Как из молодого саженца получить мощный куст
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Фатограф, 30.04.17.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Лучик поздний сорт, его с какого-либо краю логично высадить.
    Потому что он может потребовать дополнительной обработки от болячек, когда остальные ягоды уже будете кушать.
    Логика подбора в этом, а не в опылении. Пыльца летает по ветру на большие расстояния.
    о шпалерах можно почитать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/460114/page-57#post-23958940
    Причем с ее завершающих страниц начать и двигаться влево, и будет довольно информативно.
  2. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    О проволоках в теме тоже описывал логику, однако действительно, есть нюансы с длиной гроздей. И они важны для южан, которые могу оставлять грозщди длинными, без подрезки снизу. Я же не морочусь высокой первой проволокой, поскольку на север лучше подрезать гроздь снизу, скорее вызреет ягода и вкуснее будет.
    PS Лучик можно отдельно, можно в общем ряду скраю. У меня только один куст-отщепенец, Викинг. Просто место там было вкусное :) Но для одного.
  4. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    А сажать то все же как? ПоПцентру пролета или у столба? И если у столба, то какой из вариантов?
  5. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Пять кустов на 7.5 метров :ogo:...из них только РПС среднерослик...задушат друг друга...
    На 7.5 метров достаточно 3-4 столба...два концевых один по середине...сверху обвязку трубой, профилем сделать...первая проволока 50 см вторая 30см..далее через 40 см ...высота шпалеры - по росту..что бы вытянутой рукой могли до верхних побегов дотянуться...
    У столба сажать нельзя- будет вымерзать корневая..сажать лучше отступив от плоскости шпалеры- укрывать будет легче.
  6. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    От плоскости я планировала отступить см~ 30. Этого достаточно? И от столба тогда сколько отступить?
  7. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Да достаточно...а от столба лучше максимально отступать, т. е. куст получится по середине между 2 столбов.
    И ещё...про 5 кустов на 7 метров...Это РПС ему 5 лет...захватил 4 метра. P9140079.JPG
  8. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    :faq:
    Может это потому, что у Вас теплее?
    А Рпс Вы укрываете?
  9. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Я прошу прощения я полный 0 в виноградарстве
    Начиталась вот тут, загорелось, но видно что-то не так поняла(
  10. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    А вот товарищ напротив столба пристраивает саженец :faq:
  11. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Теплее конечно...такой у вас на 7 год будет..)
    У меня все сорта укрывные...все не укрывные я удалил.
    Смотрим откуда товарисч... ...укрытие- камыш...открыл в марте...зимы не было...
  12. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Тогда я к-ш Лучистый отселю к сарайке, а на 7,5 м придется оставить 4 саженца. По 1,8 м. И это тоже по Вашему примеру мало. Тогда как быть, если защищённых мест больше нет?
    Подарить кому-нибудь один саденец? Пристроить кого-то без защиты к забору? Прихватить у защищенной стены по метру и сделать вдоль стены 7,5м шпалеру в 9,5-10м с 4мя пролетами по 2,5 м?
  13. aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    aszxenbvJU
    Самара.
    Сделал бы так...Аркадию, Чарли, РПС к стене дома...А Лучистый и Викинг...куда нибудь...со временем всё равно на удаление...Лучистый капризен а Викинг у меня трещал каждый год- удалил.
  14. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    А я наоборот на Викинга возлагаю большие надежды:flag::ogo:
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Правильно делаете. Трещит ягода от недостатка кальция во многих почвах, вследствие попадания влаги на саму ягоду. Например, у меня многие сорта имеют склонность к треску, но зола, препараты с кальцием и Свитч не чудеса творят, а просто приводят гадкий климат и почвенные нюансы в соответствие с желаниями виноградных кустов.
    Для начала можете высадить с интервалом в 1,8 м. И формировать кусты односторонним веером, за исключением какого-либо одного, назначенного двухрукавным, например, мощную Аркадию.
    Примерная схема высадки в этом случае будет такой.
    Третий с краю куст - двусторонний веер. Остальные - односторонний.
    Шпалера при этом будет заполнена равномерно и красиво. И нагрузка на метр погонный шпалеры будет в целом равновесной.
    Со временем не исключено, что Ваши приоритеты будут отданы меньшему числу кустов (сортов). Переформировать под свои цели недолго.
