Как из молодого саженца получить мощный куст
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Фатограф, 30.04.17.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Arsenal&Natalya, а когда ствол как будто сросшийся - это что значит :) вчера увидел - толстый такой.
    по поводу корня - я конечно не до тонких корешков раскопал. у меня виноград был заглубленно посажен - вот до этого места и откопал.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    1) Если все же не про ствол, а про побег, это бывает. У меня к таким выкрутасам склонен Викинг, ничего страшного. Побег "лентой". На плодоношение отрицательно не влияет. Часто происходит ан таких побегах раздвоение верхушек на 2 и даже видел однажды 3 побежка. Лишние защипываются, оставляем 1 побег продолжения, далее побег нормализуется. Объяснений такому явлению не знаю.
    Писали про перекормы азотом оять же, но вряд ли. Скорее привычные локальные аномалии: то нет то есть.
    2) понял. Это тогда чепуха. Ничего, всасывающие корешки поднимутся в подходящие для них слои почвы, и кусты заживут как им надо. А на будущее, честное слово не надо сильно заглублять, разве что на песках чуть поглубже можно высаживать.
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    когда сажал - мЭстные виноградари советовали закапать поглубже и подсыпать. так и делал)
  4. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    Вот и у меня на Сомерсед сидлисе в открытом грунте такая же картина. В те выходные заметила, что листья светло-салатовые, как хлороз, дала подкормку комплексным удобрением. А в эти выходные ещё и края листьев стали коричневеть, подсыхать. Может на ночные похолодания так реагирует ? Хотя минуса не было, кабачки в открытом грунте живые.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сейчас температура почвы просела из-за похолоданий и ливней. Еще недавно, 3 июня в южном пристенке с утра во время замера после очень теплой ночи, была отмечена редкая для нашей местности Тпочвы=18оС, а сегодня ранним утром всего +13. Это уже мало для нормальной работы корней.
    Но краевой некроз так быстро наступить не должен. Здесь что-то другое. А что, надо размышлять. Может даже и передоз удобрений, поджигающий корни и соответственно отзывающийся некрозом на листе. Может какая-то болячка мешает.
    Над корнями мульча не лежала? Поливы холодной водой не делались?
  6. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Нет, поливала только пару раз из бочки. Мульчи нет и не было.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тогда не знаю, в чем проблемы. Обычно в первую очередь думаю насчет проблем с корнями. Все прочее уже более экзотические причины.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    @Arsenal&Natalya,
    Доброго дня! Сергей, у меня на сей момент такие вот кусты, посмотрите. плз., может что оставить, что убрать?
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Да, и ещё, на некоторых побегах по 2-3 соцветия. Думаю оставить по одному - правильно ли это ?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Доброго дня, Роман!
    Тьфу 3 раза, выглядят весьма здоровыми и довольными.
    3-я фотка - прямо почти готовый левосторонний кордон)
    4-му кусту как-то более равномерно побеги распределить по плоскости шпалеры не получается?
    Касательно первой фотки, тут выбирать не приходится. Жаль что вы не знаете, что это за сорт. Очень показательно себя ведет. При Вашем вдумчивом подходе так отозваться на уход и заботу, это или изначально больной чем-то нарушающим проводимость лоз, или ему не климат.
    Соцветия - по 1, не больше пока.
  11. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Теперь то уже можно пройтись хелатами и обычными под корень, заморозки прошли вроде?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Роман, временно в Подмосковье стоят холода, с учетом состояния Ваших кустов, и соцветий на них я бы как-то прикрыл, хоть "шалашиком" через верхнюю проволоку шпалеры.
    Свои укрыть уже нереально, на моих более взрослых приросты в основном уже неукрывные, за исключением трех кустов-спринтеров. Ваши еще можно, просто в силу возраста. Будет обидно потерять цвет "на взлете".
    Раскрыть потом - раз плюнуть. Особенно для МС по тетрису :)
  13. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Я ж в апреле привёз от бати из Оренбурга четыре ростка от прикопанных прошлой весной лоз - два Алешенькиных и две Родины - у меня принялись по одному каждого сорта, но пока не теряю надежды, продолжаю поливать и греть - мож оставшиеся два ещё проснуться:). Ну и их соседи - посаженные этой весной клематисы. Посадил всех под забор - строго южная сторона.
  14. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Вот проснуться они, а будет ли толк? Лоза же не вызреет?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Чось так мрачно? :) Что-то да вызреет. Как я уже не раз говорил, достаточно чтоб за первый сезон вызрели хотя бы 2-3 почечки, и куст будет потом жить, наглеть и плодоносить :)
    Не помню вариантов, кроме облома котами или собаками побегов, чтобы кустики не цеплялись за жизнь. Только когда домашние "вредители" радикально ломают наросшие побежки, только тогда на весну, бывало, кустики не просыпались.
    Еще и поэтому постоянно говорю: нельзя вести в 1-2 побега. Чем их снизу больше, тем больше шансов в первые 2 сезона на дальнейшую успешную жизнь кустов.
