1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Странный способ выбора.
    Я понимаю, понравились на ощупь 2-3 модели и взял потом по интернету в плане разумной цены.
    Вчера протестил около 12 моделей и только к одной из бюджетных возникла минимальная симпатия.
    А дорогие и брендовые многие разочаровали.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    брать патриот. расширенная гарантия 3года
    у самого патриот, не жалуюсь. Два сезона и в хвост и в гриву, живее всех живых!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верить бумажкам вложенным заботливыми китайскими руками...включите поочередно все режимы и смотрите когда 3800 покажет, это Ваш. А не покажет, тут надо разбираться, почему так мало...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения основных ТТХ, они одинаковые, 210-й с зимним обвесом.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну вот пришел, разъяснил.
    Можно оставлять, пусть скидку делают. 7 лошадок нормально. На скидку 20 литров чего-нить в черной канистре купить. Вот и будет обвес.
  6. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Не знаю в эту тему или в другу такого рода информацию писать. Может кому пригодится данные по зап частям. IMG_20191220_233019_HDR.jpg
    Сегодня собрал снегоуборщик Weima WXS0722A 21000100. Снял нижнюю защиту для того чтобы узнать какие ремни стоят. Шляпка одного болта отломилась. Сыромятина. Поменял все 6 болтов на защите. IMG_20191223_154653.jpg
    Снял сливной болт с редуктора и на нём светло-жёлтая смазка похожа на чуть жиже литола. IMG_20191223_171933.jpg
    Было у меня масло в закромах. Снял тавотницу и мед шприцем 10 мл. влил почти до верха, примерно влезло 5 шприцов. Прокрутил руками шнек и масло не полезло из редуктора. Посмотрим в работе, будет ли течь. IMG_20191223_173541_HDR.jpg
    Переместил ручку выше, сделав новое отверстие. А то заводская высота ниже колена. IMG_20191223_224010_HDR.jpg
    В моторе было старое масло, примерно 70 гр. Его слил и залил новое. Влезло примерно чуть больше 600 гр. IMG_20191223_180423_HDR.jpg
    Ну и снял свечу для понимания какую в запас брать. IMG_20191223_173918_HDR.jpg
    Пока не заводил. Завтра бензин куплю и уже опробую. В целом доволен как всё собрано, но в работе видно будет. Вот только нужно какой нибудь колпак приспособить на верх мотора от снега. 25 л канистра маловата.
    В магазин претензию написал сегодня. Предварительно звонила менеджер и опять такие же глупые вопросы задавала. А так моё дело завели, присвоили номер и менеджера (не того, кто звонил), который и будет вести его.
  7. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    У меня вопрос. Доработка воздушного фильтра нужна, или нет? Я имею ввиду не будет ли облединения фильтра и стекания влаги в воздушную заслонку ?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нужна...будет
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "...Посмотрим в работе, будет ли течь..." Будет. Рекомендую смешать его с более вязким ШРУСом, Литолом...в пропорции 1/3 трансмиссионки и 2/3 ШРУСа в отдельной емкости и задавливать
    шприцом рычажно-плунжерным (в Озоне стОит 500руб.), по объему Ваш редуктор порядка 200мл.
    . А лучше приобрести нормальную ЕР 00/000.
  10. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я так понял, что в редукторе есть заводская смазка типа литола. И мой расчёт на то, что добавив порядка 50 мл жидкой, редуктор в работе размешает до однородной консистенции. Просто старую смазку без разбора не вынуть. Или промывками.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И обсуждения и споры
    Который год, а воз всё там
    Один наверх, другой - под гору
    А результат - ни нам, ни вам
    И мысль приходит поневоле
    Что как ни сделай - всё прогресс
    Не результат играет роли
    Интересует лишь процесс.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто мешает раскрутить болты и раздвинуть половинки? Щели в 3-4 мм достаточно, чтобы нормально промыть. Потом посадите их на синий герметик. Для нормального перемешивания слишком низкие обороты. Тема Редукторы...не изучена Вами, смотрите хотя бы фотки в ней...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я вот всё сомневаюсь - а отчего промывать-то? Работает механизм при низких температурах, на невысоких оборотах. Гореть смазке вроде не от чего. А бронзовая пыль-стружка как медьсодержащее вещество может участвовать в процессе безызносного трения. Про такое явление писалось в журнале "Техника-молодёжи" где-то в 70-х-80-х годах. А если использовать жидкое масло (трансмиссионку), то и стружка вверх особо не поднимется, собравшись на дне под червячным колесом.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Применительно к конкретной ситуации...что там залито с китайских мастерских по сборке редукторов, непонятно, да и с количеством, проблемы. В процессе эксплуатации, в зависимости от нагрузок, любая смазка будет менять свои свойства, разделение на фракции, меняться вязкость при отрицательных температурах и пр..Следы износа...втулки стальные...
  15. Shmelnoi
    Shmelnoi
    Shmelnoi
    Спасибо за ликбез по промывке. Пока надобности не возникало, но вдруг. А вообще кто где хранит зимой технику сию? Нуждается ли более-менее в тепле агрегат?
    По фото кажется, что какой-то маленький совсем - нет?) У меня Чемпион как-то повыше выглядит. Может так фото искажает)
