1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже я в городе не заморачиваюсь, есть джамшуты с ломами, убирать натоптанное. Но можно и под асфальт убрать, если плюсовая температура. У меня пила нахрен все снимет, если нож в 2-3 мм опустить. Он у меня параллельно земли стоит. Снимает стружку как рубанок.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня выступающую брусчатку срежет. :)]
    У большого зазор около сантиметра, потому что за забором приходится убирать. У малыша меньше, миллиметров 5. Он убирает чище, но не до брусчатки. До брусчатки убирал с резиновым шнеком.
  3. Bush1974
    Bush1974
    Bush1974
    Разве подшипники должны люфтить изначально на новом снежике? Снежик новый, отработал не больше двух часов и ремень натянут по феншую.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А вы Боинг приобрели, что ли? Любой новый подшипник с люфтом, когда поставите в агрегат вал самоустанавливается за счет люфтов.
    У меня любит выковырять тротуарную плитку и погрызть. Асфальт ему не по зубам, в прямом смысле слова.
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Никто не подскажет?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там по бокам ковша спереди есть пластиковые ограничители, на которые этот самый ковш ложится. Вот этими ограничителями регулируется высота лопаты ковша над плиткой и соответственно - уровень остающегося снежного покрова. Можно настроить так, что почти ничего не будет оставаться.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Практически любой, если живете постоянно. Снег с крыши надо поворошить будет лопатой и тоже любой возмет. Берите то, что есть с нормальным сервисом, что в случае чего не возить за тридевять земель. Легче советовать, по тем моделям которые вам сейчас доступны. Играют роль и место хранения, теплый бокс, гараж или улица. Ширину ковша по размерам дорожек, мощность примерно от 7л.с. меньше не стоит, раз кидать надо подальше.
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В Москве живу, сервис должен быть. Разница в 74 см или 60 есть разница? Хотелось поманевренее хотя дело привычки наверное.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Шире лопата- нужна больше мощность чтобы выплюнуть- нужно больше денег в кошельке! :victory: Ищите разумный баланс:super:
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    подскажите цена -качество все говорят чемпион, а последние отзывы не очень.
    PATRIOT PRO 750 15 метров выброс, на сколько правда?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все это пишется для определенных условий. Плотность и состояние снега, ветер, толщина слоя. Иногда он может выдавливать как зубную пасту, под себя, иногда может кидать на все 20.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есть разница. У меня 60 и для деревенской жизни маловато для прохода за 1 раз. Это больше для тесных территорий и для города. Основной вес за счет трансмиссии и двигателя. В полной комплектиции СУ с двигателем 7л.с со стартером и генератором будет 70-80 кг. Если много поворотов и маневров с неровными дорожками то лучше задушить жабу и брать гусеничный. Пусть даже без наворотов.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    STT1170E от 60 на гусеницах как он?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НЕ подскажу (просто не мониторю), несколько лет юзаю Ариенс, вопросов нет, но он не помещается в Ваш бюджет:(
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Истинная правда! Лед с вашей крыши может улететь и дальше. Но СУ характеризует не дальность, а производительность в тоннах в час.
    Моя мечта. Но мне велик. Негде его выгуливать. По соотношению мощность-ширина очень нормально.
    Нареканий на чемпион больше потому, что их много. Многие бренды вообще сдохли потому что хлам.
