1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Описался :)] Ударение можно поставить по желанию :aga: Поправил
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я это понял, не страшно...:)
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Да и я спокойно, только надо понимать чего ради.
    У меня две шейные, но было время с кривого 130 заводил:)] 8 цилиндров, 5.5 литра.
    По двигателям понятно, все более менее надежные и на всех одно и тоже, а вот по трансмиссии редуктор, шнеки на что смотреть и если передачи колесо по колесу, то это просто фиксатор пазов можно и сотню нарезать, а зубчатые бывают на легких, и нужны ли?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да это так... Для разговора. Но кто знает, что подумает кто-нибудь из новичков...:)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Механическая трансмиссия? Да, на Хонде 3-х ступенчатая...две вперед.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Три по моему сделали сейчас. Одна назад еще.
  7. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Т. е. трансмиссия тоже у всех одинакова? Тогда про шнеки, редуктор расскажите на что смотреть если можно с фото.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Устройство фрикциона у всех похожее по надёжности- по разному, у брендовых качество нормальное. у китайцев как повезёт, раньше и через пару часов кольцо могло накрытся из за низкое качества резины или неправильной регулировки
    Cейчас о подобном не часто слышно, у многих ходят годами
    Ещё была проблемма с шестернями трансмиссии - съедались зубы на некоторых дешовых моделях, их уже давно не производят но вероятность нарваться на подобное есть
    По редуктору (на китайцах убедиться в наличии смазки) - если не ловить кирпичи и прочее хватит на долго. но в запасе желательно иметь шестерню
    По шненкам выше уже говорили
    Моделей китайцев как грязи, потому сложно выделить какие надёжнее
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для 9-ки, да, норм, тяжелый...а для легких, смысл? Тут на колесниках одной вперед и одной назад бывает достаточно...как правило, чистишь 15-20 см...но бывают и исключения...:aga:
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Позвонил дружку у него MTD 640, 19 лет ничего кроме болтов, да и то говорит ставлю простые м8 срезает как и фирменные. daewoob hynday вроде по лучше собраны, покрашены, на первый взгляд .
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вон, Валере повезло, попал на немецкий МТД...а так - Венгрия. 19 лет назад это была, в худшем случае - Канада...:) Дэу норм, вчера другу смотрел 7560. Пойдёт. Только покупать надо у офф. дилера, не в сетях (там комплектация другая, не советую).
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    ELITECH СК 11 на картинке ничего, колеса большие стоит не дорого, редуктор большой...
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Собрал Daewoo DAST 7565. Всё отлично, даже колеса накачены были. Практически без напильника. В одном месте под болт крепления рукоятки пришлось поставить 4 шайбы. Завёлся с веревки с третьей попытки. Мотор работает ровно. Есть регулировка оборотов и воздушной заслонки. С кнопки старт просто великолепный. Снега нет. Просто покатал его вокруг дома. Скорости подобраны отлично. Задняя то, что надо. От вибрации тихонечко пятится назад.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мутный. CHAMPION ST1170E...по крайней мере с этим всё ясно и с Лонсином...:)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Хороший середнячок, мне тоже понравился...:)
