1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 27.02.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @idw, опытные садоводы говорят, что жесткая сцепка окучника с культиватором не всегда хорошо. Иной раз лучше, когда окучник имеет некоторую свободу перемещения в вертикальной и особенно в горизонтальной плоскостях... но для этого нужны более сложные сцепки. При этом, иногда культиватор лучше перемещать с окучником на одной паре фрез, чем на грунтозацепах!
    Наверное, Вам есть смысл попробовать то, что Вы уже заказали, а там сами определитесь, хватит этого или нужно что-то ещё! Аппетит приходит во время еды!
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Nik_tigr, смотрю даже мое фото у Вас есть крота с окучником.
    @idw, а чем Вам второе фото в посте 111 не нравится? Окучник конкретно для крота на жесткой сцепке. А пластину сделать совсем не долго, если нужны размеры то дам.
    А не опытные огородники только на жесткой сцепке окучивают хрен знает сколько лет.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Каждому своё! Кому как удобнее и кого что есть, тот так и тем и работает!
    Нравиться Вам на жесткой сцепке - прекрасно!
    @idw, у меня окучник есть на жёсткой сцепке, а есть и такой, что на транспортный кронштейн шкворнем крепиться:
    5FC1D56A-C994-4CD6-B50C-CE899617755B.jpeg C3C8FB10-35E3-4453-95A6-EBD326077BFE.jpeg 8A8126F2-307F-4D58-8EAA-B846467447E2.jpeg
  4. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Зачем окучнику вертикальная свобода?
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Ценой. В посте 111 на авито сцепка стоит 1500 р., а жесткая сцепка 70 р.
  6. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Жесткая сцепка устанавливает угол атаки окучника. От этого зависит насколько легко, окучник сам будет заглубляться. Поставьте её и спокойно окучивайте. Не понравится- можно подумать о плавающей в горизонтале сцепке.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чтобы поворачивать влево, вправо и другие стороны.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Олег, для "планирующего" режима. :)
    Это когда агрегат (особенно длинный) - огибает рельеф. Применим ли сей прием на мотокультиваторах - ХЗ. Не пробовал...
    Но, когда в ранней юности работал механизатором на ДТ-75 с 4корпусным гидравлическим навесным плугом - то только так и рекомендовалось
    А жесткая сцепка плуга с трактором (когда масса последнего механически переносится на корпуса плуга и нагружает его) могла применяться только на супер твердых почвах по засухе. Иначе, плуг выбрасывает из почвы...
    AlexSobol, именно - верх-вниз %)
    Причем, самостоятельно плугом...
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Разговор был об окучнике. Для чего окучник - для нарезки одинаковых по глубине борозд. Что получится, когда окучник начнет плавать вверх-вниз?:)
  10. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Добрый вечер всем. Было бы интересно посмотреть картинку где крот с картофеле копалкой на что ее цепляют и как .
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Олег, если не влезать в дебри, может быть всё что угодно...
    hqdefault.jpg kak-vybrat-motoblok-neva-s-diskovym-okuchnikom-25.jpg pravil-noe-okuchivanie-kartofelya-motoblokom-13.jpg
    В первом фото при жесткой сцепке, "регулятором глубины борозд" может служить оператор, руками заглубляя и разглубляя агрегат с навесным (опуская и приподнимая на свой взгляд). Во втором тоже самое. А вот в третьем - только лишь балансировка и регулировка между мотоблоком и навесным.
    Если оператор участвует в схеме действия сил ("три точки" - между грунтозацепами, окучником и собой), то небольшое "качание" окучника верх/вниз может более комфортно сказаться на работе. Хотя, кому что нравится, всё индивидуально.
    По мне, нравится легкий дисковый окучник. Но у меня нет 20-30соток под картофель и поэтому могу и "надрываться" неглубокими бороздами на пару тройке грядок управляя ручками...
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Если утверждаете что есть качание по вертикали, покажите сцепку наглядно.
    Не вижу как сделано на том фото, но предполагаю что так, без вертикали.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Олег, на тех трех - вертикально жесткая сцепка.
    Проще всего сделать "качание" для дисковых окучников. Там угол входа носка не изменяется, т. к. его нет.
    Вот Дисковый окучник для мотоблока Нева (? вызывает сомнение, м. б. с адаптером) - https://homemyhome.ru/motoblok-neva-i-navesnoe-oborudovanie-k-nemu.html#i-10
    или, скорее всего, для минитрактора - http://agroru.net/board/m-178161/navesnoe-i-dopolnitelnoe-oborudovanie-dlya-mini-traktora/
    где если я правильно понимаю, реализовано, или м. б. реализовано "качение в вертикали".
    Упрощенную конструкцию (только заднюю часть с поперечной планкой) мона сделать и для культиватора-мотоблока
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    И на этом фото нет никакого, свободного качания. Связка - две оси и фиксатор со шплинтом, задают фиксированный угол атаки.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не выкапывают кротом картошку, большие у него обороты на выходом валу. Нужен ходоуменьшитель или переделывать его как у Молота.
