1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, особенного и допиливать то не придется. Может только крышу над движком поставить. Или ковриком любым прикрыть. Вес правда смущает, почти все уже малогабаритки с 13" колесами за 50 кг. Движки от 6,5 лс.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Об этом и речь...и как 70-ти летняя бабулька будет заниматься уборкой на нём...а ещё допиливать...:) Ерунда всё это, ей проще лопатой протащить тропинку...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот-вот...я и говорил, что нужно было начинать с ТТХ мамы:um:
  4. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Я не говорил, что за 20 со стартером. Я купил себе за 20. Но про стартер шла речь именно для родителей, без цены. Или соседу за 20, чтобы он сам пользовался и родителям чистил.
    Видимо я так изложил свои мысли)
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, все тебя поняли. Хорошо иметь, хорошего соседа или внука Тимуровца. Могут и без срартера обойтись и без мамы.
  6. Dmskyper
    Dmskyper
    Dmskyper
    г. Тверь
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Нижнем вообще выбора нет? Почему именно этот бренд? Из-за 950-о Бриггса?
  8. Dmskyper
    Dmskyper
    Dmskyper
    г. Тверь
    Да, из-за Бриггса в основном, + подходящий ценник с 20% скидкой.
  9. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    С 20% скидкой это 40 ? И то дороговато для такой комплектации, даже фары нет.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, дело не в комплектации, а в качестве сборки, комплектующих?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неоправданно высокий ценник на эту поделку в такой комплектации.
    PATRIOT Сибирь 67CE - гораздо интереснее и уверен, что качественнее собран. И в этом же бюджете. Что касается китайского BS 950, он ничем не лучше китайского зимника от Веймы/Лонсина/Зонгшена/Рато.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Двигатель СУ меньше всего хлопот доставляет не зависимо от бренда, смотрите лучше на трансмиссию, редуктор шнека, толщину металла, доступность расходников и прочее
  13. Dmskyper
    Dmskyper
    Dmskyper
    г. Тверь
    Нашел PATRIOT Сибирь 67CE за 32 990 руб.
    Поеду 11.01 забирать.
    Что обязательно нужно посмотреть при покупке?
    Как я понял из других тем по СУ, сразу нужно взять смазку в редуктор, шприц, и масло моторное.
    Может, еще какие советы будут?
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вскройте нижнюю и верхнюю крышки, проверьте точность регулировки фрикциона, перепишите маркировку ремней, избегайте работы на1й -1й задней.
    Не "обкатывать" на ХХ
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В профильной теме всё описано - https://www.forumhouse.ru/threads/487665/
    Удачи!
