1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну может быть я отстал. Расскажите какие новые материалы появились взамен подшипникам. Я же уже третий год в деревне живу. Тут с информацией не густо.
  2. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
    Фторопласт часто используется там, где изделие должно иметь низкий коэффициент трения и где использовать фторопласт позволяет температура среды. Благодаря пластичности используется в уплотнениях. Таже лента ФУМ используется многими производствами. В начале 80-х, при большом дефиците запчастей Жигулей, мы вытачивали оболочку маслосъемных колпачков из стали и вытачивали вставку в них из фторопласта или выпрессовывали из ленты ФУМ. Служили такие колпачки довольно долго. Там, где требовалась высокая механическая прочность, в том числе в подшипниках крестовин, использовали капролактам. Голь всегда была горазда на выдумку. Немногим более двадцати лет назад композитные материалы стали применять для изготовления сепараторов подшипников, вместо цветных металлов. Это было революцией в подшипникостроении. Сейчас большая часть железнодорожного состава катится по рельсам на таких подшипниках, весящих 20кГ каждый. Появлению композитных материалов в узлах механизмов уже удивляться не нужно. Недавно у тещи на электромясорубке срезались пластиковые шестерни червячного редуктора. Бывает, но там и нагрузка от тещиной загрузки была соответствующая:)
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Рессора от полстапервой тебе в помощь, или ЗИЛа на крайняк-всего лишь тупая железяка, только блин, не гнется.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Рессору потом не просверлишь... И толщина железки 10 мм должна быть.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В принципе первое что пришло в голову, но заява к тому если поднапрячься то можно и соорудить (если нет желания гуглить сошник),.И там не только сверлить.
    Навскидку:https://www.google.by/search?hs=ZPz&q=купить+сошник+на+мотоблок&tbm=isch&source=univ&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwiyt4DSm6DiAhVKl4sKHSFRAigQsAR6BAgIEAE
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нашли революцию. Стеклонаполненный полиамид в подшипниках у нас применяется лет как сорок по памяти. А за рубежом и еще раньше.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока болтал с вами в тырнете - был пойман агрономом и отправлен на принудительные работы: зачистка грядочного поля от пробивающегося бурьяна. Зачистил "бесследно" по схеме @viktor48, фото вот (видео тоже есть, но потом!). Разворотные места подправил. А всё остальное - своим электроКротом, не напрягаясь и не рассказывая сказки, что так работал, что фото сделать некогда было!
    Красный Рог, сейчас!
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Толщина не проблема. Складываем две полосы по 4-5мм и по периметру обвариваем. Проверено на самодельном сошнике для крота, получается оч крепко.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @alex, для интереса, засеките время в сутках когда вновь полезут сорняки... :)
    Где нить на 4-день ИМХО если не будет сухо
    ...просверлишь! Токо станок нужен и сверла соответствующие по закаленной стали. Есть ещё 1000 и один способ, как-то:
    - опустить железо
    - электроискровая в разных вариантах, в т. ч. тонким электродом
    ...про лазер/плазму - молчу:close:
    А так самый бюджетный - купить соответствующую полосу стали (1,0м) и отрезать по месту и просверлить нужное кол-во отв.
    @DSerov, вот такие продаются -
    187руб. Правда с 3отв.
    Покупаешь, сверлишь нужное кол-во...;)
    Помниться тут - https://www.forumhouse.ru/threads/469383/page-42
    приводил картенГи нового крота вытащенного на продажу.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6492141/
    Чек добавил фоток -
    Диффицит злейший! Аж слюнки потекли. Но ценааа...:(
    Да, "А всё кончается, кончается, кончается..."(с) Валерий Канер, песня
  10. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
    Не спорю и не возражаю. Факт, что композитный материал для сепараторов ж. д. подшипников (вагонов, тепловозов, электровозов) стали применять в указанные годы. Я на подшипниковом заводе держал в руках первые пробные образцы сепараторов и ныне используемые. Знаю каких трудов и организационных работ заводчанам стоил процесс перехода от цветмета к композитам. Для них, осуществлявших переход и снижавших себестоимость подшипников в перестроечные годы, это была революция позволившая заводу существенно повысить рентабельность и конкурентную способность. Точные названия материалов меня не интересовали.
    Появление в новых образцах Кротов, малой техники, новых композитных материалов не удивит и не растроит :)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Полос 10 мм не бывает, предел 50х5мм
  12. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
    Странно! Просят цифры, а мои сообщения с цифрами, касающиеся непосредственно данной темы форума, немедленно уничтожаются. Так уничтожено уже три сообщения. И кому они не подуше?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    нууу, Алекс, не ожидал...;)
    На любой вкус,
    • Сталь марок ст3, ст3сп, ст3сп2, ст45, ст3сп/пс5, ст35;
    • Ширина от 16 до 100 мм;
    • Толщина от 2,5 до 40 мм;
    Полоса г/к 50х10 ст3сп2 дл=5.9м
    Это у поставщика, не реклама -
    https://dipos.ru/metal_production/polosa-2/
    При желании, у них же можно нарезать
    У более мелких продавцов можно от метра...
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...риторический вопрос :close:
    Или вы требуете "демократии и свободы" на частном ресурсе? ;)
  15. altim
    altim
    altim
