1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Двигатели - как люди. У каждого свой характер. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это точно. Нет единой рекомендации.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    То есть? Если лед под одним и асфальт под другим, ён не заблокируется? Переноса КМ не происходит? На гусеничных дифферегциала нет в принципе. Есть только планетанные муханизмы.
    Курками всего лишь отключается один из них или оба сразу. При отпускании курка или обоих при нажатом рычаге хода происходит "бум" и если злоупотреблять, то планетаркам приходит меховой зверек. Автомат, конечно дурак, но железо сбережет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тема тут есть про 1170. Почитайте. Все недовольны.
    Я что на 268, что на 330 хуске курки только на ходу и нажимаю. Даже износа нет.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всё-таки на гусях устройство отличается от колёсников...на моём один курок отключает одно колесо, и всё, и механизм там простейший, и не убиваемый...и планетарок у меня нету.
    И не нужен мне автомат, подозреваю, что он будет жить своей жизнью.
    Полностью поддерживаю Валерия.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    До меня пока дошло, как это все работает! Уже все по костям разобралось. Если бы в мануалах принцип действия описан был, то железо бы ходило без проблем. Но сдается мне принцип действия трансмиссии на твоих хусках другой.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Разблокировка на чемпионе 977:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Под "автоматом" я думал скрывался дифференциал повышенного трения. Но возможно и не дифференциал совсем, раз вроде чуть ли не на месте разворачивается.
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    у моего что то типа шишиговского дифа, работает все отлично, разворачивает ооочень легко, без пропусков и тупизма. НО. Именно разворачивает, варианта подрулить, если СУ начинает уводить в сторону -нет, нужно прикладывать усилие, чтобы вернуть на траекторию. Причем чтобы развернуть - нужно задрать морду - вес перенесется на колеса, после чего колесо со стороны поворота начнет проскальзывать (диф щелкать). А на курочек нажал - су поехал без усилий оператора в нужную сторону.
  10. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Спасибо. А модельку то какую лучше взять за эти деньги?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с зимним двиглом и обогревом рук...ну и разблокировкой колёс разумеется...эл.стартёр на любителя (я его люблю, потому что лентяй)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какую позволит бюджет и подойдёт по условиям эксплуатации. Я в своё время выбирал по соотношению мощность/ширина захвата. Ну, и по размерам моих объектов чистки. Опять же, учитывал вопросы хранения - ширина дверей и т. д. И ещё бы добавил, что лучше выбирать с трансмиссией попроще, без блокировок и т. д. У меня лично "Champion ST861BS". За счёт двигателя он не очень дёшев, конечно, но есть модели помладше и подешевле, с более доступными по цене двигателями. И ещё вспомнил по сообщениям коллег - есть разные "плюшки" на моём - подогрев ручек, фара, стартер. Но без них вполне можно обойтись, если важнее цена.
  13. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Бюджет писал - до 50.
    Какой из этих посоветуете?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Настройка храпового механизма описана в мануалах на хуску. Только если нстроить по мануалу, работает некорректно. :aga:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Настоятельно рекомендую добавить ещё три тысячи и взять "Champion ST656BS". Оно стОит того. Это как "Салют-100", но среди снегоуборщиков.
