F Около Движка и МотоБлока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 28.02.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно старый шкив обмазать, выплавить и обратно залить, но уже без кривой дырки.
    Попытка ровно одна!
    Шутка :)
    Хотя, можно попробовать разъёмную форму из гипса сделать - проложить двумя кусками плёнки
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexShowTime, Ну я начитался, что если расплавленный метал если ливануть в форму где присутствует влага при- заливке разбрызгивается металл, а сушить очень долго, я поэтому и пробовать не стал с гипсом.
  3. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Я наверное попробую, у меня килограм 15 гипса на даче в мешке. Потом просушу в духовом шкафу часа по 3 на 150С и будет норм.
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Сразу закажите талончик к врачу и предупредите заранее скорую помощь, чтоб она вовремя приехала. Так как даже после беспрерывной сушки в течение двух суток при 300 градусов форма окончательно не высыхает. И при заливке 700 градусного расплава все равно происходит кипение, из-за того что материал непористый и не дышит вследствие чего может попасть в лицо. Поэтому необходимо выбирать дышащий (продуваемый) материал (песок, песок +глина, формовочная земля).
  5. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Спасибо.
    Значит сушить будем дольше и интенсивнее... Я предпологал использовать песок или его смесь вокруг формы, для поддержки конструкции (что бы если треснет или что то, то никуда не разьехалось сильно). Кроме того непосредственно перед заливкой в форму, планировал прогревать саму форму, используя ее конструкцию уже с песком. как крышку печи.
    Ну и я полагаю, на скорость просушки влияет непосредственно сама толщина формы...
    А прокалить форму горелкой не вариант?
    Саму форму Хотелось бы использовать многоразово. Есть хитрость - графит (с просторов сети). Смазка выгарает, графит остается. Или присыпки типа детские... Деталь легко выходит наружу.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сколько помню у нас рыбацкие приблуды в гипс льют. Пострадавших не встречал.
  7. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Извините, что отвлекся.
    Про фиксаторы резьбы Начало здесь, теперь продолжение.
    Для подбора использовал статью в инет издании За рулем (вроде не реклама)
    в конечном итоге за отсутствием других гожих приобрел такой см картинку.
  8. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexShowTime, Поверьте моему опыту, чтоб остаться целым и невредимым. А на просторах интернета вам всё не расскажут и не покажут. Я начинал отливку простых деталей а закончил сложными, где форма состояла из 6-8 частей сложных конструкций.
    @Павел_61, Не сравнивайте температуру свинца и сплавов алюминия.
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    @МОЛОТ-73, Расказывайте! (можно только мне и @nikolaevich1953, тк интереса особо не вызвало у остальных)
    Как и из чего изготавливаете вы свои многоступенчатые формы. Иначе обожгусь! :)
    Я теперь итак разочарован, думал гипс пригодится... Дармовые остатки мои.
    Пы сы) я талончики к врачам не беру) Создаю вторую очередь - без талончиков. Я большой, мне редко кто перечит:aga:
    Ава моя врет) я не котик и не плюшевый мишка)
    И всё равно, мне крайне трудно отказаться от идеи с Гипсом и похожими смесями. Возможно изготовив много форм под разный посадочный размер будет иметь смысл отвезти их оптом. В какую то печь на обжиг, возможно не на 1 неделю...
    Я точно не представляю в какую печь. Котельная это будет или крематорий какой то) Понял что нельзя превышать температуру в 550 -600 градусов. Гипс Дешевый материал, может стоит и попробовать.
    Вы же не спешите поделиться наработками...
    И вот видео выше с банками на скрине, не дает мне покоя см картинки:
    Из чего же сделаны Их формы?...
  10. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexShowTime,
    Тему про отливку из сплавов алюминия хочу на этом закрыть.
    Делиться опытом не мой конёк.
    Простите) :hndshk: :hello: :close:
    Язык мой враг!
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Это как минимум не справедливо!
    Делиться опытом основная и первоначальная цель и задача данного форума!
    А вы сказали, что да все возможно и это легко и адиос амигос...:mad:
    Лучше Откройте - Тему про "Отливка из сплавов алюминия".
    Я и те кто позже заинтересуются Будут Премного Благодарны! Возможно даже позолотят вам карточку, или инет счет.
    За полученные знания.
    Кстати шутка может и не шутка. Но форму надо сделать длинее под расчет на шлаки, и затрамбовать туда стружки под запас.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Большой риск испортить. Попробуйте сделать разъёмную гипсовую форму из двух половинок.
    Хотя сам я бы не стал столько возиться с литьём шкивов.
    Вы ведь все равно получите штатный скоростной шкив, а не увеличенный.
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Может для начала и штатный. А так то что его жалеть? А позже может и не штатный а Тот Самый!)
    Штатный для тренировки годен, если производитель не попросит его вернуть дабы стукнуть им раз, другой виновнику косяка.
    Мне не годного барахла не жалко им подарить.
    Звонил сейчас дядька из СЦ. Попросил шильдик МБ фото, шкива и фото, и фото вала. Ищут значит)
    Я им и видео до кучи пульнул есть отдельно как шкив бьет...
    Пусть почешут репку)
    Сказал коробка не мятая значит не доставки косяк а производства.
  14. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Одиноко! Копим опыт...
    С сожалением отмечу что токарный станок -бюджетный ограничен радиусом заготовки не более 20 см Все остальные станки стоят на космос выше.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне пришёл китайский тахометр. За 2 недели с али. Теперь можно будет потестировать скорости работы от 2000 оборотов двигателя. Не успел снег растаять.
