1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот, значит, как настоящие мужчины получают технику в пользование, по частям, зато бесплатно. :)]:super:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    за 8 лет пользования СУ, (двигло BS. 8.5 лошадей), пользовался стартером 8 раз ...
    угадайте в каких случаях? :close:
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    У меня на одном из мотоблоков такой без стартера (там ещё и КПП крутить надо, ремней нет) - легко без проблем, у соседа и родственника по 420 кубиков - так же (зимой тяжело даже с выжатым сцеплением, в КПП масло густеет)
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    не много? Объемы не домашние. Мне кажется и от 6 хватит.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для дома, да. У меня техника для коммунального хозяйства, дороги, тротуары парковки. Снег иногда через крыши машин перекинуть надо. По мелким снегопадам джамшуты снег в кучи собирают, складируют. И на даче весенний огребас. Собственно джамшуты и убивали СУ. И не один.
    За сезон раскидыается городского снега с песком примерно от 80 до 120 тонн. Причем это все потом погрузчиками и грузовиками вывозится из города. Складирование снега возле домов запрещено. Безопасность и экология. Администрация штрафует.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет, отверткой только поддон вскрыть и посмотреть, что за трансмиссия. В больших магазинах хоть по залу катай, никто на тебя внимания не обратит. Манагеры, истинные торговцы. Им только колбасу фасованную продавать. По устройству ничего сказать не могут.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я поэтому и не конкретизирую модели...бюджет дело такое...если, понравится, я свою жабу могу на +(15-20) к руб нагнуть спокойно...:) поэтому, смотрите по ситуации.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, машинка интересная, только в реальной продаже их нет уже, архивные дела...ну и доводка нужна, естественно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зависит от марки двигателя и настроек декомпрессора. Я 390 кубов руками дергаю с учетом шейной грыжи...правда это Хонда...:)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже рукой легко запускаю 420 см³. Но это "Бриггс энд Страттон".:|:
  12. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Как уже писал про наличие стартера - если организм в порядке, то и ручной дёрнуть нет проблем... Не настолько тяжкое дело... Но стартер даёт возможность завести агрегат когда с возможностью резких движений есть проблемы, а дело сделать надо... Свой дизель (на фото аватарки) завожу нормально до -16 градусов, эл. стартера на нём нет... Специфика есть, главное наработать навык. Не забывать доводить двигатель до такта сжатия, а уже потом дёргать, исключить удар, рывок по пальцам... "Отдача" может быть и на двигателях с меньшей кубатурой, в инструкции этот момент описывается. Да и обучение быстро проходит, достаточно одного раза словить отдачу двигателя по пальцам...;) После такого случая с мотоблоком Нева МБ1, всегда пару раз дёргаю стартер с выключенным зажиганием, а уже потом произвожу запуск двигателя... И маслице разойдётся, и запускается легче...:hello:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не много, самое то. Лучше иметь запас по крутящиму, чем елозить полдня с постоянно глохнувшим двигателем, от перегрузки...(утрирую, с опытом, момент просадки научитесь понимать и не допускать этого...:)).
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Всё зависит от того, как заводиться будет. Несколько раз пользовался электростартером, пока не нашел заветное положение рычагов и заслонок при котором заводится легко от ручного. С тех пор электрическим не пользуюсь.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
