ...хоть что-то дельное иногда вылезает! :hello:
    Давно поставил шарикоподшипники, плюс вдобавок - новый натяжитель ремня... и ещё много чего - 1111.jpg 20180705_113824.jpg
    аж что неузнать...:)]
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поменять левую на правую.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...для того и ставят как бЭ пололоновый воздухочиститель заместо масляной ванны и гумажного -
    korpus_vozdushnogo_filtra_160f_170f.jpg korpus_vozdushnogo_filtra_160f_170f_2.jpg
    Вот их можно мыть! Учись!
    Недостаточно бумфильтр продуть! Оне одноразовые!
    Если продуть (сосать) вдуть мыть и прочие действа - их профилированные и калиброванные микро-отверстия увеличиваются в размерах, аки половая щель от частого юзания...:aga::|::)]
    И всё считай фильтра у вас нетути...
  9. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    А руль поднять не пробовали? Может сделав угол покруче и удлинять не потребуется? Лично мне например очень помогло
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Взять кувалдометр и изогнуть ручки. Час работы всего. Себе в 85 году Сразу так и сделал.
  11. altim
    altim
    altim
    Пробовал, разницы ни какой. Перёд посадкой картошки фрезеровал грядку японцем на всю глубину, месяц назад. Земля ещё не "села", а сорняков уже по вылезло порядком. Нужно было просто пробежать поверхностно, побить сорняк. И для "старого" крота это как два пальца...,а вот прибавка шести китайских кг осложнила эту операцию.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    О .. а даже захудалого трубогиба на худой конец в вашем хоз-ве нет?
  13. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Может быть и так. Я посто поднял. каждый по своему с ума сходит. Я еще сошник к фрезам ближе подвинул на 140 мм... В купе это мне дало некоторый комфорт
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Написано же - "в 85 году"... Сейчас уже есть - нет ручек для выгибания. Закончились в 85-м...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ещё один клоун нарисовался :)]. Ручки есть желания нет.
    Кстати у тебя от лоплошей наверно на всю оставшуюся жизнь ручек осталась большая куча.
