1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они правы. Есть допуска на биение. Только 5мм...это не вписывается ни в какие ворота. ГОСТ Р 50642-94 (ИСО 255-90), ГОСТ 20889-88,"Шкивы приводные ременных передач." Допуски радиального и осевого биения не должны превышать значений, установленных в ГОСТ Р 50641 при одном обороте вокруг базовой оси.
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Да, пожалуйста)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Просто у других не видел, у меня тоже бьют шкивы, валы, но родные расходники от этого не страдают. Все биения компенсируются натяжными пружинами. Хуже всего биение ролика и шестигранного вала. Но и с этой хренью только общий набор вибраций досаждает, если качественный ролик.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Осевое - компенсируется. Радиальное - ремней не напасешься.
  5. Bush1974
    Bush1974
    Bush1974
    Это биение в приделах допуска?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И радиальное, и осевое, безусловно за пределами допусков.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сделайте замеры по ремню, лучше индикатором. Не так сложно и конкретную претензию с сылкой на гост. Сам шкив может бить, но ручей ремня проточен относительно оси точнее.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Там шкив на одном подшипнике всего (если память не изменяет), так что люфты в подшипнике, в посадке, да и сама ось на плавающей пластине, наверно и дают такое биение.
  9. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день всем участникам данной темы. Сегодня наконец то выпал снег, решил опробовать снегоуборщик купленныё летом МTD 660. Снега выпало см 10 кое где перемёты по см 40. Где снега мало лопатой сгонял в кучу потом снежком кидал на место хранения :)]. Где снега было см 20и больше сразу убирал снежком. Снег мокрый кидает метров на 5-7 ожидал что будет дальше. Убрал всю территорию наверное быстрее чем лопатой, но супруге не особо понравилось так как до самой плитки не очистил, ощущение такое как будто снег просто утоптали. Не привычно что при уборке снег летит в лицо, после часа работы костюм практически насквозь мокрый от снега. Ну и нужно привыкнуть к снегоуборщику. После часа работы снегоуборщик весь был в снегу, начал таять на движке, движок стал работать с перебоем, может это быть связанно с тем, что влага попала? В общем пока ощущения двоякие :)]
  10. Bush1974
    Bush1974
    Bush1974
    Хотел сам еще внимательно посмотреть, но снежик пока в сервисе. Написал в Championtool и отправил видео, посмотрим что ответят.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Люфты на пожшипниках выбираются натяжкой ремней, если не люфтит на оси сам шкив. И кто-то уверен в размерах самого ремня? И не поджарен он при эксплуатации. Мне в этом видео ничего не кажется ненормального без микроскопа в руках и проверки всех сопредельных узлов. Забыть, натянуть ремень по феншую и ломать до конца! Гарантия есть, к весне развалить пусть летом развекается сервис.
    Если бы я напрягался от таких мелочей, то агрегат давно бы был на свалке.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Приучайтесь бросать в основном по ветру или под углом (но никак не против), бывает даже приходится немного больше походить. Привыкните, как надоест мокнуть, совсем конечно не получится, но на 80% приспособитесь:victory:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лепи капот, лови направление ветра. Есть еще нюансы. Свежий снег тоже не полетит далеко! Маленькая плотность. Если одним проходом откинуть рядом, а вторым проходом убирать перелопаченное, то откидывать будет дальше особенно по ветру. Но 5-6 метров это нормально. До 15 м, как указывают в характеристиках, это зона безопасности. Чтобы хорошо убирал надо ниже выставить нож. Под "метлу" не получится никогда. Для этого есть механизм со щеткой и навесным блоком снегоуборщиком.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На новом? :) Слоняюсь к версии о недопрессованном или криво запрессованном подшипнике, фиксируется жестко стопорным кольцом. Так гулять не должен шкив.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А под метлу и не нужно. Если только на брусчатку любоваться. Тонкий слой снега сбережет ее от полозьев снегоуборщика, да и в итоге брусчатка все равно открывается на зимнем солнце.
