F Около Движка и МотоБлока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexShowTime, 28.02.19.
  1. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    А у Вас там Лурой Мурлен нету?
    (если нет, это почти отшельничество:aga:)
    @DmitryEvg фоты в студию!
    И аналоги сюда же без цен и ссылок...
    @nikolaevich1953,
    С нетерпением жду от вас опыта по литью. Раз уж два года как пытаетесь...
    Все, задолбал я друга в вацап! Согласен попробовать изготовить #Счастье#...
    Я пообещал покрыть расходы на прототип до 70% включительно.
    Всё по чесному, привлекаю друзей в производство)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Например "Суперизол" - силикатная плита.
    Есть ещё минеритовые - дешевле, но тонкие как гипсокартон, хотя прочные. Можно из них слоями набрать (шкив например - запросто). Там же в печных магазинах в качестве экранов.
    Герметик этот силикатный в ЛеруаМерлене брал.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Больше подходит - устойчивые обороты - уверенно их держит - регулятором
    и максималка на максимальных рекомендованных
    и здесь по лучше видно
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всё соответствует: Рекомендуемые для работы 2000-3600.
    А устойчивые без нагрузки они уже на холостых 1400
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И дп.
    Screenshot (14).png да и предельно допустимых ограничений нет
    если нужно могу рекомендации по фильтрам скопир.
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Они там не как мы, да и мы здесь вовсе не они. Так что все у нас хорошо.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @DmitryEvg, Жидкое стекло - Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O (SiO2) n и (или) калия K2O (SiO2) n.
    КЛЕЙ силикатный. Может слышали о таком?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Естественно! О нём и говорим. @AlexShowTime оговорился. Почему ко мне этот вопрос?
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Вот на видео у ребят форма прикольная. По ощущениям это бетон шпаклеванно отполированный какой то.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Выложил в тему "Снегоуборщик для мотоблока" уборку горы самого плотного снега, сошедшего с крыши. По этому снегу можно было ходить и ездить совсем не проваливаясь. Несколько больших глыбин, упав с высоты 8-ми метров, даже не раскололись!
    Мотор напрягался гораздо меньше, чем на предыдущем видео чистки проезда от тяжёлого снега (на грунтозацепах)! Потому что снегоуборщик даже на грунтозацепах не мог набить так много снега в пасть, не перемолов его шнеком.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23571197/
  11. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Надежда юношей никак не оставляет!)
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexShowTime, А вот мои шкивы, конечно довольно много в стружку, но она все равно пойдет на следующую заготовку, для себя пойдет. Отлил два блина нужной ширины, обработка на токарном станке, будут притянуты к металлическому блину и вварена ступица. Рядом съемный шкив для работы с фрезами, теперь возможно будет если все нормально не снимая шкивов переходить на разные скоростные режимы обработки. 2019-03-04 10-52-16.JPG 2019-03-04 10-52-36.JPG
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    @nikolaevich1953, Мне кажется я нашел материал для формы. Гипс обыкновенный! Посмотрите что парнишка вытворяет)
    Думаю такие строительные смеси есть у вас на районе.
    Возможно гипс позволит изготовить форму шлицов шкива. Если предварительно шлицы намазать маслом или присыпкой...
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @AlexShowTime, Так у него тоже песок с ЖС. Гипс - тонкий слой для сохранения всех деталей. Полностью из гипса - треснет скорее всего.
  15. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Гипс - высокая точность формы, можно домазать шпатлевать изьяны формы если что. Можно изготовить сложную форму на 2 и более шкивов поэтапно, затем соединив формы во едино.
    Гипс строительный характеристики имеет следующие:
    1 Отличается плотной мелкозернистой структурой.
    2 Быстро схватывается и затвердевает. На приобретение плотной консистенции после закладки смеси уходит порядка пяти минут. Полностью схватывается материал примерно через полчаса.
    3 Выдерживает влияния высочайших температур. Без разрушительных последствий гипс можно нагревать до 600-700 оС. При контакте с открытым пламенем деструктивные проявления становятся видны лишь после 6-7 часов.
    4 Свойства гипса строительного позволяют ему противостоять существенным механическим воздействиям. Во время теста на сжатие материал демонстрирует прочность от 4 до 6 Мпа.
    5 У хорошо просушенных фракций показатели прочности в несколько раз выше.
    6 Гипс отличается низким показателем теплопроводности, что позволяет его использовать при выполнении широкого ряда работ.
