F Около Движка и МотоБлока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 28.02.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ivaniych, у вас же Субару на мотоблоке?
    Может вы прокоментируете своё отношение к позиции @viktor48 по графику оборотов/мощности от Субару? А то всё отсылал меня к этому графику (хотя говорили про хондоклоны), а теперь - в кусты.
    @viktor48 настаивал, что работать можно только в заштрихованной (рекомендованной) зоне оборотов/мощности. Но тогда получается, что нельзя загружать двигатель меньше чем на 1/3 мощности на всех рабочих оборотах.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Надо не страшилки выпускать, а движки свои. Хотя в россии свое дороже 3 китайцев.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Массовые движки с китайцами не смогут конкурировать. Ни по цене ни по доверию потребителя. Даже, если бы они были чуть лучше хонды и субару за те же деньги - вряд ли заняли бы существенную часть нашего рынка.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @DmitryEvg, напомните плиз таблицу. Я в своей книжке при случае полистаю с пристрастием.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Таблица называется "Perfomance Curves"
    в документе «Присоединительные размеры и рабочая характеристика двигателя EX27D» с официального сайта.
    https://www.robin-subaru.ru/catalog/dvigateli/dvigateli-robin-subaru-ex/robin-subaru-ex27d
    Таблицы похожие для разных моделей их двигателей
    Заштрихованная зона называется "Область рекомендованной выходной мощности"
    Ещё меня удивило то, что для постоянной работы предлагается всего две точки!
    Т. е. нагрузка строго определённая и меняться не может.
    Предположение у меня есть одно. Но оно совсем не согласуется с позицией @viktor48: нельзя работать вне заштрихованной зоны.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кто платит, тот и музыку заказывает. Я только не понял про потерю мощности, буровят, если только поршневую из пластилина делать.
    @DmitryEvg, ну я не такой специалист в теории, как говорится, я в ваших институтах не кончал, графики рисуются для идеальных условий, по крутящему моменту производители лукавят, не рисуют полный график, передний фронт граафика практически вертикальная линия, а задняя полого спадающая, по оборотам мощность возрастает до определённого момента, и что бы не обгадится, они рисуют график для оптимальных оборотов. По поводу работы без нагрузки, да любой скажет, что и обкатывать двигатели не желательно, небольшие промежутки времени допускается работа на холстых, но но не часы, вот как то так понимаю эти графики.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Речь не про холостые, а про обычные нагрузки. С позиции @viktor48 по этим графикам и на оборотах максимального момента работать нельзя. И на максимальных оборотах будьте добры снимать никак не меньше 4,5 л. с. (у вас же на 12л.с. двигатель?). Т. е. фактически, с пустой телегой ездить нельзя и окучником по лёгкой земле работать нельзя - только огромным плугом.
    Если кратко подытожить график, то на всех рабочих оборотах (для вашего 12л.с. двигателя) выдаётся 5 л. с. диапазон нагрузок (от минимальной до максимальной). Т. е. меньше нельзя и больше нельзя.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ну, вааще то, ни чего удивительного в этом нет, посмотрите на устройство карбюратора - это самый примитивный карбюратор, его дозирующая система, тупо рассчитана на определенные обороты, только при этих оборотах карбюратор будет приготавливать, более - менее, правильную рабочую смесь. Для сравнения можете посмотреть на какой нибудь карбюратор от мопеда или мотоцикла, я уж не говорю об автомобильном, это значительно более сложные устройства. И это только одна грань этого вопроса. Довольно интересная система смазки двигателя, ведь ни какого масляного насоса у этих двигателей нет, вся смазка шалтай-балтаем :)], по этому на разных оборотах, вполне возможно, какие то узлы могут испытывать масляное голодание.
    Вон Штиль вааще от карбюратора отказался, сделали пилу с впрыском :)]
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня единственное объяснение форме этой зоны и оно связано в основном с карбюратором, как вы и говорите. Он примитивный и однокамерный.
    Масло не ограничит минимальную мощность - оно и на холостых должно добрызгиваться куда надо.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, вот на мой двигатель, и там написано, рекомендуемая, это то что надо для двигателя, для долгой и безаварийной работы. Я так это понимаю.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ivaniych, по рабочему объёму получается, что у вас аналог 5,5л.с. Хонды. Но он форсированный до 6 л. с. за счёт больших оборотов - 4000 об/мин.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ничег не форсированный, по паспорту 5,6 л. с, а работа на холостых и максимальных оборотах, ничего хорошего для двигателя.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В целом он тоже дефорсированный как и Хонда.
    Но хонда чуть более дефорсированный оттого и максимальные и минимальные рабочие обороты другие.
    А чем езда с пустой телегой на нормальных оборотах хуже для двигателя чем с гружёной?
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Почему такой вывод?
    :aga::|::faq::close::flag::(:cool:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Смешно, конечно, но @viktor48 говорит, что работать можно только в заштрихованной зоне графика. А низкая нагрузка на двигатель в эту зону вообще не входит. :)
