1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Это очевидно, мог бы лучший результат показать, но рекламный ролик снимал про другой снегоуборщик:)
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне сразу анекдот времен СССР про рекламу стиральной машины вспомнился. "..., ... и будут ... пока не купите стиральную машину Вятка"
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Всем привет!
    Осилил все 149 страниц.
    Ходил и трогал СУ в магазинах, читал форум. Для моих потребностей достаточно китайца в пределах 50 круб.
    Но.
    Мальчик я рослый - 192 см, и ручки у всех китайчат для меня где-то внизу. По росту неплохи Хунски, но отдавать в два раза больше не вижу смысла.
    Может видал кто китайцев, у которых высота ручек регулируется?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа, не видел. Под себя колхозить надо, согнувшись работать - не дело.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Хускоклоны с высокими ручками. У меня рост 185, ручки на уровне 130.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня 178, но руки длинные. На пиндосе было удобнее, на китайце тоже ничего, но чуток пониже. Тут ещё дело в размерности резины/колеса.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Более-менее в притирку Чемпион 861, 656 уже мал...
    Выходит приемлемая высота ручек СУ - от 1000 мм.
    Колхоз - это трубки новые гнуть, красить... Переносить существующие выше - это увеличит рычаг на сочленении, может и хрустнуть при нагрузке.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Один хрен все разболтается, рано или поздно. Продвинутые пользователи колхозят распорки. Помогают конкретно. На китайцах ручки уже в магазине можно оторвать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и приобретается СУ не на один сезон, а здоровье, даже при наличии необходимой суммы, восстановить потом сложно. Это не лопата, но нагрузки всё равно есть. Да, работы по изменению длины руля, приличные, но оно стОит того.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Butleger1977, Надо подбирать конструкцию где минимум переделок потребуется - удлиннить тросы, тяги ну и распорки не помешают.
  11. фтыра
    фтыра
    фтыра
    Всем привет, подскажите, пожалуйста. Выбираю себе снегоуборщик. Площадь очистки 300-350 кв м Загородный дом. Уборка снега раз в неделю. Свердловская обл. Бюджет <50 т. р. Присмотрелся к AL-KO SnowLine 620E II. Что можете про него сказать
    Заранее всем спасибо
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    геморрой начнется при подгонке тросов и тяг...
    я так себе на культиваторе "крот" удлиняю ручки - уже 25 лет собираюсь...и всё никак не сделаю...а спина жутко болит, когда идёшь за ним полусогнутый
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    имею патриота, где то в темах писал что хочется повыше ручки, каждый год все ни как не переделаю.
    вариантов переделки полно, нужно только время.
    тросс на ход шнеков удлинять не надо, он и так длинный в оплетке.
    на тросс хода, достаточно добавить кусочек цепочки.
    на тягу включения передачь, - переходную широкую гайку + кусок строительной шпильки.
    ручки, - удлинить стойки путем установки проставки на болтах, либо разрезом стоек, удлинением путем ввареных вставок.
    ростм=176см вес 120кг. наклоняться тяжело, ручки планирую поднять порядка 20-25 см для комфортной работы.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На моём если удлиннять то геморойно только сами ручки, но они полностью разборные. Ещё крутилка на руле, надо вал резать и кусок вваривать, остальное относительно просто
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пока остановился на Patriot Сибирь 67СЕ - надо глянуть конструктив на возможность удлинения ручек. К сожалению, в магазине потрогать-пощупать не удалось.
    Непонятно насколько низко там ручки.
    В профильной теме по этому СУ вопрос задал, жду ответа.
