F Около Движка и МотоБлока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 28.02.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если не планируете ни чего сажать, то посейте сидераты пару раз за лето.
  2. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Как раз планирую. Уже этой весной. Намучаемся мы наверное...
    А сидераты к осени, если к тому времени колхоз или кадви шкив появятся и плуг.
    Еще и до 6 июня надо все успеть. И посадка и окучка и сорняк и 100 врачей пройти перед операцией.
    Потом очухаюсь и еще 1 операция. А пока Веселюсь!)
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да на кой он вам нужен, этот плуг? А чего это к осени шкив появится? Надо сейчас делать, скоро в поля :)
  4. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Я обещаю, что буду стараться делать сейчас) Заберу из СЦ свой шкив и на обратном пути в сотки ваши заеду)
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Чего это вдруг наши? Я о них даже и не слышал, это в ваших краях.
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    *15 Тушинских соток!)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обратил внимание, что на Кипорах стоят моторы со встроенным понижающим редуктором 2:1.
    Я уже писал, что те, кому высокая скорость совсем не нужна могут недорого понизить все передачи в 2 раза. У Лифана есть и редуктор-переходник на мотор (около 2500руб) и встроенный в крышку картера редуктор (можно переделать с заменой крышки картера).
    Минусы в том, что редуктор не отключаемый и в том, что мотор смещается по месту установки.
    Редукторы - цепные. Не меняют направления вращения.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Культивация это общее название операции разрыхления и срезания сорняка по верхнему слою пашни. Культивировать может и культиваторная лапа (плоскорез итд.) и вращающиеся ножи. В тоже время вращающиеся ножи мотоблока работают по принципу фрезы (по дереву, по металлу и тд). Плуг пашет. Мотоблок с вращающимися фрезами (ножами) фрезерует. Не настолько важно как вообще называется, главное называть одинаково. По общепринятому. От этого зависит взаимопонимание.
    Все согласны с таким пояснением? Кто не согласен и видит ошибки, поправьте, пожалуйста.
    Правильно пишет. Почти так-же и я делал. Работает. Только времени побольше надо, примерно столько, сколько длится массовое развитие всякой растительности в вашем регионе. У нас к примеру с первых чисел мая и до конца июня всходит сорняки, соответственно этот периож и надо их уничтожать. С конца июня по конец сентября сорняки не растут. Потом до холодов опять начинают буйствовать. Как у вас смотрите сами.
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Премного благодарен.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Стрекалов ВД, график я вам расшифровал, но забыл ещё раз подчеркнуть, что не считаю (в отличии от @viktor48) рекомендации по оборотам/мощности строгими, т. е. грозящими поломками при нарушении. Странное ограничение минимальной мощности просто кричит об этом! Скорее всего, в рекомендациях учтены несколько дополнительных факторов типа расхода бензина и экологичности (а им сложно соответствовать во всех режимах из-за примитивного карбюратора)
    В тех же Хондовских графиках такого ограничения нет.
    Ещё хочу заметить, что некоторые пишут: "ставлю 2/3 газа"
    Надеюсь все понимают, что не "газа", а "регулятора оборотов". Мотоблок сам подгазовывает для поддержания оборотов под нагрузкой - вплоть до постоянного полного газа на любых оборотах.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Оно странное только потому что его там нету-ти. Ни один график о нём не кричит, даже не шепчет...
    Виктор мудрый, отошёл в сторону чтоб не связываться, я ещё не такой выдержанный...
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Этим графиком от субары именно Виктор и тыкал очень несдержанно в разговоре про клоны хонды. А как до обсуждения дошло - сразу в сторону отошёл? :) При том, что его грубые отсылки к этому графику были в принципе неуместны. Потому что это другой двигатель другого производителя с другими оборотами и рекомендациями.
    Что вы сами понимаете про заштрихованную зону на графике, чтобы меня обвинять в непонимании?
    Скорее всего в графике вам не понятно ничего кроме двух линий: Максимальной мощности и Максимального момента. Так ведь? Это не повод утверждать, что там больше ничего нет.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сегодня проезд чистил от очень тяжёлого снега. Мотор работал на полную мощность. В один момент даже обороты от нагрузки падали, чего раньше не было.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23559994/
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так яичко то дорого к пасхе. Не раз ему говорил чтоб посмотрел график на Субару и что слышал в ответ "Сам дурак" момент это все а мощность ни что. Ну и что дальше обсуждать из пустого в порожнее. Один хрен каждый при своем останется.
    Еще не то увидите как поставите счетчик моточасов с тахометром. Посмотрите как регулятор оборотов будет работать и на сколько обороты будут снижаться.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так поясните же наконец людям по этому графику:
    1) Что значит заштрихованная зона?
    2) О чём говорит незаштрихованная область ПОД ней?
    А то моим объяснениям они просто не верят.
    Только не прячьтесь опять. Ведь я посмотрел этот график именно потому, что вы неоднократно этого требовали.
