1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Зависимость размера взносов от размера участка
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Рисчорр, 28.02.19.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Теперь берем эту платежку и сравниваем с СНТ.
    И какие ком. услуги кроме вывоза мусора оказывает СНТ?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А это не реально. Невозможно по сути. Если бы теплоизоляция между квартирами (стены/пол/потолок) была намного лучше - тогда это было бы возможно.
    А так - прикрутил у себя батареи и живёшь за счёт соседей.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это относительные рассуждения. Верхние этажи всегда живут за счёт соседей.
    Это же теплофизика. Им что париться от перетопа?
    Люди радиаторы правильно подбирают, а не всем поровну.
    Думаю должны помнить когда вода не до всех доходила. Им по среднему платить? И горячую после простоя системы приходилось проливать.
    У нас сейчас другая беда по городу. Счета пришли за отопление в 10 раз выше. И виноватых не найти. Как то решат наверное, но никто на себя не взял ответственность. Толи датчики у всех сразу полетели, толи сбой единовременный, толи барабашка.
    мы очень монополизированы.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это реальность. И верхние этажи тут не причем. Надо чтоб соседи были со всех сторон. Прикручиваете СВОИ батареи и "топитесь" за счет соседей.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да ладно. :)
    так ни же не при чём. Или при чём?
    Любой верхний этаж при отопление снизу уже имеет тепло. Это теплопотери конструкции. Так это работает.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Простой пример. Человек ПОСЕРЕДИНЕ - выключил отопление - и со всех сторон стали замерзать квартиры. Тепло идёт не сверху вниз, а от теплого к холодному.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы как бы две вещи сложить можете вместе?
    Тепло идёт вверх (на то оно и тепло). Это физика. Конечно если в доме тепло, а на улице холодно, то тепло в потерях будет во все стороны, но больше всего потерь будет на потолке при прочих равных вокруг.
    Заставьте дым идти вниз.
    И больше всех потеряли нижние. При прочих равных в стенах и перекрытиях.
    Батарея (радиатор) всегда теплее чем общий объём воздуха в комнате. Поток тёплого воздуха идёт вверх. Поэтому батареи под окнами, чтобы подхватывать холодный поток и настелать на потолок.
    Поэтому у верхних пол уже тёплый. А батарея ещё отдаёт. Получаем доп. отопление. То есть снизу всё равно холоднее.
    Больше объяснять не буду. Спорить в раздел "отопления" там расскажут с формулами.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы путаете тепло и воздух. У меня в 2-х этажном доме - на 2-м этаже холоднее.
    А тепло прекрасно уходит через все ограждающие конструкции - стены, полы, потолки.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А в МКД у вас есть зарегистрированная доля? :ogo:
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    О! Даже KPI легко рисуется:)]
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот вам поспорить. Воздух в квартире сам по себе перемещается? Или вы вентилятор включаете?
    Потолок есть? Топите равномерно в обоих объёмах?
    Реально, сходите к тепловикам. Мне нет смысла доказывать.
    Наберите поисковиком "рециркуляция воды в отоплении" Почитаете как вода без насоса ходит и за счёт чего. Ну или про воздух, просто вода нагляднее.
    Мне доказывать не нужно. Я знаю как и где не по наслышке.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не пробовали потрогать стену за шкафом (наружную). Господи, дилетанты. Тфу на вас.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не пробовали замерить температуру пола и потолка? :aga:
    За счет соседей обогреваться можно, но не очень то существенная экономия получится. Межкомнатная стена не очень то сильно отличается от внешней стены с окном на улицу.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так уже признано. "Территория СНТ" работает во многих законах.
    Но как определить субъектов, имеющих активные избирательные права в этой территориальной единице? Вопрос без подвоха.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    нет такой административно-территориальной единицы. Территория СНТ это как территория лесопарка, территория завода.
    нам нужно организовать (в смысле войти в) адмистративно-территориальное устройство той местности где находится СНТ. Получить статус административно-территориальной единицы. И уйти от юр. лица вообщее. Дальше пусть кто хочет вести совместное хозяйство организуют совместный быт и работу.
    Это вопрос активного и пассивного избирательного права. ФЗ 67 ст. 4 п. 4
