1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Выбор снегоуборщика - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 28.02.19.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    https://photos.app.goo.gl/96TfYTXyWaVeu3YD8
    мокрый снег, +1, нагреб лопатой для демонстрации.
    видно что проскальзывает ремень
    съездил в сервис, мне за 130р в 38лет очередной раз дураку объяснили, что ничего нельзя оставлять без присмотра. короче пока я ходил оформлять бумажки, снежник уперли в бокс и закрылись, в итоге выперли снежник, всучили гнутую тягу тросика которой натяжка регулируется, показали что вторая тоже подогнутая, и типа из за этого все проблемы, на вопрос каким макаром я их мог погнуть делают круглые глаза, на вопрос а че ролик с новья в максималке, говорят что не чего туда смотреть, и там есть куда двигаться. короче лоханулся я поп полной, взяли денег за новую тягу. сначала вообще хотели забрать на диагностику дней на 10 по закону.
    мне только одно не понятно почему механизм натяжения такой дебильный. там же начальная позиция которая задается роликом, и ход рукоятки тросика которая собственно и дает дельту натяжения. если бы вместо троса была тяга. то регулировка по ходу вытягивания ремня была бы только ролика, т. к. он задает начальную позицию натяга, регулировать тросик если бы он не тянулся вообще глупость
  2. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @sergey_1984, не могу понять где тут несовпадение шага - по моему все совпадает
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Разберись с натяжкой сам! На тягах тоже не все так просто. Ремни имеют свойство самозатягиваться при совсем малом натяжении, поэтому натяжка регулируетя в норме только пружиной, при ограниченном ходе рычага. Есть видео, где спецы сервиса натягивают ремни при замене монтажкой! Вообще без всякой регулировки! и естественно можно погнуть рычаг ролика.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    тягу погнули которая на рукоятке
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотри фото выше. Вчера оценивал состояние гусениц. У меня уже все грунтозацепы оторваны! Само по себе несовпадение не критично, особенно в твоем исполнении переднего колеса. У тебя не будет двойного наезда и клина гусеницы при толкании его руками. .Переднее колесо у тебя без зацепов. Линейкой надо измерить расстояние по вершинам внутренних зацепов гусениц и зацепов колеса. На моем оба колеса с зацепами.
    Ничего себе безродный китаец. С движком в 2 раза больше моего! По объему. 120 кг против моих 100. Сколько стоит в ваших краях? Удачное сочетание движка с ковшем. Не удивительно, что он по целине не лодит а тонет. Масса и мотор для крейсерского прохода сквозь снежную стену.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему полусинь? Лью в гену хютер синь, 5лет полет нормальный - не жалуется
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я наоборот убрал. Без блокировки как то удобней вроде.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подождем понедельника...:)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот ведь веселуха:)]...
    ждем понедельника с нетерпением
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да какая разница? :) Вязкость полусини и синтетики при температурах до минус 20С, мало отличается. Синтетику есть смысл лить при уличном хранении и работах с утра, при низких ночных температурах...это же общепром...:)
    Ценник уже подрос с 60к до 74.6к...:)
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    За исключением нескольких досадных моментов я доволен как слон.
    Аж страшно подумать куда он сухой снег кидать будет.
    Ясный пень в сервисе мне по ушам проездили, ничего не сделали. Собрал после них с их типа регулировкой, под сильной нагрузкой свистит. Сделал по старинке натяжку, т. е. на грани зацепления на отпущенной рукоятке. Под нагрузкой вроде перестал свистеть. Бросал в полный ковш мокрый снег, ледяной кокс итд мечет через забор как здрасте.
    Не хватает трубы, чтобы вплотную к забору и подальше бросать. Родной желоб в максималке пуляет выше забора метра на 2 и кладет за ним почти.
    короче размер крыльчатки это сила.
    еще бы форму как на воркмастере, т. е. когда лопатка только около барабана, а не треугольником.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по ролику, однозначно проскальзывает ремень, шнеки крутятся чуть быстрее чем на холостых...и скрежет металлический...так и не понял источник звука...натяжной ролик или проскальзывающий ремень...совпадает с частотой вращения шнеков.
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    ашановское масло 5в40 думаю самое то. не помню какое именно тестировали на ойлклабе, но помню результат был - масло как масло.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Размер имеет значение...это правда...и не только крыльчатки...:):):) убрать зазоры с помощью накладной резинки...диаметр оголовка адаптера нормальный...двигатель тоже не 163 куба...так что жизнь налаживается...:)
    Пойдет.
  15. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @sergey_1984, в магазине стояло 3 гусеничных снежника, этот за 74, MTD66 за 140 и HONDA за 280, посмеялся над соотношением цен, очень понравился двигатель, у меня стоит такой:
