1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это да...либо прижимной ролик, либо второй шкив тоже разьемный...принцип вариатора.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, там обычный фрикцион на ход. Один из брендов, входящих в BS. Никаких пауэербустов уже нет, походу поигрались и успокоились.
    https://www.simplicitymfg.com/na/en_us/product-catalog/snow-blowers/signature-pro-two-stage-snow-blowers.html
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С вариатором, старшие модели.
  4. ppga774
    ppga774
    ppga774
    Посоветуйте плиз бензиновый снегоуборочник. Территрия - 40 соток (понятно что не всю ее чистить, дорожки, парковку, чуток заносы на подъездной дороге), часто ветра бывают и снег спрессовывается. Хотелось бы минимум требования к обслуживанию (понятно, что без смены масла никуда). Бюджет - 50 тыс. если требуется увеличение - готов рассмотреть.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Любой гусеничный с движком не менне 7 сил. Деревня не город, без трактора никак. Чампион 117О, Форза гусеничная от 50 000. Элитек, Хутер.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Говорят что дифференциал таи не очень удачный, автоматический, буксует при нагрузке, колесо останавливается.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На гусеничном Чемпионе 1170 дифференциала нет. Есть отключаемые планетарки на каждую сторону. Если правильно пользоваться живут долго. Многие думают, что это трактор. А всего лишь отключаемые гусеницы. И в этом засада для незнающих.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так идею с дополнительной крыльчаткой, как на желтых, тоже не особо подхватили другие производители...:)]
    Но я не представляю, где для бригса 1650 при такой ширине ковша, может не хватить мощности...
    Полазил подальше...
    На 2128 и более старших сериях, где бригс 2100, стоит эта система буст на крыльчатке. Так что не ушли они от нее.
  9. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Че то не хочу гусеничный 861 получше, а что про хутеры 6000,4800, 8100?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. ниже ответ манагеров Симплисити на вопрос о BS 1650..:)
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Меньше 8100 брать не стоит если нерегуляная чистка и постояные оттепели. Лично мне хутеры просто не нравятся. Не помню почему. Но в руках крутил, тест дравы пробовал.
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    На вид одно и тоже что хутеры, что чемпионы-патриоты ,штампы ковшей, шнеков и прочего на одном станке. 1170 120 кг, 8100 80кг по описанию на маркете 11л.с. и там и там, то ли ошибка или хутер из фольги, чемп из чугуния;). Класс примерно похожий если б не дифф. который нафик не нужен.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Да я живу 5 км от мкад, так что регулярная, 10 декабря снега нет:no: +4.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    И что может означать сия корректировка по месту пребывания? Шо Масквабад, шо Замкадышбург, снег практически одинаков в плане "острый дефицит". И если есть, то ущербный. Мокрый, тяжелый, да пару снегопадов с морозцем могет случится. Как на выбрр снегометателей это влияет?
  15. Bush1974
    Bush1974
    Bush1974
    По Champion 662E где было биение шкива, после боданий с сервисным центром все же признали гарантийным случаем, будут менять шкив
