1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Посмеяться хотите?
    Именно так я и поступил в прошлом году. При чём мне её выправили, единственное я тоже думал:
    Правда, если память не пропил, родная жедезка 8 мм, а рессора наверное 6 мм. Но я думал, что шайбы подложу.
    Но! Сейчас выяснилось, рессору, которую я еле нашёл и выпросил, сын просто на метал сдал...
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @altim, все познается в сравнении... :)
    Кому как. М. б. и не лучше, но это бренд - "кротовские штатные саблевидные"(с)
    Испытания в полевых условиях показали (данные WOW), что на запущенных травянистых участках лучше работают - трава не цепляется.
    Ну и раздельные, можно с парой, можно 4рядами...можно добавить ещё...
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если движок Вам жалко то защиту от земли поставьте.
    НУ а не жалко то так работайте.
  4. altim
    altim
    altim
    Вот мне и пришлось сравнить. Итак, начнем:
    Бренд в расчёт не брал так как не знаю в каких единицах это оценивать.
    1. самое определяющее - цена. 2750-мобилком IMG_20190517_230037.jpg , 8000 т. р за "ваш" комплект в интернете (в наших магазинах его не найти) плюс пересыл в 1т. р не уложиться, да ещё и предоплата везде. Т. Е. Мобилком жирный плюс!
    2. Саблевидность. Поставлю маленький +бренду. Маленький потому как не заметил особой разницы при разделки грядки из под 3х летней клубники в плане "цепляния" корней. Но саблевиднось, а стало быть степень самоочищения, у бренду теоретически все-же лучше.
    3. Размеры. Т. к. Крот после замены двс стал мощнее и тяжелее, то и фреза для него нужна помощнее. Думаю это логично. Здесь в плюсе мобилком IMG_20190517_225857.jpg . И глубина побольше, и захват ширше. Значит тяга лучше.
    4. Секционность. Для меня плюс то что две секции на одной трубе.
    Итак 3 к одному в пользу этого приобретения IMG_20190516_112643.jpg . Естественно все сказанное выше ИМХО.
  5. altim
    altim
    altim
    Дело не в жалости, а дурной "натуре". Прежде чем оценить степень целесообразности установки, приобретения, изготовления чего-то пытаюсь оценить нужность этой целесообразности. Поэтому гоняю крота в первозданном (кроме движка) виде. Соседу (ему взяли Брайт 4л.с.) поставили и крыло и шкив и тросик сейчас колхозим Поэтому есть с чем сравнивать. Оценивая нужность этих давайсов на своем кроте в процентах расклад выглядит так:
    1. Крыло-100% и только из за стартера.
    2. трос газа-50%
    3. шкив-0%.если крот использовать только для фрезеровка то шкив (на 190 во всяком разе) Ни чего не даёт.
    4. сошник-10%.может когда нибудь пригодится, пока снял совсем.
    НУ вот как то так, а крыло у меня есть. Из ляминя, но буду делать из стали, может даже из 2х мм.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По цене конечно Гагаринские для Вас дешевле.
    На счет глубины здесь еще спорить можно оказывает ли 20 мм по диаметру выигрыш по глубине фрезерования. Ведь можно и под крылья фрезеровать а можно и на 70% диаметра фрез. На счет ширины фрезерования как по мне так сдоенные проигрывают стоковым фрезам. Посмотрите на фото какое расстояние между концами ножей а ведь это влияет на качество фрезерования. Хорошо у Вас земля пух и не так заметно а как у других?
    рез Ну допустим не будете разбирать обычные фрезы год 3-4 так они у Вас тоже будут как на одной трубе.
    Просто кому как лучше покупают Мне по одной фрезе задаром достались, Другие купили б/у крота без фрез а потом на Авито купили фрезы около 2 тыс руб. а так если покупать все новое в магазине то одна фреза стоит порядка 1700руб а их надо 4 или 6 штук. Конечно здесь Гагарин выигрывает.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вообще-то нет..просто предположил что может быть близко к тебе из вторчермета..а так полоса и все дела, да подсказали про сварку двух полос-делов-то...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну...для справедливости, штатные тоже разъединяются :) Ну это так, ворчание...
    Меня вот интересует другое в этом плане - вибрации. Т. е. чиста теоретически у "сабле/серповидных" - вибрации д. б. меньше, ибо они входят в почву постепенно, а прямые как бы ударом...
    На моем "дЭушке" стоят счас прямые, и мне кажется (крещусь) - вибраций/ударов на нем больше чем с Кротом со штатными. Прямые под Крота, которые у мня тоже есть, и куча "кривых" в разной степени, нештатных, - ещё не использовал, все некогда и негде... :)
    Логично!
    Соболь, "бабушка дедушка приехал!"(с) Богомолов, В августе 44го
    Плуг для МК-2.jpeg 20190517_115034.jpg 20190517_120117.jpg 20190517_120402_1.jpg
    Он скоростной, и оборотный. Жаль грузов в комплекте нетути...
    А шкив 220мм, будет как раз к месту, если удумать на нем пахати... :)]
    ...и деже это кротовские и в каком магазе?
    Поди о5 в прошлом веке спутали, не? :hello:
    ЗЫ: Для всех...
    Кротовских ни в каких магазах уже нетути...:( Все, закончились...
    Бывает только выскакивают от "частников"...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Я взял плуг из-за грунтозацепов, но брать колеса ради плуга пока не готов...
  10. altim
    altim
    altim
    Ну это если речь о почве "а-ля дорога". На огороде ни каких вибраций ни почувствовал. И про разъединение стоковых-для меня это минус. Я практически не работаю на двух фрезам.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @alex, грунтозацепы у мня есть всякие...
    Правда, те "штатные" лучшие друзья измором забрали ;) Как и всЁ остальное (удлинители, окучники, резиновые колесьЯ...) раздели что называется до "по самое не могу"... К тому же "подельник-токарь" ушел в загул после вспашки тещиных угодий :|:
    Т. ч. жду у моря погоды... Наслаждаюсь ничегонеделанием :)]:)]:)]
    Но уже в пн. омские коллеги подбросят делишки...
  12. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Нет не логично.
    Шкиф это так сказать тонкая настройка... Бежать за культиватором гораздо медленнее. Я бы с удовольствием штатный шкиф на 220 поставил еслибы он влез и на халяву...
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кмк, на 4Т движке меньше 4 фрез смысла не имеет. По целине 4 фрезы отлично тянет и при этом не очень сильно "тонет". На двух фрезах мне кажется закапываться будет.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Кто ищет тот всегда найдет а под лежащий камень вода не идет.
    От частников не покупаю. Работать им надо а неперепродавать.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы кого так называете? Я например свою маму так зову.
    не вижу смысла в этом честно. и не выпендриваюсь.
